好久没写帖子了,随着对EV200的理解越来越深入,这回来个长的,一家之言,欢迎拍砖。
前一段车友hsiangzhao晒出了他的EV200充满电214KM续航的照片,身为资深攻城狮的我不淡定了,凭什么交了一样的钱,他的车就能跑214km,而我顶天了只能充到202km?这个是偶然现象吗?在别的车上可以复制吗?
这就是那张神奇的照片,据车友hsiangzhao说冲满电压是377V左右(注意他这个上面显示电量那个电池绿色确实是满格),那么按照我采集的自己车辆的数据,我的充满才373V,多4V电压多跑个10公里一点问题都没有。
首先看这个现象能否在其他的车上复制。
我按照车友hsiangzhao说的,充满电之后,车端充电枪不动,把充电宝或者桩那段拔掉再插上,这样又开始充电了,我的车也确实会在充电,不过只充了不到10分钟就自动断电了,当然不可能达到214km,不过也有小惊喜,达到了202km续航。按照车友ruuning_xi的说法,这才是正常表现,他每次都这么弄,都能充到202km。非常遗憾,结论是hsiangzhao的成功不是每个人都能复制的。
202也行呀,不是好多车友抱怨只有188km吗?当然我们知道这么短短几分钟不可能就给电池补多少点,唯一解释就是续航里程的显示算法决定了这个结果(显示188km的都知道刚开始几公里续航是不变的),具体原因我也说不清,车友皓也有一个新发现,说把小电瓶负极拔掉几分钟会给车载电脑彻底断电,这样主控的内存会彻底清空,这样就能在下次充电的时候充到202km,而且在他的车上也是这么做的。不好意思,这次我又没有在我的车上复现:我干脆把负极线断了一上午,结果插上钥匙小计都没有清零。难道他那个车是工程测试版?
不过这样做也能解决一些有强迫症的车友的问题,可以跳枪之后再去插上充一会儿,实在嫌麻烦就装个这样的定时器,设置好预计充满跳枪了之后再自动断电重启一下,呵呵,不过我觉得真的没必要……
试验结束,没能复制214km奇迹,证明车友hsiangzhao的车上充电机有问题,竟然能给出377伏电压,难道又是工程测试版?当然后面我会证明即使是这个电压也是安全的。虽然没能充到214km,但是也有意外收获,既然377V就基本上是满电了,我们可以算出来EV200的电池是用了多少组电池串联的了。
充电截止电压 按照4.2*90=378V。
也就是说单体电压会略低于4.2V,还算正常,因为有些激进一点的方案会用到4.25V,当然风险就稍微高一点。
充电截止电压既然吻合了,那放电截止电压呢?
我们自己就可以查看,当然前提是开到一点也不会动,按仪表盘右边的那个按钮,找出电压显示就知道了,目前我还不知道完全没电开不动电压是多少,有没有车友给试试呀。
当然我们也没必要这么干,我们只需要测试一下平时的表现就好了,不巧的是我正好做了这个测试。
为了凑够15张图,我也是蛮拼的。
我是一个保守主义者,所以我最低一次只开到了只剩28km续航,这时候的电压是319V。这里需要强调的是,每个人的开车风格不一样,所以续航里程跟电压的对应关系也不相同,基本原理如下,相当于不同倍率放电的时候电池单体的容量会不一样。
“1、正负极在充放电过程会发生体积收缩和膨胀,而充放电电流越大这,这种收缩膨胀越剧烈,应力越大,从而正负极的颗粒在体积快速变化中更容易发生破裂,导致循环衰减加快。现在为啥都说LTO循环好,循环几万次都没事,就是LTO是零体积应变材料;
2、正极材料来说,充放电电流越大,颗粒中心的锂离子越难扩散到颗粒表面中去,而颗粒表面更容易发生过充(对LCO和NCM而言)导致析氧而晶格结构坍塌,从而是容量下降,循环衰竭”
引用网上一段话,反正我也不懂,呵呵。
反正大家知道这么个图就行了,大电流放电,容量相应减小。
我把我的图换成电池单体电压的曲线如下:
虽然有点坑坑哇哇的,但是斜率和趋势跟上面基本是吻合的。坑坑洼洼也很好理解,我这记录的都是离散的点,不是某一次从200续航直接开到28km一路记下来的电压,每次路况都不太一样,所谓放电倍率不一样,造成斜率有点波动也算正常。
当然我这么做的目的只是为了证明我推测EV200的电池是90组串联的正确性,这个结论的意义就在于,知道了多少串联的,我们就可以算出来放电截止电压多少是安全的。参考上面那个多倍率放电的曲线,至少3.4V以上所有的倍率曲线都是线性的,
按照放电截止电压3.4V,3.4*90=306V。
聪明的同学都会明白了,那我看着电压开基本上就靠谱了,留个5,6伏的余量,到310伏怎么也要充电了吧。
当然还有不完美的地方,谁知道北汽会把截止电压设到多少伏呢?有跑到趴窝的同学顺便看下电压告诉我一下,我好完善一下数据哈。
有了这个过程我们至少可以理解一个现象,就是为什么我的车开始一段续航下降还挺准的,到最后蹭蹭地掉呢?参考那个放电曲线就明白了,最后一段电压不是线性的,
这里面有个小问题放在这里大家讨论:看平台曲线,如果你前半程开的很轻柔,也确实开了不少续航里程,那么你车上的剩余续航里程在最后一段反而会不准,因为你的放电电压拐点比较高,而如果你是开得比较生猛的那种,尽管你实际跑的里程并不多,但是最后阶段的剩余续航里程线性反而比较好,当然一样是掉的快,只不过比前一种情况有规律些。这只是我的猜想,大家可以说下实际体验。
今天就到这里吧,随便一写就是2个钟头,好累,下次研究下冬天续航的问题。
总结一下结论:1、EV200锂电池组是90组串联,满电电压378V,放电截止电压约310V。
2、引用别人的结论,大电流放电电池容量降低。
3、不用深度放电,因为最后段放电曲线无法准确估计,出行要留有余量,不到万不得已,不要挑战极限续航。
