创凯福特 新福克斯车窗无法升降 玻璃升降器故障检修教程
1 92 发布于 2016-03-15 18:53:40 只看楼主 热门标准
一直从事福特系列维修对福特的常见多发问题也比较关注,新福克斯出厂至今也有3年左右。现在我们碰到很多车辆玻璃升降器经常出现问题无法升降时好时坏,或者发起脾气彻底罢工,让车主头疼。
经过多次维修总结了一点经验跟车友们分享一下以备车友们应急之需,大师们就看看一笑而过吧
车子无法一键升降了,失去一键升降功能。
车子断过电或者换完电瓶或者刷过行车电脑以后,都需要重新设置初始化一下车窗的一键升降功能。
所有福特车系均适用:新福克斯1.6只有左前门有一键升降功能,新福2.0四门都有一键升降功能。
设定方法:
用左前门开关先把车窗降到底,然后长按车窗开关把玻璃升到顶部以后手松开,再往升到方向按住3-5秒钟即可,也能听到电机有嗒一声。2.0的车需要每个车窗设定一下的。
车窗升起来感觉没有以前有力了,升的比较缓慢,有时能升上去有时升不上去时好时坏总之要看它心情了
检修步骤:
对于新福克斯1.6车型,有没有外加改装的一键升降模块。如果有拆去后加的模块复原原车线路开关测试如果升降器正常就是后加的一键升降模块坏了,这个也常遇到。
如果原车未改装,车窗无法升降检查线路及保险丝如图:
新福克斯 1.6 四门车窗升降原理是左前门单独继电器R8吸合经过保险丝F46  25A保险丝供给电机电源,其它三个门是继电器R16吸合经过保险丝F28 25A保险丝到左前门摇窗机开关,左前门摇窗机开关通过硬线连接到其它三个门开关然后到摇窗机电机。
左前门开关有单独的B正极电源供给,电源是长电源经过保险丝F24 5A保险丝到左前门升降器开关C1-6脚
所以需要检查保险丝F46 25A保险丝 F28 25A保险丝 F24 5A保险丝
如果保险丝好的 那百分之九十都是电机坏了,电机损坏原因是密封性能不好进水,通过目前我们维修店网店销量情况来看这个是新福克斯的通病。
吐槽下这个电机,福特全系列玻璃升降电机都很少损坏唯独新福克斯的这个坏的频率高,厂家是中日合资的品牌MITSUBA 三叶电机制造,如果用博士的电机可能没有这个问题。如果车友换这个电机的是后把电机上的三颗螺丝拆下都会看到进入的水迹的。
2.0车窗故障的检测判断
2.0 车每个门有单独的控制模块如果有条件可以用福特维修电脑IDS检测故障码或者查看数据流查出故障,如果故障码显示前车窗移动传感器位置或者感知器位置故障一般是电机进水损坏,如果网络测试车门模块失败一般是线路保险丝损坏就不单独介绍了。
一般电机都是左前右前损坏 ,后门损坏的少可能性后门使用频率少后门密封性能好些,2.0的车碰到2次后门不工作检修下来是前门到后门的网络线损坏,导致后门不工作,断线问题同样进水接头分叉地方腐蚀。如图:
关于电机安装需要拆下门板拆下摇窗机即可更换电机,后来换的多了不用拆摇窗机也可以换,把电机上的三个螺丝拆掉就能把电机更换上了。
共5页
1 234 5
