福睿斯DIY刹车系统深度保养!换刹车片也可以参考此贴!
1 25 发布于 2018-10-09 22:46:14 只看楼主 热门标准
自己动手丰衣足食以本人发表过DIY贴子有兴趣可做参考后续还会再新
玻璃突然掉落,福睿斯DIY自己修复车窗玻璃升降器
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/706246da17fe97c6/80112528-1.html?636902731824968523#pvareaid=2378128
DIY自己动手换福睿斯内置汽油滤芯    https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3b888c754a27f4c7/78997192-1.html
DIY自己动手换福睿斯导风罩拆前保险杠
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/cd53613b724f0dcf/78940914-1.html
胆子DIY自己动手换福睿斯后减震……
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e135fb95420151ba/78920055-1.html
DIY自己动手福睿斯自动变速箱重力换油教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b9ccbe498884c568/78623661-1.html
防冻液渗漏自己动手换暖水管
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2c5cc3519fd7c4bb/77838396-1.html
福睿斯自己动手换灯卤素?光灯泡
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a3df0c9d3a48cfcf/77296545-1.html
福睿斯DIY刹车系统深度保养换刹车片也可以参考此贴
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/30f486ca2fa395a1/76769817-1.html
清洗前氧传感器
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e12c2b695153920b/72709932-1.html
DIY自己动手换福睿斯半轴球笼防尘套
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e1d45c55d45f5a47/79050578-1.html
DIY自己动手换防冻液
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/39c9a5e7fa346aef/75240740-1.html
         换刹车片有那么一点点的技术含量。如果动手能力不强的话,没有专业工具,千万别拆,修理厂换刹车片工时费一对就是50块左右,但是就是没有帮我们保养。所以,请尽量的在修车店弄。切记切记。特别注意,换了刹车片以后切记。启动以后,先不要开动,要多踩几脚刹车,刚开始刹车是软的。可以一踩到底。多踩几脚,等到有压力了。车子才可以走,并且试一下刹车。
需要准备千斤顶,7号内六角扳手一把(用来卸导销)。正芽活塞顶回工具。19号扳手一把(用来卸轮胎。)除锈剂一瓶,喷水壶一个!砂纸或是铜刷
刹车保养套餐
19号扳手
车子停好,19号扳手,把螺丝线松动。
千斤顶对着车裙,顶起!
千斤顶将车顶起安全起见,下面垫上东西。卸下螺丝将成拆下来,放到下面,以防万一。松掉螺丝,将轮子取下来。并且将它放在车子底下!安全第一
除锈剂清洗
铜丝刷刷刷将上面的锈迹尽量清除掉。
喷上除锈剂,用铁刷刷刷。然后用水清洗。
清洗刹车分泵。
刷洗干净
刹车泵刷洗干净,用喷水壶将其喷洗干净。
用螺丝刀将上面的铁丝撬下来。
与轮胎接触的部分盘子上面。涂上高温润滑油。
取下这两个盖子,里面有一颗内六角的7号螺丝。这个是已经卸下来了,为了拍摄方便。让大家看得更清楚,拆掉这这两螺丝,就可以把分泵取下来。
这就是7号的内六角导销。
稍稍用力,整个拿下来了。连着油管,不要让油泵吊着这个管子,承受不了这么大的力。最好是像我这样放在上面。
卡槽刷干净,刹车时刹车片会在卡槽移动,所以要尽量的将里面的铁粉刷干净。
将卡槽上下的污垢清洗一遍。用铁刷刷刷完了用水壶喷洗。并且在这个位置图上,  刹车片背面也涂上油膏
这张图片忽略盘子。这个是涂在刹车片上面的哦。看瓶子上面的图片。因为是自己一个人,所以又要拆,又要拍图片,有些细节难免有些漏拍。
活塞也涂上专用轮滑油
放上一块石板(可以用其他东西硬的薄片代替),用顶回工具,将活塞顶进去!
将里侧的那个带着两个铁片的刹车片。塞到套里面。要稍稍用力用手塞进去哦。
外面的刹车片也放上去,然后将活塞向外扳。目的是让导销涛对着模式为这样方便导销能够顺利的锁进去。如果位置对不准的话导销怎么拧都拧不进去。
导销涂上硅脂润滑油。方便导销在套子里面,左右滑动。
上紧螺丝。
注意看,这个铁丝是还没有完全装进去的。上面的铁丝还没有卡进去。
这个铁丝有点难装。先像上图这样子放上去,不要全部卡进去。将刹车分泵尽量向外挤。只有将它整体全部挤出来以后。当他位置跟边上卡槽,高低接近时。这样用钳子可以将铁丝拽过去,。如果没有将分泵往外推。铁丝是非常难装上去的。
装上轮胎将螺丝扫稍稍拧紧。收拾好车下的东西,放掉千斤顶。然后再用螺丝将其上紧!大功告成。
刹车片还不是很薄,所以暂时就先不换了。这是刹车片更换的方法,跟这个是一样的。有时间再搞一下后轮刹车片。后轮刹车片需要专用的定位工具。而且还有分顺时针和逆时针。
因为是自己一个人又要拆又要装。又要拍照,所以有些照片就漏掉了。就用左右轮拍的图片。凑合着用了。
        20181126,追加今天把后轮拆下来。才发现刹车片还挺厚的。之前一直不知道怎么将活塞顶回去。今天特意试了一下,成功了。原来要将手刹放掉。为了安全起见,在两个前轮都放上了石头顶住。然后挂到停车挡。因为如果手刹拉起来的话就有压力,所以活塞就顶不进去。这个过程跟前车的过程差不多。差别就在于后轮的活塞。需要顶回去。
工具是正时顺时针方向的。要将这两个突出的点对到活塞的那两个凹点。
两个点对进去以后。用手转动箭头所指的方向。将那个卡片卡紧。然后再转动扳手。如果你直接转动扳手的话,那个凸点很容易掉出来。活塞顶回去以后刹车片就可以放进去的方法跟前轮的差不多。就不再重复了。
  • 评测
  • 车辆实拍
最后编辑于2019-04-07 22:47:16
