AUTO慢 2015-9-14 17:07:20 发表在 18楼
沃尔沃XC90 用的2.0T 四缸发动机,重量是2.1吨,百公里加速6.5秒。你家金牛座用的2.7 V6 发动机,重量1.9吨,百公里加速是7秒!XC90发动机不错是一方面,但更多原因是那个丰田爱信8AT给力,换挡速度很快!
东方拎壶冲 2015/09/14 23:40:19 发表在 33楼
路上没几辆家用自吸V8吧。。。有也都是司机,后面坐老板,也不会跟人飙车的。
韶山9改 2015/09/14 17:31:17 发表在 23楼
来,别和我一个人说,把你的观点到论坛发个帖说
韶山9改 2015-9-14 17:13:02 发表在 22楼
然后你那个高贵的XC90上了120之后噪音和拖拉机似的,跑160以上就没劲了金牛2.7T不声不响继续加速到230以上,一点拖泥带水都没有
瞬间的提速是会超过 一般的家用自吸V8的 ! V8转数上来了 就会超过!
V6T 的增压 实力 只有V8 可比! 一般的V6自吸 没比 !
感恩珍惜 2015/09/14 21:35:02 发表在 28楼
瞬间的提速是会超过 一般的家用自吸V8的 ! V8转数上来了 就会超过! V6T 的增压 实力 只有V8 可比! 一般的V6自吸 没比 !
AUTO慢 2015/09/14 16:26:13 发表在 7楼
呵呵,沃尔沃XC90的2.0T 四缸比你这个2.7T弱很多?!还有奥迪和本田的2.0T 四缸也都可以把扭矩做到400多牛米。所以2.7T还是V6这个动力没有什么好炫耀的!
城东老王 2015/12/27 08:48:23 发表在 37楼
ilabs 2015/09/14 15:38:58 发表在 地板
242kw,475nm,最起码相当于V8 5.0排量
韶山9改 2015/09/14 16:37:00 发表在 11楼
你那破四缸就是垃圾,多数车型的也就是240马力,350牛米 400牛的那种暴力版四缸2T,你看有几个家用车用的 而福特的2.7T,量产车已经铺开使用了 金牛座2.0T版我承认是一般,但2.7T版就是一辆好车,虽说上30万大家看logo,2.7T的金牛座可能不好卖,但是不妨碍它是一部好车
