最后的更新:已于昨日1.11交付定金,预定比亚迪S7尊贵型
在此之前通过对H6、CS75、AX7、X80、GS5、S6的反复对比及试驾,以及对自己用车的需求分析。A级车底盘的SUV逐渐淘汰。CS75最先出局,车子参数不错,本人对长安无爱,LP不喜欢外形;其次X80,评价可能出乎意料,是需要的B级车底盘(小B级车底盘,马六为了提高操控,缩短了轴距),但是外观太丑,滥用曲线,满身窟窿,不耐看,MT车型动力指标偏低,价格贵;第三是长城H6,通过试驾和参数、口碑对比,H6第三个出局,特别是上海踩踏事件以后,感觉跟风买H6就和去上海凑热闹挤人没有本质上的区别;第五个出局的是AX7,外形、动力、操控真的很有竞争力,尤其是EPS电动助力,作为老PSA车主,认可度很高,但是人机工程、乘坐舒适性失分太多,销量、服务网点跟不上都是硬伤。第六个出局的是S6,同底盘兄弟S7出来以后S6就没得看了,安全配置偏低(主要是没有ASR、BA、ESP),动力差距(其实1.5T带S6够用,但我们开了两台低排量车子以后,这次希望换大排量,动力冗余多些)是主要因素。
最后纠结的就是广汽GS5还是比亚迪S7,GS5 1.8T长在做工、底盘和动力,缺点是价格贵,1.8T MT 本地不确定能订车,无优惠,另外家里人体量都比较大,春节和今年计划中的自驾游需要5座以上。所以再一次试驾1.8T GS5以后果断放弃。
比亚迪S7经过前期功课和家里人集体体验以后,一致满意。S7做工不赖,岳父满意空间和舒适性,8岁女儿满意第三排(她不愿意坐二排中间位置,偏硬),本人满意车子的底盘、动力、空间、性价比,LP表示可以接受自动挡。另外发动机、变速箱和电控总线都是自己的技术,以比亚迪的IT开发速度,技术保障没问题,这个可以从S7变速箱SVS故障的解决速度上能看出来;定中配尊贵版的原因:性价比好,多出来的配置除了座椅加热在东北冬天有用以外,其余的无爱。甚至天窗我都不想要。尊贵版有实体指针速度表(本人机械控,开车只看转速表),不用担心大屏死机、黑屏。至于品牌、谐音啥的,都是身外的东西,还是那句话,多出来的钱可以养好几年车,何乐不为,用比亚迪老王的话,那是品牌自身影响力的问题,以比亚迪的实力和大家都看好的未来,这是一定能解决的事情。
伪车托横评AX7 H6 GS5 X80等主流自主suv,新增GS5 AX7试驾体验和比亚迪双6静态以及和东风不得不说的往事
本人正在物色更换家里第三台车,喜欢B级车,但是又希望掀背大开门,所以也对SUV有一些考虑。18日大连星海广场 ,一个汽车网站组织十几家经销商小车展,大家关注的几款车都在,于是集中对比了一下。
共同特点:几款车内饰都不错,国产车整体进步很大。对于内饰的看法属于见仁见智的东西不好统一,大家不必纠缠。
一、AX7 2.3高配展车 ,外观漂亮而中庸,没有明显个性,很大众化,具备街车潜质,只要价格合理或者性价比高,小毛病少,以三大件的出身,应该会热卖。内饰做工不错,中控按键、阻尼最好。显示大屏位置比较高,符合安全理念,合理。发动机仓布局良好,PSA发动机,骆驼电池,,厚道的电动转向助力,操控应该不错。 后排空间够用,后备箱大而平,储物空间多而合理,深深地PSA法国风格。
缺点:1、方向盘不能调长短,坐姿不好调;驾驶侧中间地台挡腿,开车不舒服。
2、后排中间座椅因为扶手原因太硬,小孩乘坐都不舒适。驾驶侧后排最舒服,副驾驶后边稍差,主要是座椅下的插脚高度没有主驾驶下面高。全车只有副驾驶和左后座最舒服。后排座椅角度和前后都不能调整,比较限制坐姿,长轴距利用不充分。
3、门边塑料件合模线没有打磨,有些划手,不知道是不是早期展车的原因。
4、销售网络太少,我们大连只有一家,还在郊县。全市只有一辆AX7展车。买、养、修都麻烦。
二、CS75 2.0中配 手豪 展车
优点:外观象极光,内饰风格个人感觉不好接受, 后排舒适度好于AX7 ,座椅角度可调。座椅插脚高度合理。其余乏善可陈。没有让人眼前一亮的特点,感觉不是AX7的对手。优势是销售网络分布广泛。
缺点,方向盘长度不可调,CS75离合器行程太长,倒是不硬,因为方向盘长度不可调,所以不好调踩离合舒服的坐姿位置。AX7手动没看到,PSA的BE4变速器特点就是行程长而硬,堵车时挺累,自己以前的307就是这个样子,不过开完307再就没有开不了的手动挡。
三、H6 各配置展车都有,
优点:各方面性能中庸,没有特点就是最大特点,单看哪一处,和其他车比较都没有优势,但是组合在一起,比较均衡,非常舒服,深得CRV精髓,出道早,占尽先发优势。配置选择多,价差小,有四驱,便于消费者量力而行选择。后排舒适性最好,性价比好,主打销量牌,保有量大,残值高。如果只是代步,求个舒服或者车多选花眼了,那么闭眼选H6肯定不会后悔。
四、X80 各配置都有
优点:老马六套壳子,底盘、动力、变速箱,成熟。外形漂亮,拉风。内部驾驶和乘坐都比较舒服。
缺点:太贵,一汽过于NB,尾部滥用曲线,和前脸、车身不协调,215轮胎。后备箱空间没有优势。
AX7动力总成比 X80皮实可靠性能好,X80的6速齿比分配不清楚,估计是细化了2345档位,X80没有试驾,就我试驾H6的感觉,带档滑行阻力会小一些,这里会省一些油(这么大的车对总油耗影响不会太大,),6档一般用不上。
总体来看:2.0发动机参数AX7 比X80好不少,出力大是靠烧油实现的,老PSA车主都知道2.0低速会费一点,但也就是一点而已。从百公里加速数值上,看这些参数也得到了印证。X80 的2.0动力总成略逊一筹,X80 2.0MT使用215轮胎,工信部油耗8.2;AX7 2.0 MT 使用225轮胎,工信部油耗也是8.2,说明PSA这套动力总成不论动力输出还是油耗均优于X80。
AX7 2.0 108KW@6000转 ;200牛米@4000转
X80 2.0 108kw@6500转 ;184牛米@4000转
CS75 2.0 116kw@5500~6000 ;200牛米@4000~4500
对比本田CRV2.0 这三家的发动机都从结构上优于CRV。DOHC 16气门可以实现VVT,SOHC 8气门才是真正的陈旧技术。不过8气门的好处是低速扭矩好,跑市区省油,但高速吃力,声嘶力竭,极速上不去。DOHC 16气门发动机属于高转速发动机,换挡转速最好不要低于2500,那样既有力又省油。我看反映哈弗H6 1.5T无力的,都是发动机转速低于2000换挡的。所以不同的发动机性能要靠不同的驾驶习惯来焕发出来。
内饰水平 我的看法AX7应该算合格吧,好于CS75,X80贵那么多,好一点也是花钱买回来的,内饰就那么回事。
AX7的配置实用性、中控台布局、储物空间的合理性在这三个车里面是最好的。后排 舒适性X80>CS75>AX7 ,X80处理得很聪明,牺牲了一些后备箱空间来改善乘坐舒适性,AX7的问题是座椅稍硬,中间位置更硬,不能调节角度,东风过于纠结后备箱尺寸了,行李数据和乘坐舒适性本末倒置,长轴距拉给了后备箱,处理得相当不人性、不聪明。如果后排加上前后和靠背角度调节,同时采用GS5的前座椅设计,那就完美了。
综合来看,AX7配置合理且水平高于CS75,如果价格有一定竞争力,会得到市场认可,国际伙伴们的零部件是好的,就看东风的装配水平了,这个拭目以待,看销量了。X80和GS5都是主打操控性的B级车底盘,先天优势明显,操控性预期会不错,有待于试驾验证,AX7、H6这些A级拉轴距车没法比。实车静态来看,GS5不论驾还是乘的舒适性都相当不错,从论坛反馈上看,GS5操控应该不错,但鱼与熊掌不能兼得,后悬挂占用后备箱空间很大,并且来源于阿尔法罗密欧的那台2.0发动机把双火花塞改成单火花塞以后动力输出平平,和手动挡的匹配也存在问题。 而X80恐怕还是那215的轮胎会扯后腿,不过日系车一贯通过窄轮胎来省油,驾驶习惯不激烈的倒也不必纠结。H6能看出长城是在用心做,长城深谙丰田成功之道,性能中庸而均衡,受众广泛,这也是成为销量冠军的优势之一。AX7配置合理性好于长城,细节有待于销量上去了来进行改善,还有进步空间,具备和H6叫板的能力,值得肯定。
自主品牌横评不能落下比亚迪,补充一下前几天看比亚迪S6的评价:销量保有量和可以,性价比奇高,这个销量下,大毛病肯定没有,小毛病也会很快改正,就是前几年的名声不好拖累了,虽然尾部不好看,但空间足够大,算得上一部好车,只是开开求个实用,S6最具性价比。20w以下的车子谈不上面子。省那几万块,养5年车够了,到时候换新车,还赚个心情好。今天25日,原计划去试驾AX7,东风4s在郊县,很不方便,由于临时有事,只能抽空去比亚迪看看S7,结果S7尚未到店,只有最高配接受预定。就顺便一下看了看S6,仔细考察了S6的乘坐空间,S6是中控排挡,所以比亚迪和长城一样采用了椅畔扶手,相当舒服,前排座椅略显窄,包裹性一般,后排是重点考察的方向,后排座椅可以4向调整,座椅角度可以一定范围内在无级调整i,座椅还可以前后调整。后排地板是平的,在前排座椅下面开始下凹,虽然插脚高度不是特别高,但当后排角度调至最低,间距调到最远时,脚可以很容易的全部插进去,近乎半躺的状态,腿伸得很直,后排舒适度立刻翻倍,适宜长途乘坐。比亚迪这个设计非常好!尾箱行李空间不用赘述,最大的。从舒适和人性化的角度S6是最好的。由此可以期待S7的5座版的空间会更好,比亚迪老王请抓紧时间。
在论坛这几天,S7也公布价格上市了,好评一片,暂时没看实车,绝对值得考虑,应该尽快上市5座版或者S6外形大改款(建议向汉兰达致敬),上2.0T,这才是主流市场,毕竟现在还没放开7座车的6年年检。王传福和马云一样是中国少有的真正的创新型企业家,值得信赖。如果混动唐20W上下落地,那就不用横评纠结了。
本人从事的行业和模具厂、整车厂、电子行业关联,几乎全部的车厂都打过交道,比亚迪和富士康都去过。长城和比亚迪是最令人敬佩的企业。长城的反腐体系令人敬佩,他们严禁与供应商私下交往,曾经我们北京办事处的负责人去长城拜访,午间盛情邀请某采购科长吃饭,人家盛情难却,出去吃了一碗面条,还是人家付钱,结果被纪检部门全程录像,回去就拿下,所以长城的采购成本是最低的。比亚迪是电子行业出身,技术能力强,反应速度快,用做IT的速度做汽车,企业风气很正,没有哪个国企可以比,巴菲特老奸巨猾,不会看错的。也托一下比亚迪的未来。
另外感觉论坛里面新手多,大家过于纠缠那些没有用的配置,电子手刹、胎压监测、盲区探测、气囊数量,一键启动,这些都是扯屁的噱头,车厂的障眼法,拉价格的东西。这个东西如果像吃火锅麻辣烫一样,反过来销售:给你一个光板车,算是锅底,你自己选择花钱加配,最终同样的配置还是同样的价格,你会如何选择?都没有一个后视镜加热、大灯高度可调来得实在。所以第一不要指望车厂啥都给你配;第二要是真的都有了,也都是你花钱买来的,还得让国企老爷吃你的回扣,就东风的装配水平,恐怕只是增加故障概率而已,那些盲区探测永远没有并线回头来得可靠,坏习惯是会害死人的。 纠结气囊数量的总是担心“关键时刻”,自己安全驾驶,始终与那“关键时刻”保持距离,比气囊数量来得更实在。
补充19日 长城H6试驾体会
周日借着换四滤的机会,试驾了一下长城哈弗H6 1.5T 手动六档。试驾车是高配天窗车型,分别体会了副驾驶、主驾驶和右侧后排。
一、驾驶篇
1、 座椅舒适、椅畔扶手比扶手箱更适合驾驶台位置档把,档位基本清晰,前五档和传统五档车感觉稍细腻,但没有明显差异,第六档没有机会使用,车重比较大,带档滑行减速不明显,估计切六档滑行距离更长,因此高档位发动机制动不明显,6MT车带档滑行会节省一些油耗。
2、 方向盘指向准确,手感稍重,感觉不到明显旷量。灯光和雨刷手柄长度合理,操控顺手。
3、 正常路况动力足够用,长城这款发动机仿自丰田1NZ-FE ,16气门发动机的就需要高转速换挡,才能发挥多气门发动机的高转扭矩优势。说1.5T肉的都是2000转以下换挡,驾校开普桑教出来的荒料,换车不换开法,那是刻舟求剑,太伤变速箱。试驾一路2500~3000转以上换挡,瞬时油耗一档30max,二档以上18~13上下,属于正常水平,这个排量上下基本都是这个样子。低档高转迅速飙到巡航速度,然后高档位巡航,是既安全又节约还健康的开法,发动机不拍高转速,高转燃烧充分,对发动机有好处,老让博尔特百米跑20秒,机器就废了。
4、 脚下三块板,力度、行程适中,比较舒适,容易掌握。
二、乘坐篇
副驾驶,是车内最舒服的乘坐位置,椅畔扶手的优势明显。其次是左后座,驾驶员座椅下面插脚高度比较大,和AX7、CS75相当,比GS5不足。加上座椅角度可调,腿部空间最好,右后座的主要问题是前排座椅插脚高度不如驾驶侧,脚部空间比较紧张,膝盖打开角度小于左后座,长途舒适性略差,和AX7、CS75相当。后排中间乘坐舒适度最低,主要是折叠扶手的原因 ,但好于AX7,AX7整体座椅都硬于H6。至于后排是否角度可调,其实还是取决于前排座椅的插脚高度,如果高度有限,座椅角度向后调了 以后,膝盖的打开角度反而减小了,更不舒服。(腿伸得越直,膝关节供血越好,越不容易疲劳。)插脚空间这一点GS5最好,正副驾驶座椅下面插脚相当高,而且前排座椅后背内凹,虽然后排角度不能调节(后悬挂占用空间大),但脚部活动空间大,后排舒适度还是不错的。
三、底盘
底盘刚性不如欧系车整体感好,典型日系风格,调教偏舒适。
四、内侍
长城的内饰确实很精致,比较讨喜,国车只要质量过得去,内饰好一点,就会得到大家认可。中国人要求的真是不高。
还发现一个问题,H6也好AX7也好GS5也好,安全带的尼龙支数(D数)小于大众、标致一干合资车,换句话说就是单位面积上的尼龙丝数量少,安全带薄软而稀疏,耍小聪明的降成本。
26日试驾传祺GS5 和风神AX7
25日家里有事,4S参加其他区域小车展,没有试驾成。26日下午小车展结束,约好16:00去试驾。开了20公里202国道到大连金州的风神4S。估计快到了,就张望路边,结果首先看见的是广汽传祺的4S。看看时间尚早,就一拐弯,进了传祺店,展厅空空荡荡,一共五辆车,一辆高配1.8T 展车、一辆GS5警车,两辆GA3,一辆MPV,警车是在做装饰,自己包棕色的真皮座椅,相对别有味道。广汽很聪明,直接把奇瑞A3拿来,就是GA3,丰富产品线的同时还节省投资,另一方面也证明奇瑞A3还是相当不错的车型。同样的拿来主义在那台MPV上也是,和日产NV200简直就是孪生兄弟,是不是一个妈生的有待验证。
言归正传,传祺店也去参加那个小车展去了,留下一个干精品的小弟看家,小弟很负责,听说要试驾,马上电话联系领导,试驾车在车展现场,领导安排用他们同事私人的车辆进行试驾,这服务态度令人顿生好感。办好试驾手续,询问试驾路线,精品小弟说你随便开吧,我说:还是看看你们的试驾路线,门前就是国道人多车多还限速,太不安全。
这是一辆2.0AT 的车型,不是试驾车,也没好意思激烈驾驶。在试驾路线上,简单开了几公里,感受如下:
1、 行驶系统:动力总成2.0+5AT D档只能平顺驾驶,2000转就自动升档,变速箱响应不积极,除非切M档自己换,S档没有试。2.0动力只能算是及格,能拉着人满地跑。底盘刚性非常好,过弯侧倾比较小,调教稍软,对颠簸路面过滤比较好,感觉是欧式底盘+半日式调教。
2、 操控:方向盘是机械液压助力,比较轻,指向清晰,没有明显旷量;刹车一踩就有软中带硬,踏板刚踩上去感觉软,然后就能感觉变硬,制动效果不错,稍有点头。
3、 内饰、空间和乘坐舒适性:内饰不错,布局略逊AX7,但精致程度要好,前排储物空间不如AX7,试驾时老婆来电话,结果手机找不到地方搁,只好放在驾驶侧手抠里,可能也有不熟悉布局的原因吧。后排的舒适性非常好,尽管座椅不能调整,但是座椅宽大,前排插脚高度特别高,腿能够伸得很直,前面已经有所介绍,我因为要坐孩子,所以比较关注中间位置,中间座椅不算太硬,比比亚迪不足,比AX7有余,地板隆起较高。后备箱还是前面的话:鱼与熊掌不能兼得,后悬挂占用后备箱空间很大,但受益于车尾的设计,后备箱足够用,毕竟是欧洲B级车的底盘,设计时不会捉襟见肘也不用特意拉长轴距就能获得良好的空间。
通过试驾,虽然2.0+5AT动力乏善可陈,但GS5的好感还是深深的建立起来了,虽然2.0发动机因为阉割了一半的火花塞,性能平平,但可以预见这个车1.8T的动力会足够用,和这个底盘匹配,驾驶起来会非常舒服。好像还有1.8T +5MT的型号,比较符合个人的期望。
出了传祺店的大门,前行几百米就是风神4S,展车还没有回来,院里停了一辆黑色的MT高配,三拨预约试驾的人都在等着。2.3高配的试驾车回来,4S小妹说,2.0MT 刚卸车,没有汽油,出去买汽油,加油站还不卖,只能静态感受2.0MT,试驾2.3自动档。
坐进2.0MT,摸着手刹车拉杆,硬硬的还在,心里顿感踏实,这玩意还是比电子手刹简单可靠还来得便宜。踩着离合器,那感觉和老307一样的硬,太硬。档把长并且行程长,还是熟悉的PSA风格,皮实粗糙,狠踩硬操。
2.3 高配试驾情况:
1、动力总成:动力充沛,比1.5T长城有力多了(废话),变速箱响应灵敏,“比较聪明”,动力一踩就来。试驾车没有买保险,只是在4S周边小路转了两圈,没有踩太高转速,噪音没有明显感觉。
2、操控:方向盘电子助力,韧性好,力量不大,指向性不错,没有明显旷量,各操作手柄还算顺手;底盘刚性一般,日系风格,悬挂不软不硬,舒适性合格。SUV的目的是空间和通过性,底盘够用就好。
3、内饰、空间和乘坐舒适性:关于内饰、空间前面的静态评价已经讲了很多。试驾第一圈在后排感受,除了中间座椅太硬以外,其余位置都比较舒适。中间基本没法长途坐人,即使是孩子也不舒服。通过观察,发现后排座椅是通过卡扣挂在两侧的挂环上,如果挂环位置可调,座椅本身就能够调整角度,并且距后轮拱还有距离,也有空间调整角度。东风这里处理得太不聪明。不花一分钱就能讨好消费者的事情,没有做好。动手能力强的人可以DIY一下。感谢东风帮助消费者提高动手能力。座椅包裹性不错,静态试坐时感觉挡腿的中控台,驾驶的时候没有明显注意到,可能和注意力有关。
4、中控:半圆的转速表对自动档驾驶影响不大,对手动操控肯定会影响读取速度,尤其是我这样开车只看转速表的,速度表采用电子显示,习惯就好。中控大屏效果一般,应该是安卓系统的,操作界面简单,功能够用但不是很丰富,导航、影音(收音机、音视频文件播放器)、蓝牙电话、WIFI,如果说比亚迪S7是装了一部PAD在车上,那AX7则相当于一部大安卓手机,就是不知道开放性如何,能不能刷机,自己换导航、装APP。大屏位置是竞争车型中最高的,图标尺寸也比较大,眼不离路,安全性比较好。
综合评价:AX7是一部基础素质不错的新车,外观漂亮中庸,配置合理、动力不错,设计思路相对欧洲化(CANBUS总线应该是PSA的,电子控制系统的设计非常欧洲化,或者说PSA化),质量有待于验证,尚存降价和改善空间。
4s小妹极力鼓动在正式价格出来之前订车,说已经订出去三十多台了,要是价格出来以后在下定肯定要加精品卖。如果是这样,那也简单:你好!AX7,再见AX7!
最后的话:试驾了三台竞争车型,感觉大家水平伯仲之间,各有特点,长城性能平庸,但占据先发优势,主打内饰和性价比牌,已经牢牢占据主流市场。国企后知后觉,但凭着实力(财大气粗)底子和合资伙伴的资源优势,在中低端无法撬动的情况下,高举高打主打中高端市场,有实力同韩国车和低配日本车抢夺一部分市场。X80外观漂亮,实力均衡;GS5欧洲老贵族底子,韧性十足;AX7资源成熟、配置合理、性能均衡。但是国企过于NB,会阻碍其快速进步。最理想的车型是:AX7的外观、动力和设计思路、GS5的底盘、X80的内饰,比亚迪的空间和价格。说到这里,感觉比亚迪离我越来越近,老王,你赶紧把唐或者S7 五座版搞出来啊。
在风神店里等候试驾的时候,4S小妹拿手机给看了一段X80试驾事故的新闻,颇有幸灾乐祸的意思,感觉很不舒服。
有感于X80试驾重大事故,赘述一段关于试驾的话,算是老司机的忠告吧。
试驾不是试飞,主要是体会车辆的人机工程是否适合自己,参数性能都在纸面上,不需要跑出极限条件,极限条件是需要工信部、实验室、汽车厂由专业人员在专业条件下来完成的测试。实际生活中遇到的机会几乎为零。也就意味着你在不熟悉的车辆上,根本没有可能掌控。猛加油、狠刹车,极速转弯、甩尾漂移,并不会让你充分了解车辆性能,买SUV是需要它空间大、通过性好,这玩意体量大、重心高,真心不适合玩操控,失控状态下神车也难救命,所以试驾务必注意自身安全、行人安全,买车是为了享受幸福生活,务必珍惜。希望以上的试驾心得对大家有帮助。
后记,11月1日全家看车记
今天下午本来打算带孩子去游泳,结果游泳馆没有热水,正好东风有推介和客户答谢活动,就临时改道,全家去看车,如果可能就安排夫人试驾。到了东风活动现场,一黑一白两台样车都在,夫人重点看了2.0手动,基于当年对小狮子的感情,对AX7评价很高,认为其内饰和储物空间设计和307很像,比较人性。8岁的女儿重点考查了自己的位置--后排中间。其实女儿对AX7从18日小车展的时候就持坚决否定态度,中间太不舒适。这个小人儿的意见是非常重要的,得充分考虑。
离开东风4S,紧挨着就是传祺GS店,简单静态体验以后,夫人对GS5提出了最终的否定意见--看着不舒服,驾乘也不舒服,但两个主要后座非常舒适,还是插脚高度带来的优势。
第三站是两家比亚迪,最近看了不少比亚迪老王的事迹,都快成老王的脑残粉了。两家店一家是S6,一家是M6,S6夫人很满意,驾驶位、乘坐位都很舒适,尤其是后排,舒适度无敌。外观也必较认可,特别是S6增加车身拉花以后,视觉效果改观很多。出了店门正好试驾的思锐停在门口,车子没锁,于是就上去体会了一下后座,结果大失所望,前排座位下面根本不能插脚,整个人几乎就是蹲坐在后座上,非常蜷腿。据比亚迪论坛上的比亚迪工厂小弟说,新车上市前三个月老王都要自己亲自开,通过这个座椅设置,我真的相信了,比亚迪老王是个负责任的人,他确实是在开车,而没有坐在后面被别人拉着走,要是那样的话他肯定会把设计师拖出去枪毙五分钟。这个帖子我会发到比亚迪论坛上,希望有人能给比亚迪老王带个话,皇军说了,后座不舒服,设计座椅的那个小子肯定是吃了供应商的回扣了。
M6 外观真的很漂亮,空间也无敌,体量和S6基本一般大小,多200kg,和S7一样。MPV追求的是四平八稳,不需要复杂的悬架设计,所以就是简单实用的前麦弗逊后托拽臂的非独立悬挂结构,2950的轴距,两个独第二排,前后俯仰四向可调,太爽了。至于动力,2.0或者2.4的动力带1700车重+300kg乘员怎么也比1.4的动力带1400kg的满载要好,如果想开了,MPV绝对是一个好的选择。
目前纠结一个问题就是比亚迪的单子上BA和TCS不是标配,在这个ESP都快标配的时代,这玩意如果不给配上,那比亚迪就真是有问题了,这是个宣传上的低级错误还是暗中降成本需要确认。
我的地下车库左边一台雷克萨斯RX460H,右边一台大霸王普瑞维亚3.5V6,不论选比亚迪哪个6,都得向邻居致敬一下,太有喜感了。正应了论坛上兄弟的话:穿日本鞋,走丰田路,让丰田无路可走。
也说对东风质量方面的担心:
我的第一辆06年3月的标致307 1.6,使用了5年10W公里,其间坏:保内坏起动机、出保坏空调泵1400元、助力泵2200元、鼓风机调速器(2档断路)480元、玻璃水电机(泵整体)80元、发动机渗冷却液3xx元、驾驶侧门铰链(换)2xx元、副驾驶侧玻璃经常自己就防夹了(始终没修好)、收音机头2次(保内一次,第二次没修)、左后轮轴承2次(保内一次,出保480元)、异响换排气口接口垫4次(保内三次,出保140元),主驾驶门上升窗键进灰失灵N次(第一次80元),最后自己定期拆开用酒精洗,雨刷失灵,报价2K多,嫌贵没修,自己好了。其他记不住的就不算了。发307论坛都说我是车黑。第二辆小神车POLO 1.4 09年到现在5W公里,没修过。一年换一次机油水美全合成EPS 5W40,两年一次全车液体。没有任何小毛病。
