提车作业:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-29868802-1.html
口碑:http://k.autohome.com.cn/spec/12130/view_367237_1.html
行车记录仪保险盒取电隐蔽走线:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-29906313-1.html
自己动手换备胎:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-29933839-1.html
————————————分割线————————————
端子戳入母头方法:小伙伴们,福音来了,关于端子戳入母头的方法,之前一直觉得看着像原装的端子应该很容易戳的啊,一直戳不进去肯定是因为没掌握方法,现在终于知道了,答案在82楼!感谢jlwangsuda同学!!!可惜我的已经弄好了,白白让路边破烂修车铺给把孔戳大了。。。所以说路边修车铺相当不靠谱,一点都不专业!
首先注明,本作业是针对2.0原厂大灯选装包的日行灯激活100%亮度的走线取电作业,不过当然,另外加装日行灯的童鞋也可以参考一下我的走线和取电方式。
加了这个灯包的童鞋都知道,这原厂大灯的示宽灯是一排LED,但是必须开示宽灯才会亮,即屁股的LED也会跟着亮,而且亮度太低,完全跟日行灯是两码事,买个6K大洋的灯确没有日行灯,是相当的郁闷的,然后通过看论坛各位前辈大神们的作业贴得知,这个灯包是有日行灯的,只是坑爹的长福简配了那根线,需要自己加上这根线来激活。
在此要先感谢这位大神的作业及他帖子里面收集的几个作业,都很详细,我就是参考他们的作业的:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-24439337-1.html
其实论坛里面已经有很多前辈们发过作业贴了,我根据他们的作业简化提炼,得出了我自己的方式,我的方式我自认为应该算是最简单,而且也足够保障安全的作业了
在此还要强调一下:这整个过程必须是完全无损不伤原车线路的,如果自己不敢动手的话,除非是去给4S电或者专业改灯的地方,否则千万不要随便找一家修车店弄啊,我刚开始就是自己不敢弄,然后被前辈们误导了让我随便找家路边修车店就能弄,结果确实很简单自己都能弄的东西,但是去路边修车店,那手工真心不想吐槽啊,就给我搭两根线完事了,而且还要收50大洋也算了,关键是还把我的插头给捅大了,本来应该是完全无损的,哭~
看到没?这个洞被他们捅大了,不知道会不会脱保啊。。
丫就给我搭了几根线收我50大洋,啥热缩管波纹管都木有,保险最小才15A的,啥配件都木有,我XX。。
好了,接下来正式上作业,首先先声明要做什么:
大灯的公头上有一个阵脚是日行灯100%亮度的
但是对应的母头上缺没有线
也就是对应的孔里面没有阵脚,我们需要把针脚加进去然后从保险盒接电点亮它
然后是准备工作,我们要准备以下材料:
小号3A保险丝×1
热缩管×5米
7mm波纹管×5米
小号保险盒取电器×2
耐热扎带×5
小号端子+防水堵头×2
耐热电工胶布×1
0.75电线×5m
这些材料都可以在某宝上买到,可以多买几个以防损耗,我找了好久总算找到一家啥都有的一次性买完,不用出几次运费好方便,否则运费都贵过商品买几次不划算,需要链接的可以私信我
这里用0.75的线最大承受5A电流,然后用3A的保险丝应该够保险了
上一张所有工具全家福:
这里还得再加一根长硬铁针,穿那个插头的端子用的,由于没有准备硬铁针,我弄那玩意好难弄戳了好久才弄进去
首先拆灯,有工具就是好, 大灯螺丝得用这种头的螺丝刀
开始拆灯,注意看图片的红色箭头和圈,把这两颗螺丝拧下往外一抽就拆下来了,左边的灯下面有个地方卡住比较难抽,要左右挪动一下
右边也是一样两颗螺丝扭掉一抽就下来了,蓝色圈圈的是保险盒,往箭头那边有个扣轻轻一抠就下来了
保险盒从箭头位置取电,这是前辈们找好的,二档ACC通电,保护电瓶
保险盒盖子里面藏有个保险夹,被哥发现了,哥再也不需要老虎钳了,有几个人发现了的
开始各种接线,这接线就不详细讲解了,高兴咋接咋接,保证够长就行了
然后用热缩管包好,有人说没必要整条线都包起来,包线头就行了,这个看个人喜欢,反正哥都包起来了,打火机都烧坏了两个。。
然后再用波纹管套起来,波纹管要用7毫米就够了,原车上有预留卡槽刚好可以卡进去
把接好的针脚戳入母头的孔里面,这一步折腾了好久,不知道有没有什么诀窍,明明一样的针脚咋捅都捅不进去,我的孔还是被修车铺给捅大了的,戳了好久戳不进去结果俺媳妇来一下就戳进去了
好不容易戳进去了,绝缘胶布包好,开始走线
发动机前面仔细看,这有一个预留的卡扣,卡7mm的波纹管正好合适,妥妥的
这根就是左边大灯加上去的线,右边红圈圈里面还有一个预留卡扣
最后接保险盒取电器,原来修车铺是直接给我绕保险针脚上戳进去的,感觉这样不安全还是用个取电器吧
接好后是这样的,这里要注意取电器的线头必须朝左边,朝右边是没有电的,这里坑爹的是上面会被那个黑色的方块给挡住了保险戳不下去,只能将保险针脚掰斜一点才能戳进去,防止漏电再缠上绝缘胶布
然后盖上盖子就大功告成了,二档ACC通电日行灯就亮,真正实现日行灯功能,开示宽灯又变回40%防止傍晚对向车晃眼,下面上几张100%亮度的和示宽灯40%亮度的对比照片:
日行灯模式,能清楚看到前车反射光
日行灯
示宽灯。。等等,你有看到灯吗?不仔细看根本看不到。。
晚上的效果,没错,这不是大灯,这仅仅只是日行灯!车牌号都一清二楚!可以当照明用了
回到示宽灯模式。。车牌号呢?刚还看见的车牌号哪去了?
日行灯模式,图片看不出效果,现场看能晃瞎眼的。。
示宽灯模式,可以忽略。。
其实真实效果比照片更加明显,手机拍不出那种,大白天真的能晃瞎眼!对向来车识别发现效果非常明显!各位上了原厂灯包的童鞋不用再犹豫了,赶紧自己动手丰衣足食啦!广州花都附近或者愿意开到花都来的,有需要本人愿意免费协助,管顿饭就行!
斑竹何在?求射啊!!!发的很辛苦的啊!~
