为何上酒喷
说到酒喷,记得之前看过一篇GTI爆改500匹的帖子,隐约记得里面有段话,说酒喷水挺深,建议大家不要轻易尝试。从那个时候,就对这个东西敬而远之,直到最近,被一个GLI的车友成功安利......
自从上了二阶以后, 进气温度确实比原来要高了不少,正常行驶的话,也有50多度,如果是走走停停的话,60+没跑了,最高的时候更是到过70度。记得坛子里有说,如果温度超过70度,爆震是无法避免的。当然,爆震的原因有很多,比如点火角度,比如火花塞热度,还有缸内积碳,油品,等等,当然还有这个重要的因素,进气温度。刚刚说的温度,还是在珠海春节期间测出来的,气温只有20来度,这要是到了夏天,动辄35、6度的,后果想想都怕。解决方案,一是换中冷,有原装位的加大中冷,也有前置中冷;二就是酒喷。为什么最后还是选择了酒喷呢?一个字,穷......其实也不是啦,酒喷后期需要不断的添加甲/乙醇,也是需要成本的。其实中冷有中冷的好,后期0成本,但是不管是加大中冷,还是前置中冷,都只能让进气温度无限接近气温,而酒喷却能实打实的让进气温度大幅低于气温。按照常规的说法,降低10度,引擎功率提升3-5%,算算吧,从60度降到20度,40度的温差,12-20%的引擎功率差距,不是闹着玩的。当然,这个算法并不是特别严谨,但作为参考是可以的。后来听说宝马M4 GTS都标配了酒喷系统,一咬牙,一跺脚,那还犹豫啥,上!(其实二手不贵的)
安装
具体安装过程就不啰嗦了,论坛里一搜一大把,不过有几点倒是可以和大家分享的。
关于安装位置,参考了其他车友的帖子,也问过我的技师乐乐,原本是想打在节气门上,但是又怕钻孔会把节气门给钻坏,乐乐说可以买个节气门垫片,然后打在垫片上,这样就可以实现无损安装。
为什么要和大家说这个东西呢?先说结论吧,这东西是不能用的!!!需要说明的是,原本买回来的3代EA888的节气门垫片不是这个样子的,是很薄的那种,只有2代EA888才是这种厚的。但是薄的没法钻孔,所以特地和淘宝的卖家说,需要按照2代的厚度,3代的孔距,又单独定制一个。对方也很配合,一天就做好了,寄过来这么个东西。结果,装车的时候,悲剧了,太厚,根本放不下......400块浪费了......不过之前买的那个薄的垫片,是可以装上去的,说是增加内旋气流,加大进气速度,提升燃烧的效果,不过嘛,实测嘛,可能我太木了吧。
所以最后是在哪里开孔呢?答案就是:
对没错,就是中冷管上。
钻好后,打胶风干,几秒后就变得硬硬的了。
我还蛮喜欢SAVANINI的这种绿色,还蛮骚的哈哈~
到底是甲醇还是乙醇?
这套酒喷系统的官方名称是:AEM Water Methanol Injection ,写的很清楚了,是水和甲醇喷射。而且至于甲醇和乙醇的对比,史萌老师发帖也说过的,从降温效果来说,甲醇要优于乙醇,有兴趣的请移步***://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404010189840888459#_0%E2%80%8B。
我现在用的是工业酒精,一般来说,工业酒精中甲醇的含量是每100ml≤0.2g,而食用酒精的甲醇含量就更低了,每100ml≤0.06g。
然后是添加比例,在这里分享一下牙签Stanley老师的观点,“要么纯水的比例去给自己买个安心,要么100%甲醇纯粹为了那额外超大的扭矩给你的刺激,50:50是安全的比例又沾点最好的热交换又沾点最大的动力提升”。有兴趣请移步:***://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404010718063117165
到底是为了降温还是为了提升动力?
这个相信应该不存在异议了吧,酒喷系统设计初衷就是为了提升马力的,因为甲醇中的辛烷值很高,可以让点火角度进一步提高而不爆震从而榨取更多的动力,其次才是因为蒸发吸热导致温度的下降。我忘了是在哪个论坛,有篇帖子是讲酒喷的,最后说可以提升10%的动力,结果下面跟帖回复的其中一人,说一开始觉得挺牛逼,一看到提升10%的动力,笑喷了。哎,怎么说呢?我只能说,无知者无畏吧。这又让我想起一段话,大概意思就是,只有当你足够聪明的时候,你才能发现自己有多愚蠢。仔细一想,确实是这么回事,往往自己什么都不懂的时候,是意识不到自己什么都不懂这个事实的。虽然我还没去重新调试程序,但至少给我刷程序的那哥们的500匹的TTQ,加了酒喷后,轮马增加了40匹。算下来,也确实没有10%哈,哈哈哈哈,脸都打烂了。
控制器上两个旋钮
这点也值得和大家分享,因为一开始我搞不懂那俩旋钮到底是啥意思,包括问了卖我酒喷的那个哥们,也是模棱两可。后来还是GLI兄弟给了一份说明书,上面写的很清楚了,再和大家分享一下:
左边是STRAT PSI,就是开始起喷时的涡轮压力,1bar=14.5psi,设置建议:按照瞬压的25%来设置。举例:我现在瞬压是1.7bar,25%就是0.425bar,合6.16psi,所以左边的旋钮,我设置在了6psi;
右边是全力喷射时的涡轮压力,设置建议:按照翻译是:设置在可能达到的最大涡轮压力。我的理解应该是持压,我现在是1.5左右的持压,所以合21.75psi,所以右边的旋钮,我设置在了20多一点的位置。
中间还有句话很重要,在这两点之间,也就我设置的6.16-21.75psi之间,喷射是逐渐增加的。
效果实测
总体而言,基本上一脚下去,温度能瞬间降低10度左右,如果能持续开起来,保持高速,在前几天最冷的时候,气温大概只有13度,我在高速上测得的温度是在19度,当然,本身跑起来撞风的话,原厂中冷也还是挺给力的。
大概就是这些了,迟点重新写完程序后,再来和大家分享吧,祝各位吃好喝好,大吉大利,今晚吃鸡~
