yjdffernando 2019/10/27 22:42:36 发表在 13楼
所以EGR线束的优点是能让EGR关闭,但缺点是不能让RZ4E的进气阀100%打开?因此这就是为什么澳洲RZ4E的EGR线还没研究出来的原因?可是我还是不能理解为什么拆掉铜片就能让进气阀100%打开?
yjdffernando 2019/10/27 23:00:04 发表在 14楼
再理了一下思路啊,众所周知国四的EGR阀工作工况大概是一个U型的曲线,也就是小负荷比如怠速时关闭,中负荷比如巡航时打开,而重负荷比如急加速时关闭。EGR线束原理就是欺骗ECU误认为进气温度较低出于小负荷怠速状态,从而关闭EGR。3.0有效,但是RZ4E1.9按照楼主讲的怠速时EGR就开启则此种方法无效。那么就按照楼主的思路走第二条技术路径:让EGR始终处于高温状态从而自动关闭。因此要切断其冷却回路。搞定EGR关闭之后,再来搞定进气阀随着EGR的关闭而不能100%打开的问题。请问是不是这样啊楼主?但是我很好奇楼主是从何得知RZ4E的EGR在小负荷时也是打开的?如果能确认的话,换个国四的EGR阀岂...
yjdffernando 2019/10/27 22:25:43 发表在 11楼
进气阀的黄铜片是不是黑色上面那一片片的?为啥拆掉就能使阀打开100%???
五彩流氓 2019/10/27 20:11:49 发表在 主楼
目录EGR所带来得问题RZ4E EGR原理关闭教程关闭EGR原理和实测EGR所带来得问题EGR就是废气再导入燃烧室燃烧。柴油机无过滤的黑烟想必很多人都见识过了。废气无过滤直通燃烧室,酸爽无需多言。有兴趣的可以拆开EGR管,看一下冷却器等等那个黑。废气通过EGR系统进入燃烧室,第二个问题是降低了发动机输出功率。因为废气会占总气量一定的比值。如果你使用外挂或者刷ECU,发动机肯定会更多的喷油,在这个前提下,发动机因为进气里有废气的占比,会加剧不完全燃烧。IM外挂在2档模式下,使用直排管,可以看见加速会黑烟滚滚。备注:根据能量是守恒原理,进气、温度等等前提条件一致下,想要发动机输出功率提升,必须多烧...
必须赞一个
称呼你是专家一点不过。。。。。。
