论坛里2.4L的兄弟遇到发动机怠速抖动的问题比较多,我把我的解决方案分享一下
博瑞2.4L为反向第六代凯美瑞2.4L的2AZ-FE发动机,该发动机有些天生的缺陷,烧机油(活塞环设计问题),抖动问题(油气分离装置分离不彻底),冷天启动滋啦一声(皮带涨紧轮黄油干涸),至于油耗什么的那就不说了,6代凯美瑞跟博瑞一样,凯美瑞也市区内11个油没得跑。目前就抖动问题我与大家分享一下我的处理办法
1、抖动的产生
抖动其实是4个缸工作不平衡造成的,那么为什么会4个缸工作不平衡?这个与发动机气门室废气有关,凯美瑞的气门室强制通风系统由进气管,气门室迷宫式油气分离器,PCV单向阀,最后一根出气管接在发动机的进气歧管上组成,这个管子它是最靠近2号缸的。如果发动机的油气分离器分离的不够彻底,那么就会有相当多的机油蒸汽被抽到2号缸内燃烧,产生大量积碳(从内窥镜检查上就能发现,博瑞的2号缸内积碳比其他缸要严重的多)
2、抖动的解决方式
解决这个问题,第一肯定是先清洗缸内积碳,清洗喷油嘴,一般洗后马上就不抖了,但这只是治标,我们还得治本,治本就是在废气管上加装油气过滤装置。(我是加装过滤器没洗缸内积碳,抖动情况是经历了一个月慢慢变好的)
