提车和装饰作业
玥爸宝妈红自尊提车记(100P高清大作)
玥爸宝妈提车记(二)装饰篇
玥爸宝妈提车记(三)行车记录仪 - 有福利有车模
玥爸宝妈提车记(四)-HUD篇
玥爸宝妈提车记(五)-安全配置再升级:胎压监测安装篇
玥爸宝妈爱车安全配置再升级--大耳朵更换双曲后视镜
自驾游
5.24-5.25泰山和大裂谷两日游(一)登泰山
5.24-5.25泰山和大裂谷两日游(二)泰山大裂谷
车友会
烟台瑞虎5车友会首次线下活动-采摘大樱桃
【虎舞港城】车友会:8.23群标发放及腐败作业
问题贴
瑞虎5发动机异响-6.21已解决
瑞虎5机舱异响(共振声、口哨声、蛐蛐声)问题解决(7.9更新)
冷车启动刺啦声的解决办法--供参考
其他
亮骚红自尊半年9000公里小结
----------------------------------------------------- 正文内容开始 -------------------------------------------------------
话说打从家里添置了个大虎子,玥爸没事上网就翻各种作业贴,包括去别家串门翻帖子
![](//x.autoimg.cn/club/Post/img/smiles/21.gif)
,随着败置的东西越来越多,口袋里的米也越来越少,忍无可忍的宝妈终于给玥爸下了限制令,只准看不准败
![](//x.autoimg.cn/club/Post/img/smiles/6.gif)
虎子车主都知道,这个车车身高,两侧盲区大,特别的新车,很容易刮刮蹭蹭,宝妈有次就是在玥爸眼皮底下倒车刮了左侧车门,还行倒车速度慢,毛巾一擦就ok,不过怎么解决这个问题,当然还是玥爸的事了,反正宝妈的原则是少花钱多做事
![](//x.autoimg.cn/club/Post/img/smiles/28.gif)
好吧,360全景是不要指望了,盲区可视同样因为拆车门麻烦被宝妈否决了,还有啥办法?换后视镜吧
经常看车的兄弟应该知道BBA的好多豪车后视镜中间都有条虚线,跟大部分车的后视镜有点不一样,玥爸之前也研究过,比较文雅点的名字叫做双曲面后视镜
,好吧,玥爸纯属在这瞎卖弄,大家无视
瑞虎5因为成本和定价的问题,土鳖就给上了普通的平面镜,而玥爸在4s展厅竟然发现艾瑞泽7用的是双曲镜,提车那天玥爸都有动手给艾7展车后视镜拆了的冲动,还好比量了半天,两个车的镜片大小不一样,拆了也装不过去
![](//x.autoimg.cn/club/Post/img/smiles/41.gif)
求助万能的淘宝吧,虎子刚上市配件真少啊,还好上市差不多一年了,周边配件零零星星的多了起来,万能的淘宝还真有瑞虎5专用的后视镜可以替换,而且还是国内后视镜第一品牌的货,咋样,必须下手哈
![](//x.autoimg.cn/club/Post/img/smiles/14.gif)
双曲镜、大视野、卡托型、粘贴型、甚至还有电加热的,
考虑真周全,算了,看米下锅,就简单的双曲铬镜吧,一对60,符合虎子拖拉机的定位
废话不啰嗦了,下面开始上作业,提前打预防针啊,动手那天,宝妈带小宝学舞蹈,玥爸diy又赶上烟台下雪,真辛苦啊,所以过程照片少,大家谅解一下哈
![](//x.autoimg.cn/club/Post/img/smiles/7.gif)
-----------------------------------------------华丽丽的分割线-----------------------------------------------------------
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
安装说明书,比较简单哈,还没论坛里其他车友的作业贴详细
猜猜说明书下面的布单是啥
拆出来的一对镜片,店家给包装的里三层外三层,包装盒、布单、泡泡垫、塑料袋,赞一个
![](//x.autoimg.cn/club/Post/img/smiles/80.gif)
这个是右侧镜片,能看到外侧四分之一处的一条虚线,虚线内侧靠车身部分是平面镜,很少变形,适合倒车时观察,虚线外侧是凸面镜,跟哈哈镜似的,有变形,不过视野大,双曲镜就是靠外侧这部分来增加视野的
这个是左侧镜片,同样外侧四分之一处有标志性的虚线,背景好像有啥不明物体出现
好吧,咪咪喜欢抢镜头,爸比给你来张特写
它竟然害羞躲起来了
这个是镜片立起来的角度,可以看到镜片比较薄,背面是一层胶,用来粘到原车镜片上的,烟台群有更换的兄弟说卡托的做工不如原车好,所以玥爸直接买粘贴的,省钱
![](//x.autoimg.cn/club/Post/img/smiles/22.gif)
反过来看看背面的3M胶,满满的都是,应该是怕粘的不牢半路掉下来
好了,既然是作业贴,当然要有对比,先上原车镜片效果看看
坐在司机的位置看到的原车左外后视镜视野,玥爸拍照留念,用来给双曲镜做对比
司机位置看到的右外后视镜视野,卡片机拉近镜头了,多了不用解释
对于淘宝这家的镜片,有卡托型和粘贴型的,粘贴型的直接粘到原车镜片上就可以,卡托型的需要把原车镜片和底座拆下来换上新的镜片(带底座)
虽然玥爸买的是粘贴型的,但绝对不是直接粘原车镜片上,一个担心时间长了粘的不结实,二个对于有完美主义者来说不能接受跟原装不一样的东西
,玥爸的方案是把原车镜片拆出来,把双曲后视镜换到原镜片底座上再装车,这个效果肯定好,看过玥爸以前作业的兄弟都知道
安装过程没照片,因为玥爸一个人忙不过来,请参考其他车友的作业贴,简单来说就是:
(1)镜片使劲往下调,让镜片上面跟后视镜壳露出一个大口子,用一字螺丝刀伸进去慢慢撬镜片底座跟镜壳卡扣部分,下面的照片会有说明;或者跟某些人似的拿手掰
,千万小心别掰坏底座的卡扣
(2)原来的镜片是靠背胶和四周的包边固定的,电吹风烤软后慢慢从四周掰,把底座上的镜片拆出来,再把双曲镜片粘到底座上
(3)装车收工
这个是拆下来的左侧后视镜:镜片+底座,可以看到底座背面的中间是一圈卡扣,上面部分有三个塑料柱,玥爸分析那个应该是镜片调整时做导向的,免得镜片不知道调哪去了
底座卡扣的特写,玥爸上面说拆的时候用一字螺丝刀撬,就是撬的三根塑料柱那的缺口位置,整好可以下螺丝刀刀口
这个是分解了的底座和镜片,原车底座四周有包边,把镜片嵌在里面,很牢固,据说淘宝镜片卡托的没有包边,所以玥爸买了粘贴型的换掉原车镜片
家里的电吹风坏了,所以玥爸把镜子扔暖气片上烤了半个点,等底座软和了后很轻松的就把镜片掰出来了,北方的冬天就是这么任性
看看拆下来的底座部分,能清楚的看到四周包边比里侧要高,这样才能保证镜片嵌在里面掉不出来,而且底座有不少空洞,如果换电加热的镜片的话,整好从哪些空洞中走线
拆下来的原车镜片,这个也太省成本了吧,就中间一圈的背胶
全家福:上面是一对原车镜片、中间是一对镜片底座、下面是马上要安装的双曲镜片,手机实时给群里车友直播,所以拍照效果有点差哈
看看换上双曲的后视镜,看到那条虚线心里就美啊
糟了,又传错手机直播的照片了
看看相机拍出来的双曲镜效果,咋样,更换镜片后是不是跟BBA的原车双曲镜一样了
再上车内实拍照片,看到双曲镜的标志性虚线了没
看到最外侧大树和楼房都扭曲变形了没
更换后的右侧双曲镜,距离远,看不清哈,不错真是双曲镜片的
双曲镜细节照,下雪了啊,而且玥爸太激动,对焦没对好,拍虚了
,别跟某些人似的说这个镜片好模糊啊
再来张左外双曲后视镜的实拍照片,能看到玻璃上的雪花不,版主大大,冲着玥爸冒雪作业的份上,快点给俺加个精吧
来张前方角度的照片,为啥,你猜
,请忽视前档上的HUD反射膜,虽然不好看,但是很实用,谁用谁知道
当当当,多张照片合并一下来对比,看看双曲后视镜的视野跟原车后视镜的视野都有啥差别,图上俺都标出来了哈,想折腾的兄弟可以仔细研究研究
再来张右外双曲后视镜的实拍效果,等小宝学英语的时候闲着无聊拍的,可以从照片中看到外侧部分车身已经扭曲了,车身外侧也能看到很大一块
图片已删除
再来张俺的亮骚红虎子照片,很亮很骚俺喜欢
就是刚擦完车又下雪了
双曲后视镜作业终于写完了,这段时间也跟论坛里其他兄弟似的越来越懒了,本来这个作业没打算交的,因为整个安装过程已经在烟台群和HUD群直播了,今天周末起床没事,想一想还是交个作业吧,给新车新手的小白们提供参考,毕竟俺们也是从小白一点点走过来的
另外,宝妈给俺批的预算不止是双曲后视镜的,还有一些。。。。看照片
今天先交后视镜的作业好了,其他的等下次再继续,请版主大大给精吧,大力不要停
晕,跟某些人学的坏了
谢谢大家的支持!!!
