肯定不对,因为电池很重的,电池越多,虽然续航能力越强,但是车重增加了,反而电力增加的行驶里程相对缩短了。
另外是否发动机能产生这么多的电量也是有疑问的,产生这么多电量是否会使油耗增加也是有疑问的。
丰田的工程师一定已经精确计算过能耗比了,在携带目前电池容量的情况下最省油。。。。。
电动车不是简单的堆积电池,还要考虑电池的重量以及电池的使用寿命。。。。
为保护电池的寿命,一般都不会允许深度放电的。
电池应该增加不了多少重量,增100公斤的电池也就不到两个人的重量而已。
镍氢电池的循环寿命不是固定的,如果每次都用完,然后充满,循环寿命是800~1000次,这也是我们目前用的5号镍氢电池的标称寿命,不过,如果每次都冲到80%然后用至50%,寿命就能上升到2000次左右,所以,为了提高循环寿命,电源管理系统采用即用即冲的模式,使得电池的循环寿命至少保持在2500次以上。
