原帖由 淇淇的海盗 于 2012-01-07 19:50 发表在 59 楼
您真懂,请教个问题,我奇骏2.5MT6档太不给力,当初就是看中了这基本是20W能买到的排量最大的手动了,结果120转速3000……不评论,我想请教1档换二档只要给油车绝对会冲一下然后缓一下,试过地板油0-100加速,1档换2档顿挫太大,现在平时开怎么才能开到顺?话说这个车很奇怪,转速有时降得很快,有时很慢。这个情况怎么才能开顺?…
哥们帖子不错,连提车贴我都看到700L了,可把我看晕了
以后要是有啥问题再像你请教,貌似你很懂的样子
原帖由 老婆大屁屁 于 2012-01-01 22:50 发表在 20 楼
1>带档油门时候发动机有负荷,工作温度较高,突然0负荷从3000转掉到怠速状态,温度落差非常大,前后相差300度都是说少了,虽然比起2000多摄氏度的工作温度来说算不上什么,但是这么做可以有效减少缸壁/活塞环因为热胀冷缩造成的金属疲劳,延长发动机,尤其是火花塞的寿命2>另外就是怠速只是维持发动机不熄火而已,它的混合比比较浓,容易造成然超不充分,这也是为什么早上原地热车时间不宜过长的道理,正常驾驶情况下,尽量让转速远离怠速,保持在2000转以上为好…
原帖由 灬宇丶燕灬 于 2012-01-09 15:37 发表在 62 楼
引用:原帖由 老婆大屁屁 于 2012-01-01 22:50 发表在 20 楼 1>带档油门时候发动机有负荷,工作温度较高,突然0负荷从3000转掉到怠速状态,温度落差非常大,前后相差300度都是说少了,虽然比起2000多摄氏度的工作温度来说算不上什么,但是这么做可以有效减少缸壁/活塞环因为热胀冷缩造成的金属疲劳,延长发动机,尤其是火花塞的寿命2>另外就是怠速只是维持发动机不熄火而已,它的混合比比较浓,容易造成然超不充分,这也是为什么早上原地热车时间不宜过长的道理,正常驾驶情况下,尽量让转速远离怠速,保持在2000转以上为好… 按照LZ这样说~哪不管…
原帖由 老婆大屁屁 于 2012-01-09 22:42 发表在 68 楼
请教谈不上哈,我懂些皮毛,我能答的上的都尽量解答换档错顿大,那都是油离没有配合好的问题,1档换2档,由于齿轮比较大,动力输出更直接,你5换6的时候该多大错顿还是多大错顿只是由于齿轮比的关系,1换2的时候,冲击力大部分由车身承受,5换6的时候冲击力大部分由发动机承受,我物理没学好,这方面的专业术语还是讲不明白.. 但是我相信你懂我的我的意思是,你是不是尝试一下,1换2的时候离合器松的慢点,在半离合状态下给小油门,有动力输出的感觉了之后再慢慢把离合器松完…
原帖由 老婆大屁屁 于 2012-01-09 23:10 发表在 73 楼
你说的小齿轮,是尾牙,尾牙是终齿比,不能单独改变某一档的齿轮比,而是独立于变速箱之外的,比如说尾牙齿数少了10%,那么每挡转速都高10%,以此类推,反之亦然这东西不建议改,一般都是我们以前玩直线加速的车,或者是小马力追求出弯速度,抑或是爆改Turbo之后要求2档破百的车来改尾牙,你改了大尾牙的话,会造成起步无力等弱化动力的现象相差1000多而已,那说明你换档速度太慢,档位高了你感觉不到错顿是因为错顿都被发动机和变速箱弱化掉了…
原帖由 淇淇的海盗 于 2012-01-09 22:59 发表在 72 楼
意思我明白了,我就是想快速换挡,红绿灯啊……你懂得……我观察了下这个放离合等待的量不好把握,1档2档转速差接近1000,但是只要差一点点,完了……绝对冲一下然后顿一下,还有我就是想问问像这样的六档能不能自己改下速比?(我见到论坛捷达有换柴油变速箱两个小齿轮,5档转速立马下500多,就算是没有现成的,可不可以自己让人家车床弄一个?这个120,3000转的六档实在不理解是什么意思……按说也不是为了照顾动力输出吧?…
原帖由 老婆大屁屁 于 2012-01-09 22:48 发表在 71 楼
引用:原帖由 灬宇丶燕灬 于 2012-01-09 15:37 发表在 62 楼 引用:原帖由 老婆大屁屁 于 2012-01-01 22:50 发表在 20 楼 1>带档油门时候发动机有负荷,工作温度较高,突然0负荷从3000转掉到怠速状态,温度落差非常大,前后相差300度都是说少了,虽然比起2000多摄氏度的工作温度来说算不上什么,但是这么做可以有效减少缸壁/活塞环因为热胀冷缩造成的金属疲劳,延长发动机,尤其是火花塞的寿命2>另外就是怠速只是维持发动机不熄火而已,它的混合比比较浓,容易造成然超不充分,这也是为什么早上原地热车时间不宜过长的道理,正常驾驶情况下,尽量让…
原帖由 老婆大屁屁 于 2012-01-01 22:58 发表在 22 楼
1>带档油门时候发动机有负荷,工作温度较高,突然0负荷从3000转掉到怠速状态,温度落差非常大,前后相差300度都是说少了,虽然比起2000多摄氏度的工作温度来说算不上什么,但是这么做可以有效减少缸壁/活塞环因为热胀冷缩造成的金属疲劳,延长发动机,尤其是火花塞的寿命2>另外就是怠速只是维持发动机不熄火而已,它的混合比比较浓,容易造成然超不充分,这也是为什么早上原地热车时间不宜过长的道理,正常驾驶情况下,尽量让转速远离怠速,保持在2000转以上为好3>空档轰油门很伤发动机,因为0负荷没活塞运动的循迹性极差,而且转速窜升过快,…
原帖由 晒干的萝卜 于 2012-01-10 13:49 发表在 78 楼
引用:原帖由 老婆大屁屁 于 2012-01-01 22:58 发表在 22 楼 1>带档油门时候发动机有负荷,工作温度较高,突然0负荷从3000转掉到怠速状态,温度落差非常大,前后相差300度都是说少了,虽然比起2000多摄氏度的工作温度来说算不上什么,但是这么做可以有效减少缸壁/活塞环因为热胀冷缩造成的金属疲劳,延长发动机,尤其是火花塞的寿命2>另外就是怠速只是维持发动机不熄火而已,它的混合比比较浓,容易造成然超不充分,这也是为什么早上原地热车时间不宜过长的道理,正常驾驶情况下,尽量让转速远离怠速,保持在2000转以上为好3>空档轰油门很伤发…
原帖由 灬宇丶燕灬 于 2012-01-10 01:44 发表在 77 楼
引用:原帖由 老婆大屁屁 于 2012-01-09 22:48 发表在 71 楼 引用:原帖由 灬宇丶燕灬 于 2012-01-09 15:37 发表在 62 楼 引用:原帖由 老婆大屁屁 于 2012-01-01 22:50 发表在 20 楼 1>带档油门时候发动机有负荷,工作温度较高,突然0负荷从3000转掉到怠速状态,温度落差非常大,前后相差300度都是说少了,虽然比起2000多摄氏度的工作温度来说算不上什么,但是这么做可以有效减少缸壁/活塞环因为热胀冷缩造成的金属疲劳,延长发动机,尤其是火花塞的寿命2>另外就是怠速只是维持发动机不熄火而已,它的混合比比较浓,容易造成然超不充分,这也是为什…
