q5664934 2017/03/10 20:30:28 发表在 6楼
95是必须的而且要石化的!实在不行就加石化的92!不过长期使用对发动机肯定不好,好比一个人长期吃素菜会没力气的~!
小布的窝窝 2017/03/11 22:34:07 发表在 10楼
为什么石化的好?
q5664934 2017/03/12 17:59:03 发表在 11楼
石化用进口油提炼!中石油是国产油田比如大庆油田等,国产石油品质部咋的
暮色中的树 2017/03/13 21:16:51 发表在 13楼
奔驰的发动机非常娇贵,92号和95号主要区别在油品纯度,95更加纯净,你像这个车子喷油嘴只有头发丝那么细,如果你用杂质多点的汽油,自己想想吧
762x39mm 2017/03/14 08:46:40 发表在 14楼
woyimin 2017/03/14 14:58:44 发表在 17楼
纠正你的误区,92、95、98不代表汽油的纯度,只是辛烷值不同,防止发动机爆燃。所谓“爆燃”就是汽缸里的雾化汽油还没等火花塞点火就提前燃烧了,因为压缩的空气会变成热,辛烷值就是在多少温度下不会燃烧的阀值。产生爆燃,轻者发动机马力下降,还有可能发动机反转;重者发动机爆缸损坏。用多少号的汽油,自然吸气发动机是根据压缩比来决定的,一般1:9.8以下都可以用92号,以上就要用95或98了。而涡轮增压发动机由于进入气缸的空气已经被涡轮压缩过,所以一般推荐用95号以上,涡轮增压发动机还分为两种情况,一种是电喷的,雾化汽油和空气一起进入气缸再进行压缩,这种情况更容易爆燃,另一种是直喷,就是先压缩空气在喷入雾...
