我的是经典福,一直加97,7k公里后加了两次93,发现3k转的时候发动机声音大得多,还是换回97了
都是托吧????我就是听你们说97比93好,用了一个多月97以后结果发动机积碳严重!排气管都黑了!!!!以前用93都滴水的!!!
从买车的时候就问了4S,新福克斯到底要加几号的汽油,他们给的说法是92#的就可以,第一箱油在中国石油加的92#的,后来一直加92的跑了3000多公里,但是感觉方向盘有一些细微的抖动,当时还找过4S店,他们说正常,纠结了好久。后来就加了95#的,方向盘的抖动明显减少了很多,基本上不抖动了(这个绝对不是心理作用,因为当时因方向盘抖动的事情纠结了很久,所以敢确定)。目前加的这箱95#还没有跑完呢。至于哪个更省油,多跑多少公里,也没算过。至于动力哪个好,也没有感觉出来有什么变化。但是我觉得厂家既然标明了要加93#(北京92#)以上的无铅汽油,那就是最低标准就是93#(北京92#)的了,所以我觉得还是97#(北京95#)的更好吧,按照...
