选车篇
年初就一直打算换车,最开始看三系,320动力满足不了,328又超预算了,奔驰C级,内饰没的说,最不习惯的就是怀挡,然后中控大屏总觉得像是后加的,动力也是偏于舒适,A4L个运四驱,有个朋是这车说油耗不低并且个人也不怎么喜欢A4L,而且马上改款,等不了了,后来又看了英菲q50,这车很有奔驰的感觉,从发动机到变速箱都是奔驰C的影子,双屏很有科技感,后排座椅很舒服,坐在上面高人一等的感觉,最终还是328的动力使得我全部pass以上车,最终试驾了ats-l之后感觉各方面符合我的要求,果断下手!
提车篇
之前试驾和订车去了几个4S店了,销售主推时尚车型,期间也默然同意了,赶上3月底的达世行购车活动时尚优惠7.18W就定了下图是活动当天优惠幅度
然后就开始逛该论坛,得出的结论就是各种改灯,后来通过了解,这车的灯不好改,原车大灯也不便宜,最后决定还是精英吧,只是精英没车,转来转去发现达世行亦庄凯迪拉克店有辆红黑精英,就他了,销售康鹏跟我是同龄人,聊的来,各项优惠和赠品有啥说啥不拐弯抹角,最后只剩下等车了,期间还去了车展,想碰碰运气,然而只是没有车没法报价。
接下来就等车吧,没几天康鹏就打电话过来说车到了,我也挑个好日子提车吧,五一,就这天。
还在店里转悠功夫,车已经开过来了
见到车第一面就有种很熟悉的感觉,也许跟我原来开科鲁兹有关系吧,也是红色,也是盾形中网,也是长脚大灯,嘿嘿
新车味道还是有的,可以接受,仔细检查了一遍没有任何瑕疵,再加上全北京就这一辆,没大毛病也认了吧。
漆面也没问题,没有一丝太阳纹。
这是车的,第一个装饰,钥匙包,买个五键的吧,毕竟也打算换领先轮毂了,加上平时也不用按,放兜里就好了。
求认证!
增配篇
提车最开始的折腾也算不上是改装,原则是有的,第一是原厂风,第二是实用性
先把轮毂轮胎换了
轮毂和轮胎提车之前就买好了
换轮毂要注意把原车的胎压感应模块装上,不然就没有胎压监测了
就是它,真小,不知道电池能用几年,反正我原来科鲁兹后加的某将军还用了三四年呢
淘宝买的这种别克上的兼容胎压模块的合金气嘴,原车的是橡胶的,不过轮胎店的老板说还是橡胶的好,不容易坏,不爱漏气,算了,买都买了,为了高大上一点还是用合金的吧。
和原厂领先一样的尺寸和品牌
普利司通授权专卖店,可以放心
已经装上一个了,装轮胎也要注意,胎压监测是分左右前后的,原来是那个轮子上的还要装原来的位置不然打乱了还需要重新匹配。
赞一下老板的神器,据说这防爆胎专用扒胎机十多万呢,不过好东西就是好用
美美的~
然而第二天晚上就不美了,事情经过是这样的,乡间小路上,我悠悠的开着大新车,就在这时半路上杀出来一直流浪狗,我当时发现它已经是来不及,第一反映是刹车,但又想如果急刹岂不是刹车盘磨合期容易启沟?但如果装上去保险杠伤了不说狗肯定死了,另外说不定引擎盖的炸药也会引爆,右边就是马路牙子,我躲它只能啃轮毂了??心想无所谓了,谁让我会修轮毂呢
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/0.gif)
最后经过了0.1秒的激烈心里斗争以后依然为了拯救一直流浪狗急打轮剐蹭了轮毂!一个字,爽!
0.1秒的思想斗争纯属扯淡,但是行人保护爆了引擎盖不是骗人的,有活干了,开修,也算个小教程吧,同学们可以采纳。
准备材料,腻子,镀铬自喷漆,扑克牌,砂纸,500号到1000号多余备点没毛病。
一个人施工拍照不多意思到了,先把轮毂伤到的部分用最粗的砂纸打磨平整,不要突出即可,第二把调好的腻子,腻子和固化剂比例20比1,调好后涂抹在伤痕处,用刮板刮平
就这样涂抹,等几分钟硬了以后用细一点的砂纸沾水打磨,跟钣金喷漆其实一样的。
接下来把不需要喷漆的地方用报纸和纸胶布封好。喷漆,距离不能太紧20公分左右
第二遍喷漆,差不多了
略有瑕疵,技术过关了镀铬漆还是稍微没有轮毂原漆亮,也能接受。
不趴地上看不出明显区别吧,还有,这车没有千斤顶没有轮毂螺丝扳手,这些都要准备,不建议不拆轮毂修,那样不好施工影响效果。
OK,那条小狗会不会感谢我
个人感觉18寸够用了,19就有点胎薄了,再加上底盘硬颠簸路上对轮胎冲击太大。
自己洗个车一会接着折腾!以下折腾就自己一人弄很多时候不方便拍,照片不够详细,有车友自己动手的可以问我北京车友可以来找我。
倒影,买的一谷可调标尺线的探头,有个小遥控器可以调各种参数
装倒车影像需要拆后备箱内衬
全都是这种卡子,弄不好卡子上的尖针会断
拆下后从里面把原后备箱把手拆下,注意把线接头拔掉。
然后从后备箱左边保鲜盒那边走线到副驾驶,倒影需要模块也就是解码器。我直接上了个安卓模块,目前除了系统有点反应慢其他还好。倒影有轨迹就行了。
这是原车解码器,拔掉上面的蓝色视频线接到安卓模块上,在吧安卓模块的线插到上面。
这是安卓模块,那个天线是WIFI天线,这车有WIFI用着正好!更新路况什么的。
原车解码器,博世,国产。
安卓模块带的GPS天线放在了副驾驶A柱里了,穿线需要注意绕过气帘,千万不要影响气帘弹开。
安卓的播放器,有什么功能?跟安卓平板一样
对了,穿线时候顺便拔了行人保护电脑
拔掉两个黄头即可,然后用扎带绑好。
继续折腾,原厂前4雷达
原厂的,确实是,需要提供架子号编程以匹配原车后雷达。
这是原车的,相对于8雷达少了一个插口,东西我拆开看了,芯片都少了一部分,你说通用简配也挺下功夫的呵呵,这个东西在后座后面的低音炮右边,需要放下后座椅拆下后备箱盖版,
临牌
这张看位置能看清了吧,3个套筒螺丝弄下来模块对插就行了然后就是走线到前车
后档左右的三角板也要拆,注意有个气囊标签要翘开,里面有个7号套筒螺丝,拧下来以后就2个卡子了。
保险杠要拆下来,打孔,过程艰难,不建议自己施工就不上图了。
继续,包真皮座椅
看了下座椅,是中间布的两边皮革的,看皮革还凑合,就只把布换了算了,去的五方天雅,老板不错,一千三四就搞定了,选最好的皮子,比原车的好不少,至于原车没有座椅通风,就打孔吧
原车的布座椅
开始看了红色,是不错那也算了吧,还是黑色得了,我要原厂风
座椅已经拆下,专业的就是不一样,分分钟座椅就不见了。
等待的过程是煎熬的…
上面看看去,工人认真的工作着…
拆的稀里哗啦
效果不错,工艺5分!
写在最后,手机码字不容易,不喜勿喷,一个帖子只能发50张图,折腾的作业还有记录仪,门把手,未完待续。等我再发帖。
