浮云De小夜曲 2014-9-4 19:18:57 发表在 主楼
今天在路上与科鲁兹和凯越小飚了10几公里路 在红绿灯路口挂N挡的时候发现车子怠速不偏低 只有600多转 车身有抖动
后面到小区内又试了下 还是一样的情况 发动机闷闷的响 抖动略大 轻踩油门 会好个几秒 转速继续下降到600多 然后车身继续震动 发动机继续闷响 记得正常怠速应该是在800左右 另开空调时怠速正常 车身不抖
请问各位车友有同样的情况出现吗
因为之前有一位朋友出现过此类情况本人特意关注了下 我朋友去4S店检查发现怠速偏低 但油路与节气门都没问题4S暂时没有解决方法 鉴于论坛上有位2.0的朋友也出现缺缸情况 所以本人怀疑2.0的机头是不是也存在此类隐患
该问题并不会时常出现 需要各位车友平时驾驶时挂N挡多留意一下[...
kingmas123 2014-9-5 01:56:14 发表在 13楼
http://www.dpac.gov.cn/cpqxcj/VehicleComplaintInfo.htm
把事情搞得越大越好。。。。去投诉。。。2.0有这样的问题 怠速普遍偏低 。。。我这边好几个都是 我还试过朋友CX-5 2.0机头的他们就没有这样的问题。。。
foofie2014 2016/02/29 12:59:21 发表在 78楼
我1.5的跟你症状一样,挂N档抖动,转速低,给脚油门转速上来就好了’
