车行大桥处,再不敢前进了。再往前,小路靠河一侧,出现部分空穴,就是河岸经河水冲击,路基下形成空洞,一但车走其上,塌陷,后果不堪设想。没办法,只能停下,问问情况。
此时,有个骑摩托的小伙子路过此地主动搭腔,问我们是不是想去看碉楼。在得到肯定答复后,他主动表示愿意带路,并说车子是可以过去的。
实话实说,在他指挥下,车子是过去了,但后来爬山弯路的急和陡,着实让人想起来有些后怕。
这位,就是骑摩托车、引领我们进村的小伙子,其发型独特。
发型侧面。
观碉楼只能步行,于是车停山脚下,由开摩托的小伙子领队,上山。
沿途,古树很多,自然生态保存完好。
这柏树,得二人才能抱得过来,树龄至少在500年以上。
这种奇怪的体型的树较多,可能与这里的水土有关。
仙人掌长势良好,翠绿、瞩目。
仙人掌上的“指头”,应该是开花后的果实吧。
山势较陡,又是高原,队员们已无心赏景,能做的,就是大口大口的倒腾气了。
如果细看的话,这崇山峻岭中还真的藏了不少碉楼。这些碉楼,全是元、清朝代留下的,现代人不会再建这个了。
现代人建的宅居,是这个样子的,无论色彩的结构,与碉楼的差异都很大。
远眺。
碉楼到了。这就是那开摩托的小伙子祖上留下的碉楼及住宅。
小师傅和他的同胞用藏语交流着。
人家MOMO动作快,早就撤离了。这会,忙着发微信,直播。这年代,几乎人人都是战地记者,随时随地地可以向自己的朋友圈播发消息。
下山途中,遇几位游客,他们呼哧带喘地问:上边还有多远?答:不远了,还要走5分钟吧。游客道:怎么还有这么远!
下山后,看看表才4点来钟,离天黑还有近4个小时。思前想后,还是奔向下一个目标——色达五明学院吧,尽管当天赶不到,但走到哪算哪,大不了我们支帐篷宿营。
实际情况呢?跟我们想像的不一样。
见我们当天的航迹图:①A方向,是我们前往丹巴路线。②到了丹巴后,即奔向梭坡碉楼。③经打听,前往金川县的路出现塌方,路边下棋的老者告诉我们走这个道,就是航迹上标明的“前往小金县方向”。但越走越感觉不对,甚至连GPS导航上也没显示。于是掉头,按导航指引的线路走。④按导航指引的路前往金川县,但时间不长就发现问题了:前面塌方,走不了。向当地人打听,有人说从甲居藏寨穿过去,于是上山,前往甲居藏寨。
从航迹④看,过了甲居藏寨又走了很远,怎么又往回开了呢?(待续)
上碉楼,需要先过这一关——独木梯。
MOMO面对独木梯毫无畏惧,还让人留影。
进了屋子后,接着爬楼梯上三层。
到了三层阳台,接着上四层。鱼儿有点害怕,这时开摩托的小伙子在传授登梯技巧。
仰望古宅,高险。当年没有水泥、钢筋,我们的古人硬是在山体的陡峭处用石块和泥沙建成这样高大建筑,历经百年,甚至是几百年不倒,不能不说是个奇迹。
现在,这些老房子已没人住了,只能摆放些杂物,或供人参观。
不难发现,对面山坡上的碉楼,有些是倾斜着的。由此联想到意大利的比萨斜塔,其实不算什么。
开摩托车小伙子家的碉楼。
这个MOMO,胆子真大,居然敢站在危险处让鱼儿给她拍照。
一只蜥蜴趴在阳台边上,静静看着我们这些陌生客。
现代的藏宅,宽大明亮,用不着建那些防御设施了。
用美的视角来欣赏世界,到处都充满了美。
羡慕,顶!
无钩钓寒云 2014-9-9 08:10:08 发表在 44楼
第六天(7月24号)行程:新都桥——塔公(乡)——八美(镇)——丹巴(县),全程189公里,耗时13:23小时,其中堵车、游玩用时5:33 住:甲居藏寨藏民家
活动内容:风景在路上,但目标是丹巴碉楼。
早起,拉开房门,见此景。昨晚,由于高反,昏头胀脑地进了院,没注意房东家的环境。经过一夜休息,清明的世界让人一番欣喜。空气清新,白云在青山间缭绕,山的腰际间,白色的六字真言醒目。车身上的水,表明昨夜下雨了。
房东家的房子。
女主人挤奶。MOMO利用“糖衣炮弹”的攻势,一下子把彼此心灵的距离拉近了。之后,又是合影,又是参观。当然,这些活动都是由房东领着我们进行的,毕竟对方是地主,熟悉这里的一切。
房东把...
(续)
到了这个牌楼,车走不了了,前面有根挂着彩旗的拦住了。问其因,答:前边修路,到7点钟时才放行。那就等吧。
放行后,车子进了藏寨还得买门票,每人30元。我们解释说是去金川路过的,那也不行,也得买票。买就买吧,相当于过路费。
路况不好,一番颠簸,大马表盘故障灯亮了,还是发动机故障!心里犯起了嘀咕???天快黑,路也窄,没辙,只能硬着头皮往前开。
沿着沙石路面的山道,往里开了整整10公里后,在一转弯处,一挂着青海牌照的大卡停在了路边。由于车大路窄,我们的车过不去了。
大车好像在加水。此时大车与它的右侧还有近1米的距离,也就是说,大车如果向右稍微靠一点,我们的车就可以轻松通过。没办法,等人家加完水再说吧。
等车之际,老猎人从对方驶过来的车上得知消息:“前面的路糟透了,根本没法走!”(但他们还是走出来了)。老猎人还把对方拍的照片翻拍下来。此时,他正在从手机内调片片,准备让我看看。老猎人身边的这个人,就是大卡车司机。
片片被调出来了,就是这个。
既然这样,那只好掉头另作安排。天色已暗下来了,看看时间,已接近晚上8点钟了。
路太窄,原地掉头困难。善于动脑筋的老猎人发现在大卡车的后边有个岔路,右转是个陡坡,直通一户人家的院落。于是老猎人提议:我们把车开过去,右转,之后甩个屁股倒一下,车头就可以掉过来了。按这想法,我们的车必须二次穿过那大卡车才行。
为方便错车,小师傅提议把路边的这堆木头挪一下,并率先行动起来。此时,那大卡车司机也过来帮忙。
木头沉,四个人的力量显然不够。
好在现场人多,众人帮忙,问题解决了。
大马贴着大卡车的边,小心翼翼地开了过去。
在大卡车的屁股后,右转下陡坡,之后甩屁股再倒上来,车头就掉过来了。陡坡起,还是掉头,难度有些大。看看片片那坡度,刺激。若平常不出门,哪有这个机会练车技!
掉完车头,二次贴着大卡车穿过。
当车停在安全处等待小马时,看了看表盘,故障灯熄了!窃喜。后边还有许多路要赶,还会不会再亮,不得而知,听命吧。接下来,我们摸着黑,找了一户藏民家落脚。当天行程结束。
第七天(7月25号)行程:甲居藏寨——丹巴——八美——道孚——炉霍——翁达——色达五明学院,全程383公里,耗时17:52,其中堵车、游玩用时6:02 住:无名藏式客栈
看看这区区383公里,居然让我等跑了近12个小时!蜀道难,难于上青天。
前往色达,当地不少人都建议我们从小金县走,但我看了下地图,觉得从这条线太远(459公里),绕圈子比较大,放弃。还是按我上次赴藏地走过的、熟悉的线路走吧。(待续)
emma_little 2014-9-10 13:53:04 发表在 70楼
藏宅好似城堡。。。momo很大胆。
楼主加油。
胖瘦都好,只要看着精神不萎靡,就好。楼主一直都精神抖擞的,在军队待过的人是不一样。
