昂克赛拉原厂升级,有你想不到玩法【慢慢更新】
1 35 发布于 2018-10-04 22:04:04 只看楼主 热门标准
       看上小白(昂克赛拉)已经是14年那会儿刚上市的时间,耐不住小白的颜值14年10月便入手了一台,车友俗称“丐中丐”的1.5L 手动两厢版本。别说什么买手动一看就是玩家,打住!就是因为没银子,玩手动那是后话,哈哈,无奈1.5的动力实在不敢恭维,不过目前MFroce包哥那里机头移植已经技术成熟,动力后期想要那是很轻松的事情。
      对于初入改装的车友们来说,改外观,改避震,改轮毂……都是提车以后列在清单上的必须步骤了,当然我也是如此,但是还好,并没有走太多弯路,没有步入“汽配风”。
      提车后就优先上了 Knight Sprots 的尾翼,使得两厢版本的小白看起来更加硬朗,(美图后期再上)哈哈
      当然还有排气尾段,TB 猪仪仪家的MPS款双出尾段,虽然不是大品牌排气,可是声音并不输,有机会上视频
      然后是绞牙避震,可能车友会说为啥不先上轮毂呢?对于平民玩改装不可能全部一步到位来说,如果换了轮毂,而车身那么高,感觉好丑,所以就先上了绞牙避震,这个避震也是让我觉得绕弯路的选择,当时选择了D2的街道版,后悔没有直接上Tein SA 或者Fiex Z; 不过唯一庆幸的是,到目前4年了没有出现任何的问题,哈哈
      刹车做了原厂强化,Ephone 蓝皮  +  钢喉刹车管  Motul DOT5.1 刹车油
      后来知道了MFroce 认识了陕西西安的大兵,先是刷写了ECU,后来加装MFroce的快排着实让无力的1.5L小白重获新生,虽然排量在那放着,但是同比同排量的手动已经好太多。
      最后就是4年后的最近轮胎寿命将近,打算换掉轮毂与轮胎,换的时候挺矛盾,虽然喜欢大宽边,但是作为日常代步的小白还是得低调,毕竟银子有限也不想警察蜀黍拦停小白。
低调省钱,还好看的方案有吗?别急,有的往下慢慢看
首先我们得搞清楚轮毂及其轮胎数据
小白1.5L原厂轮毂数据:16寸 ET 50  6.5 J  5x114.3   中心孔67.1 轮胎:205/60/16
那么目标升级方案是什么呢?
我们可以选择轮毂数据为:17寸 ET 45 7.5 J   或  17寸 ET 40 7.5 J 或 17寸 ET 45 8 J
别问我为啥不选择原厂2.0L的18寸轮毂,我想说首先原厂2.0L 轮毂ET50 和 7 J 的数据实在不适合后期刹车升级,况且在不改变排量的基础上1.5根本带不动好么,所以何苦呢? 当然你可以选择阿特兹的17寸,但是同样的ET 50限制了后期的刹车升级,所以统统不考虑
那么这三个数据中我最终确定了 英菲尼迪Q50 2.0T的原厂轮毂 数据:5x114.3 ET 45 7.5 J 中心孔66.1
看到这里车友们可能发现问题了  中心孔小怎么装,其实这个问题我前期也是十分担心的,都想到了扩孔的问题,但是!但是!但是!为什么如此激动,是因为当亲自去尝试的时候,发现完全可以用,严丝合缝,都免除扩孔或者像改装轮毂使用中心环的必要,而且基本轮毂齐边,有图有真相
英菲尼迪Q50 17寸原厂轮毂
侧面基本齐边
中心孔比原厂小1mm  但是装上并没问题,贴实
中心孔贴实,没问题
轮毂顺利搞定,接下来是轮胎,在汽车之家上面轮胎计算器,
原厂 205/60/16  误差最小可选择 225/50/17
但是,但是50的轮胎 首先完全不出效果,而且绞牙低可能会磨翼子板,
所以最终选择了 225/45/17 误差在3%以内 所以完全可以
数据确定了 ,接下来就是选择轮胎了,单导向当然为首选,但是无奈邓禄普DZ101停产只剩17年库存胎
放弃了,别说DZ102 真心不喜欢,南港NS2 看了测评,性价比可以,但是评测……自己去看看吧,日常用没问题,缺银子首选,
但是预算是按照DZ101报价来做了,那可以在这个区间找找,
最后,谁也没想到,我定了一套 YOKOHMA 的 AD08R,哈哈,这个胎我想玩车的没有不知道的,旱地之王 优科豪马AD08r 半热熔,(有人说你这到底算什么缺银子)但是比DZ101便宜的报价买到4条18年22周以后的全新胎,我认为是超值的选择。
胎纹  大爱
轮毂到货准备装胎和做动平衡
二手原厂轮毂质量还是放心些,但是二手轮毂  表面的的擦伤,这是避免不了的
开始做动平衡
一切完毕之后,准备装车,但是问题出现了,搭配的螺丝并不合适,丝扣大小弄错了,无奈重发螺丝
这里说明下,更换英菲尼迪轮毂后,不能再使用昂克塞拉的轮毂螺丝,
因为小白原厂是锥型螺丝,而英菲尼迪是平口螺丝
所以需要配 12x15的平口螺丝
所以螺丝千万别搞错
先来上车照,没有什么机会好好拍,先凑活看下,后面补图
换完来跑山
光线不好
刚说到二手轮毂 划伤是不可避免的,如果介意可以去做轮毂修复,可是对于二手原厂轮毂做修复,修复一个的价钱顶上买一个的了,所以我感觉并不划算,
所以打算自己修复轮毂!!
这是个考验细心的活,好在动手能力强
先将车停到地库,拿出备胎,换下一个,滚到家里,清洗
你知道滚轮胎的过程,活像个贼
但是为了美,整起来。
先清洗,然后用2000目 水砂纸 打磨轮毂面
用这种补图,填补轮毂伤痕
这个确实不好填
待土干了以后  水砂纸打磨平整,就跟钣金抹原子灰一样
选用的这个牌子的喷漆,喷嘴设计不错,雾化好
选择枪灰色,金属漆
最后喷一层高光亮油
用扑克牌护住轮胎
在用买漆配的塑料布遮盖,防止飞漆
喷完色漆后的效果
成品效果,忘记垫纸箱
油漆喷完,用吹风机加热,然后放一天,最后装上买的碳纤中心盖,完工!
先来一张装车图
上车图
  • 旅行
最后编辑于2018-10-09 17:31:58
