自己动手,不花一分钱搞定车窗升降故障
1 18 发布于 2018-09-15 21:01:34 只看楼主 热门标准
      我的车是12款手动的,出现问题的是主驾驶位车窗(左前),最初是升降比较困难,有时候升到一半又自动往下降,最后一次用手带上去关好后再也不动了。因为坏的时候是冬天天气不热,就一直没管,过了几个月大概7月份的时候天气热了,想想还是抽空修好算了。首先到4S店找了熟人报价427元(工费100,材料费327,如果没有熟人肯定不止这个价),因为我也不知道是支架还是电机坏了,于是想到网上买个玻璃升降器总成到附近修理店更换(工费60),这样大概300元左右,但不是原厂配件。考虑到4S店也就贵100多元,4S店的原厂配件还是放心一些,于是在犹豫中又拖了个把月时间,这期间抽空在网上和论坛上查看了一些关于同款福克斯车型的关于车窗升降故障维修的帖子,基本上可以判断99%是升降马达的故障,于是准备买一个马达自己动手更换,网上品牌的是140左右,原厂的是189元,后来又想想,升降电机也许能修好,于是最终决定先不买配件,拆下马达看是否能修好(个人感觉能修好概率更大),于是选了一个周末开始自己动手。(坏了这么久没修,一个是一个窗不开影响不大,另一个也是时间紧,周末总有其他的事;还有就是自己喜欢折腾,一直想自己动手搞好;最后一个是在费用上能省则省,勤俭节约是传统美德)
首先来两张车身全身照
工具:内六角螺丝刀一套,十字螺丝刀一个、美工刀一把、镊子一个,如图:
拆门板:门板上总共有5颗螺钉,5颗螺丝的位置如下图,门板上比较难拆的是拉手,拉手拆开后图片下面也有
门板5颗螺丝的位置(黄圈)
拆开拉手及控制板的图(此图借用)
拆隔音棉,用刀子划开黑胶(黑胶可反复粘上去的)
我采用的是不拆支架,只拆电机,电机只要拆3颗螺丝,个人觉得容易些(标黄圈的地方),左边的那一颗在表面容易取,右边两颗要用手摸着取,黄圈是大概位置,此处要用单个的内六角起子才能伸进去。
拆开三颗螺丝后马达就能拿出来,图中上面那个小白点处是个螺丝,取下那颗螺丝后可以把马达拿下来
拿下马达后的座子
电动马达全部拆开,这是已经清洁后的图片,刚拆开是里面的黄油因进水变质成泥巴状,下图为清洁前的图片
刚拆下的马达里面的黄油已完全变成泥巴状的东西,擦拭干净后重新涂上黄油
齿轮特写,非常脏了,因电动马达齿轮进水,黄油全部变质
马达传动轴已经生锈,清洁干净后涂上黄油
从附近修理店弄了点润滑油给传动轴和齿轮打上油
电动马达拆开、清洁并重新加好黄油后装上,玻璃升降非常顺畅,不花一分钱搞定,小惊喜。至于马达齿轮进水原因,个人判断为因下雨天忘记关玻璃导致雨水流进门内,导致电动马达进水(齿轮室进水,线圈室有密封圈不会进水),如果关好玻璃应该不会进水,所以以后一定要记得关好玻璃。另外齿轮油不能多打,打多了阻力大,也会导致升降缓慢。由于时间仓促和水平有限,此贴仅供喜欢自己动手的同学做个参考。
  • 汽车维修
最后编辑于2018-09-15 22:41:43
