abc_4295 2017/06/03 18:20:51 发表在 346楼
德灰5w30 SL在北美是大部分法拉利的装车油和售后服务用油,法拉利在保修期间如果使用其他品牌机油将会默认车主放弃保修服务。这个是可以随便查询的官方通告。http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=29799613机油论坛那边我发了一个帖子,北美Nissan gtr的机油帖子。从gtr 用美孚新款fs 0w40的旧油数据分析来看,在合理的换油周期内,使用里程数的多少并没有影响到机油的保护能力——在添加剂耗尽之前,机油的润滑保护能力是平原曲线。注意看6000英里的数据图。大部分时候,感官的体验是不准确的,经常高转除了积碳长的快点以外不会有其他负面影...
wolaiceshia 2019/01/20 17:08:02 发表在 412楼
大神好,经常高转积碳长的快???真的假的?
作者:蔡北瓜
链接:***://www.zhihu.com/question/30523854/answer/567082422
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
在“Mechanisms of Deposit Formation in Internal Combustion Engines and Heat”(内燃机积碳生成原理)这篇paper中讲到,积碳产生的温度在195-290℃之间,而在200℃的条件下,积碳的生成速度最快。所以当缸内局部温度达到200℃左右的时候,积碳就会疯狂形成。有人会说,发动机的工作温度不是90℃左右吗,怎么会达到那么高?这里我们要明确90摄氏度指的是冷却液温度,而燃烧温度指的是发动机缸内油气混合气燃烧时的温度,温度可是要远远高于90℃的。而当某些特定的部位的温度区间刚好在195-290℃之间时,多多少少就会有积碳在这些部位生成。坊间对于积碳的定义是,汽油不完全燃烧产生的碳,其实更准确的说,这些不完全燃烧产生的碳在这个特定温度下,和缸壁的金属发生化学反应,这些炭(Carbon)十分牢固地粘在了缸壁上,这才产生了我们所说的积碳。
一旦温度低于195℃或高于290℃,这些碳不容易与金属发生粘连,因此会随着尾气排出发动机。
简短总结一下,温度在195-290℃之间,最容易产生积碳。
而一旦碳和发动机内部机件发生粘连,顽固的积碳就真真正正形成了。根据“Effect of Elevated Piston Temperature on Combustion Chamber Deposit Growth” (内燃机机活塞积碳影响因素)这篇论文中提到:当局部温度达到325℃以后,发动机内附着的顽固积碳会被剥离,相当于此时发动机产生的热量,足以让积碳滚蛋。而且,一旦温度高于325℃,完全不会有积碳产生,而且这些掉下来的积碳会随着发动机尾气排出缸体。
小结论:温度高于325℃,积碳会从金属表面上剥离。
我们在一开始讲到,积碳产生的部位涉及到所有和油气混合气直接接触的部位,如缸体内壁,活塞表面,进气门,排气门以及气门室盖。在普通汽油发动机工作的过程中,活塞表面温度是280-300℃且通过机油来冷却,而缸壁由于是通过冷却液冷却的,温度会更低。而油气混合气的燃烧温度可以达到1000℃以上,所以活塞表面不容易产生积炭。至于排气门和进气门,由于排气门会排出燃烧后的高温废气,温度范围是650-800℃,大大高于清除积碳的最低温度,而进气门吸入的是低温的油气混合气(对于缸内直喷发动机,是直接吸入空气),温度范围是170-190℃。但研究大佬们发现,当在高负载高转速的工况下,进气门的温度会达到270℃左右,直接导致积碳的生成。因此!此处划重点!并不是简单地在直路上踩几脚地板油就能把积碳烧掉,反而有可能使积碳反而增多!而为什么赛道上的赛车积碳极少,是因为赛车发动机的工况往往是长时间的高负载高转速,其缸内温度持续远远超过325℃,完全不给积碳堆积的机会!
wolaiceshia 2018/10/11 23:44:41 发表在 403楼
q50这个变速箱是jatco的,不是奔驰的,所以需要转码,身边人修过变速箱才知道的!
wolaiceshia 2018/12/17 10:21:32 发表在 409楼
那是奔驰7速的好还是日产的7速好?
