不可能的任务! NX200t 腰托加装100% DIY 日记
1 67 发布于 2017-05-08 17:59:52 只看楼主 热门标准
398版的200t提车也有4~5个月了,虽然上海车展刚出了改款,但NX200的外观还真是越看越顺眼。但也总有些小烦恼困扰着我。无论是我还是媳妇都没适应好NX的座椅,感觉怎么调都不是最佳状态。甚至不如我们原来的大众入门车的(原来的车真皮打孔带手动腰托调节的)。当然每个的舒适感觉和要求是不一样的。不是说这个NX的座椅不好,但雷克萨斯不是总以舒适性为宣传点吗?毕竟车是为人服务的,而不是要人去适应车。不能信广告,只能信自己的屁感。
无奈在网上买了个所谓的记忆棉腰靠,头枕。腰靠有点小效果,但是头枕真的多余。太大了,加上了,看着臃肿不说,也不舒适,无奈又换回了老车的骨头形小头枕。
只要是开车稍微久一点,腰部总感觉弓在座椅靠背里面,去4s首保,看到了一辆二手rx高配在卖,随便坐了下,调了下电动腰靠,哦~~~这才是正确的感觉嘛。这个被200t阉割掉的功能还真的是有用的。
于是有了想改座椅通风和腰靠的冲动。
也简单询了下价格通风加腰靠外面装大概叫价是3K/个座椅,但是仔细查资料发现,原来通风还真的不是一件加了风扇就管用的简单工程。有吸入式(据说奔驰在用),和吹出式。循环的空气有用车内风的,还有用空调风的。200t要改的话,还要在合成革上面打孔。在海绵上挖洞,挺麻烦的工程。合成革的寿命肯定受影响,清理卫生也是个麻烦的事,想想如果座椅里一堆灰尘,车里的味道也好不到哪里去。在查资料的时候发现,有的车甚至座椅通风还有专门的滤芯。再怎么加装效果肯定不如原始设计的好,有损安装还不如简单的来个X宝通风坐垫来的舒适。价格便宜(大100就基本够了)不说,不喜欢了就扔掉,也没啥损失,就是整体性和舒适度会多少会打些折扣。
和车友沟通得知电动腰靠的技术现在相对成熟,于是决定只改腰靠。不巧的是恰逢家里经济危机(媳妇是很节省的人,不太同意我改车的,深圳生活的压力也真不小),预算有限,即便是以“生日礼物”的理由申请,也只申请到1000元。1000元能改两个电动腰靠????唯一的办法只有在五一劳动节自力更生了,于是乎在大叔生日的当天开启了腰靠DIY之旅(小时候就喜欢拆东东西,家里能拆的都拆了个遍,奶奶的的机械挂钟,妈妈的的电熨斗都不放过。到了大叔的年龄,还是改不了,看来老了也是个顽童….)。提前某宝购入腰靠(要改的朋友自己某宝搜关键词吧,都大同小异,以免广告嫌疑,最关键不知道耐用度如何,所以请不要找我要链接了,谢谢!)。450*2-50=850优惠+开孔器15块=搜关键字就好了,没啥原厂的,都是通用件。 保险取电器,15元。总成本880块好吉利的数字(电线和绒布胶布,两个接插件,不锈钢放脱螺栓未计入)。 DIY工时预计2天。实际零星搞了两周业余零星时间。
发个测试时的视频,不知能不能正常显示出来,实际的效果因为有海绵压着,行程没有那么夸张,但也绝对够用了。(看不到视频就看图片吧,只是没那么明显)
第一步拆座椅,第一次拆座椅没经验,慢慢来。
(最担心的是把除插头的时候会不会有什么错误代码,不好消除。以及是不是NX的固定螺丝比较特殊,要用特别的工具。后来证明我想的太多了……)
先从副驾驶开始入手,万一自己搞不定再开到美容店也不迟。
先把座椅调到最前(不调会挡住塑料件,拆不下来),拆后面的地脚螺丝C形装饰盖板。
先将内侧向外掰开,卡扣并不紧。2.垂直向上用力,拔出地板卡扣。3.势将另一边水平抽出即可安全无损拿下了。
这个部分是插在滑轨缝隙的。
后面的卡子固定在地板上。
后面的两个卡子是一样的。
标准的六边形螺丝,拆座椅需要简单的套筒工具。
前面的C形装饰盖板,一样的用力方法。只不过,注意前面的两个盖子是分左右的,装的时候,不要装反了就好。记不住的时候,可以随手多拍些照片。
按照图示方向用力,拆解不困难。
前面的分左右,安装要注意。
只用最简单的套筒工具,板牙根本用不到,白买了。
整体拆卸无难度,注意取出前把滑轨端角包好,以免锋利的四角划伤内饰。(就是这样小心我还是刮了一小下,不过不明显)
注意前面的接触端,有个多余的定位销,这个销子上有个塑料套,不要丢了!!!
就是定位在这里的。不要硬掰哦~
座椅向后倾斜后,可以看到一个粗的绒布主线束。
副驾是4个接插件,都是防呆设计,想插错也不容易的。
多半是按下,很好拔插。
这个背后拍的图片,卸下主线束的卡子,用手掐下,就可以吧主线束从座椅底座分离了。
座椅下的,是自己装的氛围灯,接尾灯电源。详细可以看我以前的帖子。
终于把这个小白鼠搬回了家。
某宝淘到的 所谓“适合所有车型的电动腰托”450大元一个,价格很亲民。
配件还算齐全,不是原厂件,不能要求太高。
不知名的电机,一个负责上下,一个负责前后。
配套送的按键,是42mm的和雷车的空位一致。
背面看到了,四个圈,什么鬼~~不过按键手感比原车的都好。清脆,回弹。
底部的详细图,很多坐垫挂钩,都是挂这里。
后面的黑绒布,在座椅下有挂钩。摘下后开始拉侧面的拉链。
你拉链的端头在此。
我们只装腰靠,所以只拆靠背就够了。关键是拆这个类似9连环的固定杆。其实就是一根铁丝。吧帖子头暴力掰直,既可以抽出来了。
实际是个5连环。说的直接点就是,铁丝固定。
掰直,端头,就很轻易的抽出来了。
但是这个取出方式实际是错的,因为安装的时候就很难装了。
正确的打开方式是,把C形铁丝环掰开缺口就好。
三个固定点。
一个侧面有两个螺母固定的事安全气囊,上面的两条绑带,下面的一条。
松开螺母后就可以取下靠背了,海绵是有弹性的,所以那两个孔口,可以被拉大,不用打头枕管和卡扣的注意了,卸不下来的。
靠背分两层。
容易磨的地方,都有加厚处理。
拆下海绵后的靠背,据说白色或透明的塑料要质量稍好些,好吧,权当我为了40多万找心理安慰好了。
这个白色膜可能是为了装卸方便用的,这个也是靠背的最后一道膜了~~~
安全侧面的安全气囊,那些装全包座椅套的小伙伴们,你们知道自己错了吧?
原厂的后背确实很简单,没有太复杂的机构。钢丝比价粗,但是固定的方式是4点,塑料卡扣固定。
这个卡扣是塑料的,铁丝,哦应该说是高级钢丝,可以上下滑动的。不是完全固定的。
下方的塑料固定卡扣。
靠背骨架就是如此。
比较下万能腰靠,和原厂腰靠,三点式与4点式。
大小区别还是挺明显的,万能的更宽大些。
侧面的弧度也是不一样的,万能的比较平直(红线),原厂的(黄线)又阶梯弧度。
原厂末端有反向弹簧,除了钢丝粗弹性也比万能的好。我考虑到了这一点,但是同时也烦了个大错误。下面会说。
网络图片,不知是哪款车型的座椅。理想的安装方式是这样,利用侧面拉伸弹簧增加弹性,可是雷车的结构不允许。
本来装拉伸弹簧的地方,直接是衡量了,方便了固定,但是却失去了,舒适度最重要的弹性。
背面的空间足够,支撑复杂的机械结构。
底部刚好有个定位孔,“完美”安装。
但是由于底部横梁有折边处理,送的螺丝短了,用不了,自己要单独,再买一套稍长了,建议买不锈钢,自锁螺母款的。这样才牢靠。
买前咨询买家,如何固定,回复“替换”
买后咨询买家,如何固定,回复“焊接”
我家只有个电烙铁,如何焊接呢?其实铁丝固定就好,不用太紧,有余度,反而寿命更长,弹性更好。这个点向横梁受力,不必担心连接件的强度。
解决方案就是,加一个3cm厚度的高弹海绵。在腰托和原车海绵间。
如果不加,座椅套和腰托间会存在空隙,导致腰托效果不明显。我怎么知道,因为我第一次没加,都装好后,发现效果很差,又停工3天,盯了海绵......小白鼠的代价
有了第一次失败的经验,我吸取了教训,一定要让靠背“硬”起来。发现在仿皮和原车海绵间,还有个空隙,正好可以再加一块海绵。
海绵是顺利的加进去了,但是也导致我犯了矫枉过正的错误。
装过两次3cm的海绵,座椅变的很饱满,终于有了沙发的感觉,没上车的时候坐着很舒服。
看着很饱满吧,但是看上去舒服的座椅,到车上就不一定舒服了。
汽车是晃动的环境,过硬的座椅会失去包裹性,你自己按下原车座椅,会发现实际的弹性是由上至下递减的,所以如果填充物过多,靠背过硬,腰托是明显了,但是反而背离了改装初衷。
这个是在全部装好线路后发现的,于是副驾又第2次被拆下来。为了完美的效果。改装要点:海绵是要加,但是一块3cm的足够(加在腰托和原车海绵之间)
背部无任何突出感,和没装是一个样子的,原车有足够的空间,而且由于原车的背部有吸引棉,腰靠调节几乎是无声的,比前后和角度调节的声音都小很多很多。
原车按钮,可直接拔萝卜下来。稍微用点力就可以了。
都是卡扣,套路了。
问题是,拆下后我发现装,腰靠按钮根本不用拆其他的调节钮的。不用拆为啥我还发图呢?因为我拍了很多照片,怕浪费,你满意了吧?
这个是塑料的螺丝,膨胀的,小点力卸。
固定在滑轨上的卡子。
卸侧板,先从后面卸,先向外拉,开后,再向箭头方向用力。
拆开连接件,尾部即可脱离了。
前面这白色的卡子,有卡扣,硬拔是不对的。
中间连接的比较难搞,我拆了4次也没找到方法,还弄断了一个卡扣。建议不要拆开。
从后向前拆,比较容易些。
这个白色的卡扣,有两个倒爪。
各种接插件。
侧板完全卸下的样子。左面的两个卡点,能不拆尽量不拆,后面有更好的方法。
注意这个尾部的突出部,和卡扣的结合,如果没安装到位,侧板是不稳固的。
更好的方法就是,绕道侧板的另一边,你会看到一个固定螺丝,螺丝永远比卡扣好拆。
侧板可以从,绿色的卡扣,平移出来,不用拆。
正确的方法就是,中间不要拆,整个L形的侧板整体取下最安全。
这个地方,最好不拆,太容易断了。
如果安装的时候一定要检查这个侧板和底座的缝隙!如果过大一定要调整,不然你一低头看到电线就尴尬了,我怎么又知道呢?哎....如果不好复原。变通方法是在底座的皮子下,再塞个海绵条。装车前一定要检查细节。一定!
原车的侧板腰托调节位置,会有个淡淡的圆形伤疤,这个是低配永远无法磨灭的印记。不要紧,下面就让我大叔我来抚平你...
伤疤的背面,即使是低配,也预留了位置,但遗憾的是,没有原厂件,没发完美安装。
先打一个定位小孔,避免开孔器跑偏。慢工出细活。
开孔器,选42mm的,15块,买腰托的一般都有卖的。
最好用这个充电的低速手转,好控制。
开孔成功~耶~
修修边缘的毛刺,下刀不要太狠,修多了没发补的,慢慢来~
四个圈牌钮,是没发直接按进去的。
两个耳朵切掉。红色圈的要保留,不要手欠,看到突出的都切,我怎么知道,哎......
建议,先切个大概,剩下的用锉刀末,这样定位会比较准,支撑也好。
放进原厂预留空位后,发现按钮伸不出来。
红圈的部分要全部修掉才行,心痛啊......
现在出来多些了
按钮的四边一定要对正,如果对的不均匀,会影响回弹,如果按下后没有清脆的回弹声音,而是缓缓的回弹,就不行。如果按钮边缘和侧板卡住了,电机会一直转...后果你懂的。要用沙纸慢慢的磨~不能急
另外一个问题就是。按钮和侧板应该预留0.7密码的缝隙,可是这个缝隙会走光,对就是走光,你以为无所谓,但是如果你加了氛围灯,灯光透出来,就照到电线,显得很low~
解决的办法就是,四周加些黑色的硬海绵,带双面胶的最好。
不但能仿走光,还能让按键更稳。
光靠粘,肯定是粘不住的,这个按钮是受力的。
我想到的固定方式是,在原车预留槽,边缘,钻4个小洞。
用优质,优质,优质绑扎带,穿过小洞,拉紧固定。
按钮股东好后,用闲置的电脑电源,短接绿色信号线和黑色线。找出12V的黄色线,和地线测试电机和按钮方向。
麻烦的事,无论如何调换,电机和按钮反向都是反的,不过这个通用腰托设计的时候考虑的很好,线路是可以调整的。下面涉及的技巧术语叫退针。主要黄色箭头的小倒钩。
用镊子用力插入,并上翘,把倒钩抚平。用可以拉出来了。
一般是,绿紫对调,或者蓝白对调,红黑是电源线,红正黑负,不用动。按实际测试的来调。
装好后,很完美,分辨不出是后装的。
座椅和原车取电,需要另购一个接插件,不然以后修起来麻烦,我家里有防水的接插件,就偷懒没再买了。最好用触电大一号的安全些。
连好后的效果。电线尽量用好一些的纯铜线,安全第一,不要省小钱。
黄色圈中间是是不建议走线走线的,活动部位,有隐患。从改锥插入的地方走线。
红圈部分就是传出的线头。座椅改装基本完毕。
抬到车里取电,走线作业。
图示是副驾的走线位置。
油门踏板的三角板,红色的事卡扣,垂直方向用力,很好拆。另外一点是插销结构,按黄色的箭头,平面拉出即可。
保险取电。
拆下,脚窝灯的饰板,背面很多固定点。
保险盒侧面,就有个螺丝,可以接地。你看到的就是一种非常业余的接地方法,电源线,直接拧到螺丝上。铜线很脆,用力拧紧后很容易断。这个就是汽车美容店的杰作。所以能自己做的,我一般信不过别人,你花了钱,并不一定就能得到你想要的。
正确是是地线先冷接到月牙形的接地插件上(蓝色的那个),再接到那个螺丝上,才牢靠。网上买取电器的时候,一般都会送,让他们送大号的。
这个是我保险盖的遗照了,已经被装尾门的美容店的小伙计剪的面部全非了,接了取电器,盖子盖不上,他就在上面掏洞,不盖不就行了吗?非得盖上干啥?黄色箭头的为座椅常电。绿色保险,很好找。
保险取电原理图,有独立的保险,很安全。图片来源于网络。
实际取电的效果,绿色的事取电保险丝。用的5A保险就够了,整个ACC也才5A。
至此改装全部结束了。外面是看不到线的,接线100分,这么无聊,你能看完,耐心100分。棒棒的读者。
说好的通风。通过某宝的8风机通风坐垫解决。不到200块一个,便宜又好用,效果杠杠的。牌子自己搜吧。颜色最好选黑的,我选的有色差,颜值太低。避免广告嫌疑。
线控器太短了,不方便自己改。把线控器,加长。堵头用,买手机的耳机防尘塞,去掉金属部分。
前段的电源线,折180度,移到后面,后面的开孔加大1倍。
改好后,就可以放到扶手边了,3档调节,效果给力。不比原车掏洞装海绵的差,不喜欢了,随时扔到,真正的无损改装。
最后给小白露个脸吧
屁屁也露下
有推荐的个便宜又好用的行李网,淘宝行李网自己搜,据说美国的4S店都是免费送的。
颜色没选对,所以颜值低了些,但是好用,舒服。图片有亮点。
原车垫子,有木有?高大上吧,独一份吧~
坐垫LOGO为私家定制款,从原车脚垫上拆下logo注意logo材质是铝制的,支柱容易断。有是柳钉固定的比较紧。可以用尖锐剪刀,或壁纸刀,把脚垫开个小口拿下。或者用尖嘴钳把柳钉铁皮帽,一点点减掉,留点边缘。然后就可以固定到坐垫上了。(我原车脚垫右后方的被汽车美容店弄丢了。)固定的示意图如下。固定好后,很牢固,也不会伤到车皮。
改装工具集体出场,感谢观众。
虽然这种技术贴不受欢迎,估计精华都很难评上,浏览率也不高,毕竟大家更喜欢媳妇啥的,大叔也喜欢。但大叔也同时喜欢《逆时光》那样的栏目。一个人,半个月,1000块不到,一段美好的回忆,一种我想要的“推背感”。一切都值了......
好像视频发不了,大家自己去优酷搜关键字“NX200t 电动腰托 DIY”第一个就是我的测试视频了。实际的效果因为有海绵压着,行程没有那么夸张,但也绝对够用了。(看不到视频就看图片吧,只是没那么明显)
最后编辑于2017-05-15 17:12:46
共4页
1 23 4
