经过仔细研究,
1 机油,机油滤芯
这个必须1万公里更换一次的,这个属于A保,B保的项目之一,A保,B保区别就是多了一个更换空气滤清器 更换数量7支 (金美孚0W-40)(套餐价A保项目包含材料及工时费) 合计1666元也有1308元的,不知道什么区别
如果自己保养,行车电脑归零方法详见本人帖子
ML350保养信息归零方法(自己动手换机油机滤)网页链接
2 空气滤清器
根据使用环境不同,寿命不同,灰尘大的地方或者北方就要经常拿出来清理,吹灰,提高寿命,南方灰尘少的地方就间隔长一些,让4S代劳或者街头小店也可以搞,没什么技术含量,实在太脏了,就要更换,那个影响发动机进气量的,完全没必要像4S店说的必须2万公里更换,你想啊,我在乡村道路或者工地使用,和经常拉这漂亮美眉出入各种宾馆酒店咖啡店,卡拉OK,夜店,能一样吗?4S的卖500元
具体清理更换方法详见本人的帖子(奔驰ML350清理更换空滤,空调滤芯作业)网页链接
3 空调滤清器
也是一样道理,北方干燥灰尘大,南方潮湿干净,感觉空调不给力了,或者车内开空调有异味了就拿出来清理或者更换,雨水多的地方,空调有异味,可以拿出来烘干继续使用。4S卖1200元
4 变速箱油
大概6万公里更换一次,也可以更长一点,我的7万放出来油品质量看起来还不错,应该还可以跑2万以上)
更换数量9支 (套餐价包含油品,滤清器 一次性螺丝,溢流管和工时费) 合计3280,尽管价格离谱但是这个最好在4S店搞,怕外面的油品是假的,毕竟是专车专用油,而且是非常重要的部件。
5 差速器油(俗称前后桥油)
6万公里更换一次,也可以更长一点,我的7万放出来油品质量看起来还不错,应该还可以跑2万-4万)
差速器油分为(前差速器,后差速器,中间分动箱) 更换数量4支 561.***/支 工时费 832.5元 合计3079元,
这个工时费太高了吧,在外面应该也可以更换,估计不超过1500元就够了,还没仔细调查,不知道具体什么情况,因为是第一次更换,所以忍痛被宰。
6 刹车油
我的放出来以后颜色稍微泛黄,正常应该是无色的,我的估计在跑6万公里没问题,我过去的现代车跑了35万公里都没换过,没任何问题(包含材料及含工时费) 合计480
7 防冻液 数量5支 211.52元/支 工时费333 合计1390元,
这个一般2年更换一次,保养时候让4S检查冰点,如果没问题可以继续使用)
8 火花塞
定期检查,看电极烧蚀情况,4S更换1588元 完全可以自己买最好的都远远比这个便宜,定期检查,我过去的现代车18万公里才更换第一次,这个根据你使用的油品质量和驾驶习惯有关系,寿命或多或少。
9 刹车片
定期检查,拿个手电筒自己就看了,很简单,看磨损情况,酌情更换,4S的太贵了,前片3560元,后片2660元,谁家的刹车片这个价格啊,太狠了,估计4S店门口最少挂十把斧头等你伸头过来砍你,车子上有刹车片磨损报警,这个和驾驶习惯有关系,经常城市跑和经常长途远距离跑的磨损情况不一样,这个要买质量最好的,毕竟关乎安全的零件。
10 V型皮带
定期检查,是否有开裂现象,酌情更换
4S店保养报价单,里面是我选择保养的项目
车子举起来开始换油
师傅拆卸油底壳更换变速箱油
变速箱好复杂啊,德国人咋造的?
这是拆下来的变速箱滤清器
保养完毕,师傅用电脑调教,检查错误代码初始化设置
最后进行刹车制动测试
车辆底盘全图,标示出了,前后差速器,分动箱,变速箱的位置
附录:
自己更换机油以后,保养数据清零,保养信息重新计算
1 按住方向盘右侧的拨打电话的按键,在同时按住方向盘左侧的OK按键,超过5秒钟以后,车载电脑屏幕就显示出来工程数据了,使用方向键调整各个数据。
2 在车辆数据里面显示的是电瓶的信息,电压电流,还有发动机以及底盘信息
3 选择最后一项ASSYST PLUS OK键进入
4 选择整套保养
5 选择确认整套保养
6选择“是” 然后按返回键返回就好了,这样你的换完机油以后这样设置一下,你的保养信息就归零了,重新计算,可以再保养数据里查询,发现变成10000公里了。
闲来无事,天气不错,就动手研究了一下,搞清楚了我的车更换空滤空调滤芯的方法,特制作本教程,给喜欢动手的做个参考,如果是土豪可以喝茶抽烟,翘二郎腿让4S的人帮助更换清理。毕竟换这个挺脏的。
空调滤芯篇
1 打开发动机左侧的空调进气口盖板,都是卡子,轻轻的就可以拿下来了
2 这是盖板取掉后的样子
3 空调进气管一共有3个卡子,依次打开就OK了,向上一提就可以取下来了
4 这是取下来的空调进气管的样子
5 空调进气管取下来以后露出外层的第一级滤芯,是软的,很容易变形,放心取吧
6 外层的第一级滤芯取掉以后,里面还有2个滤芯,估计这样是增加进气面积所以才放置了2个滤芯
7 里面的两个滤芯也是软的,先取右边的,再取左边的,安装时候倒过来顺序就可以了
8 这是取出来的滤芯的样子,如果不是很脏,用压缩空气吹一下就可以了,很脏的话就需要更换了
至此空调滤芯如果不需要更换就清理一下,需要更换就换新的,按照拆卸的相反的顺序装回去就OK了
空气滤芯篇
1 拆开进气口两侧的卡子,轻轻的拿下来,不要太用力,防止卡子折断
2 取掉固定空滤壳子的两颗螺丝
3 取掉进气传感器的插头和进气管的不锈钢卡子
4 这个卡子和别的卡子不太一样,一般的是螺丝紧固,这个设计的很特别,用改锥撬动下面空的地方就可以打开了,也可以用钳子夹住上面2个凸起的地方,在撬动就容易多了
5 向车头的方向轻轻拽动就可以把滤芯壳子拿出来了
6 打开外壳上面的3条螺丝,就可以打开壳子,露出里面的滤芯了
7 这是完全拆开来的滤芯,如果不是很脏,可以用压缩空气吹一下,很脏的话就需要更换了
具体更换时间根据自己行驶的环境老决定,空调滤芯和空气滤芯全部更换下来或者清理下来大概需要10-20分钟就搞定了,总比费时费力花钱去4S店容易多了。
