首先不是在节气门钻孔啊。。。是在节气门前面那段海马管,你要是怕卖的时候不好卖,到时换回一根原厂海马管就好了嘛。。。或者你直接换一根有预留酒喷口的海马管就好了。另外,不建议只用水,你要知道酒喷的意义,降温只是一方面,重要的是不管是甲醇还是乙醇,里面都含有指数更高的辛烷,更高的辛烷值意味着可以追加更多的点火角,增加火焰和活塞的接触时间从而提高做功,提高马力。如果只用水,最多起到降温的作用,几乎起不到提高马力的作用,而且稍微控制不好,水量过大,有可能直接失火,再严重点能把直接把活塞干废,所以不建议只用水,最少也是50:50的比例添加。
