遥控钥匙中的金属钥匙片,仅仅是开门用的,发动汽车不能用这个金属钥匙片。通常市面上的一键启动车型,提供三种方法,可以在遥控钥匙没电的情况下发动汽车。
第一种:遥控钥匙插槽。
这种插槽常常隐藏在车内的某个部位。比如现代的一些车型会设计到扶手箱的里面,有的车型会设计到水杯槽的垫子下面。
当遥控钥匙没电之后,可以把遥控钥匙***这个插槽中,稍等一会,这个时候车辆会感应到钥匙的存在,可以发动车辆了。
第二种:隐藏的机械钥匙孔。
有一些一键启动的车型,其实设计了用金属钥匙启动的钥匙孔,找到这个钥匙孔,就可以把遥控钥匙内的钥匙片插进去,像普通的汽车一样启动了。
通常隐藏的机械钥匙孔会在一键启动按钮的后面,需要把一键启动的塑料按钮撬出来才能看到。
第三种:把遥控钥匙贴在一键启动按钮上。
听上去这种方法很扯,但是实际上很多的一键启动车型都采用这种方法。当你的遥控钥匙没电之后,把遥控钥匙贴在一键启动的按键上,稍等一会。
第四种:绝招
当您走到车旁发现遥控钥匙没电了,转身就走,找最近的小卖部,买一个纽扣电池换上。搞定!一、要是没电了如何开门
每一个遥控钥匙上都插着一把铁的金属钥匙片。通常在遥控钥匙上有一个开关,拨一下可以把钥匙片抽出来,这个钥匙片直接***门的钥匙孔里面,就可以开车门和锁车门了。
