川A130km 2016-5-29 03:24:53 发表在 主楼
和朋友结伴而行,二天,就为山顶去睡个觉吹个风。重点谈谈车子第一次跑到有高原反应的高原感受。路线成都-雅安-汉源-皇木镇。
高速经过雅安之后就进入长上坡的高原路段,海拔增高,具体没测量。但以前跑过,以前小车1.3排量上不到100,挂五档就掉速,最多只能用四档跑。今天再次感受。萨瓦纳也有高原反应,起初觉得也是跑不起来,照平时在平原1000多的转速的跑法,这里明显跑不起来。稍微遇阻或者踩刹车,力量速度就衰减较快。感觉萨瓦纳在平直的高速路上跑不起来,后面证实这是一个错觉。重新调整驾驶方式,转速拉升至2000以上换挡,由于山区高速路限速100,所以速度拉升至110后,以定速巡航的方式驾驶,遇着上破路段那就是以稳...
skullsleeson 2016/05/30 20:15:20 发表在 25楼
E族上开柴油撼路者的网友威廉他爹就曾说过,在高原山路上,柴油机要比汽油机给力。
因为转速拉到2000就上了最大扭矩,同样路段汽油机想拉到同样扭矩要降档到非常低拉高转速才行,这样的低档位上速度又提不起来。为此还和丰田车主们差点掐起来。
看楼主的感受,应该就是这样的描述。
skullsleeson 2016/05/31 01:13:41 发表在 30楼
这拉花是厂家给贴的?
