提车和装饰作业
自驾游
车友会
问题贴
瑞虎5机舱异响(共振声、口哨声、蛐蛐声)问题解决(7.9更新)
其他
----------------------------------------------------- 正文内容开始 -------------------------------------------------------
一转眼俺的亮骚红自尊已经提车半年了,里程也跑了9000多公里,因为俺是烟台车主群的管理,好多待购的兄弟对这车各种疑问,所以今天就抽个时间简单对俺的车小结一下,希望版版给力设个精华让其他兄弟们可以参考一下
提车过程就不说了,俺有作业贴,很详细,大家点击进去自己看吧
1、先说一下大家都关心的各种问题吧
瑞虎5打从上市论坛里面各种问题贴就比较多,具体原因俺就不说了,大家自己琢磨就行,说说俺车9000公里遇到的问题吧
(1)单向阀造成的收油异响
这个问题俺有帖子说的(点击查看),对单向阀简单喷润滑油只是声音小了那么几天,所以后来索赔了一根新的刹车管,跑了几天后还是照旧,不过声音比之前小多了,现在俺跟宝妈开车直接无视它了,估计是单向阀设计问题造成的通病,反正不影响行车安全
这个是索赔的新刹车管
(2)转向异响
俺车8000公里多后开始转向偶尔咯噔响,不是很厉害,二保的时候顺便紧了紧螺丝,跑了几天有改善没完全解决,同样俺也不觉得这个是啥大问题,懒得折腾了,先这么跑吧
这张照片是二保时4s的于经理给紧转向的螺丝,再次表扬一下于经理,服务很好
(3)减震漏油
10月底去做二保时,师傅检查到右前减震漏油,现在索赔中,因为当场检查漏油不算很厉害,所以继续跑先,回头有时间再说
从照片能看到减震柱漏油弄的下面也是脏乎乎的一片
(4)其他的问题俺没遇到过,因为之前开的富康和世嘉,车况都很好,开的也很满意,这次买suv因为价格问题只能选了国产车,买车前也做足了功课,所以俺跟宝妈对目前出现的这几个问题都不在意,反正都能解决,而且保内还免费解决
2、再说说大家都关心的动力和油耗问题
(1)群里经常有兄弟问这车动力弱,特别是自动的,起步是不是太肉?这个问题对照俺之前开了8年的1.6自吸和爱信4AT的富康和世嘉来说,俺就呵呵了,俺只能说这么兄弟适合开跑车
自动档的车因为液力变矩器的原因大脚油起步都是既费油又白搭,所以俺跟宝妈开车都比较温柔,国道超车换S档就行
(2)俺车首保前平均油耗8.7,首保和二保后平均油耗一直维持在9.2左右,上照片
这是头1000公里的平均油耗
这是最近9000多公里时的平均油耗
群里和论坛里也是好多兄弟说首保前油耗低首保后油耗高,对于这个问题俺没仔细研究过,而且俺也不懂车,好多时间只是瞎捉摸,对于suv来说,平均油耗9个多,折算下来每公里7毛左右,俺跟宝妈都很满意
3、保养费用
俺车3500多时检查单向阀顺便做了首保,在9500左右又做了二保,两次保养都是换的288元长城全合成,虽然不如美孚一号,不过保内要求5000公里一保养也足够了,等出保再考虑换好一些的美孚。
首保费用:第一桶机油补差价288-175,第二桶288,剩下的机油自己拎走等下次保养用
二保费用:首保剩下的机油,再加一桶288,一个机滤24,还有一个垫圈好像4元,因为有vip卡工时费折后75
两次保养费用都在400元左右,跟世嘉的保养价格差不多少
4、贴膜问题
提车时4s给送的美国优膜,用了一段时间揭掉了,然后自己掏钱去3M官方授权店贴的3M,前档选的精锐70,侧挡选的璀璨风光,后档因为有电加热丝没贴,虽然价格很贵,不过我跟宝妈觉得值得,一份钱一分货
这个就是4s送的垃圾膜,侧挡膜颜色太深,夜间行车影响视线,所以前侧开的三角窗
这个是自己贴的3M,前侧用的也是3M前挡膜,颜色很浅,即保留了原家尊的前浅后深的风格,也不影响夜间行车安全
前方45度可以看到,自己贴的3m颜色很浅很透光,不过隔热效果很棒
前侧从车内看出来的贴膜效果,用的前挡膜璀璨风光,确实很透亮
从这个角度看看没有玻璃的效果、前侧璀璨风光的透光效果、前档精锐70的透光效果
这是右侧和前档的贴膜效果
5、各种装饰件
一般提车后都会加装各种装饰件,这个还是看车主自己的需求,我车装饰作业也有,想参考的兄弟也可以打开看看
比较满意的就是大包围脚垫,尺寸确实很大,不用担心弄脏原车地毡
因为大包围pu面比较滑,所以又裁了一层丝圈铺上,脚感很舒服,谁用谁知道
冬天北方冷,所以撤了夏天的冰丝坐垫,网淘的棉绒坐垫
因为是通用款,宝妈要店家改动了好几个地方,装车后后排也比较熨帖,很满意
6、电器改装
提车当天就拆a柱装好了行车记录仪,最早用的后视镜支架,后来发现调整后视镜碍事,所以买了3M背胶的支架直接粘到前档上
前档这个位置都是黑点点,必须用背胶的支架才能粘牢固,而且不影响贴前档太阳膜
行车记录仪是走a柱从保险盒取电,需要参考的兄弟可以打开看看走线作业贴
因为用习惯了世嘉的中控显示屏,开车看速度不需要低头,增加行车安全,所以又安装了HUD抬头显示和集成的英国协瑞德内置胎压传感器,这个也有详细的安装作业贴,点击可以看到HUD的介绍和走线方法
HUD和行车记录仪的全景,行车记录仪安装在后视镜后面,不会干扰到司机看车内后视镜,hud安装在司机的左前方,看时速时不再需要低头看仪表盘
hud白天的效果也很好,各种参数数据都可以清楚的看到,不再需要低头看黑乎乎的仪表盘了
集成的协瑞德内置胎压传感器,瑞虎5原车要求空载2.3bar,所以我车的四个轮胎都调整到230到235之间,个人不建议胎压太高,经常看有车友充到2.5bar甚至3.0bar的,虽然胎压高油耗小不过刹车距离会长不安全
上路行驶时HUD显示的效果,谁用谁知道
这个是原来买车险送的单缸充气泵,很好用,建议车上备一个,保持轮胎气压到2.3bar
7、其他改装
(1)原车四维地图升级
俺车出厂四维是13年地图,感谢论坛有兄弟共享了14年春季地图的升级方法,自行升级成功,虽然没感觉到啥变化
原车改装凯立德比较成熟了,而且凯立德差不多每个季度都会升级地图和电子眼数据,所以正在考虑改装凯立德导航
(2)密封和隔音
这个问题也是不少车主考虑的,玥爸宝妈参考了论坛中好多的密封和隔音作业,还有本地车友的实车效果,感觉做这个心理作用比较大,不过俺车还是做了一个大家都没做的密封--A柱密封,因为早期出厂的车,a柱下端那儿有个空腔能直接通到发动机舱,如果不给这做密封的话,夏天开空调能感觉主驾左膝盖从机舱透过来的热风
打开前车门,凑近就能看到从机舱处透过来的亮光,里面有黑色的隔音隔热棉,不过没到顶,所以开车漏风
这个是塞了隔音棉的a柱下端,下面黑色的是原车自带的,上面白色的两块就是自己加的隔音棉
上面的大图可能看不清位置,这个照片能看到在a柱下端加隔音棉的位置,这么做有没有隔音效果不知道,不过确实密封隔热了
因为a柱密封只需要一点点隔音棉,淘宝又不能买的太小,索性给后备箱也一起做了,只简单铺了一层隔音棉没用止震板,俺要求的目的也仅仅是备胎周边扔点小东西后不会再格拉格拉响
8、后续计划
前面是用车9000多公里的感受和一些装饰改装,后续可能会增加近光氙气、双曲后视镜、电子防炫目后视镜、凯立德导航等等,需要的兄弟们可以继续加我关注,谢谢!!!
