楼主对镍氢充电电池的看法颠覆了我以前的知识。
以前有一种论调认为,镍镉充电电池如果不把电用完就充,会造成记忆效应,电池效能大幅下降。
后来镍氢电池出来,号称没有记忆效应,但是对于没有记忆效应的讲法,也并没有被广泛接受,
很多人还是坚持要用到数码设备自动关机才回去充电。
作为普通消费者真是很纠结啊,
有个问题,混动为什么不用锂电呢?
Carzone 2013-8-9 11:53:17 发表在 390楼
原因很简单,混动车上的电池组相当于是用来削峰填谷的小蓄水池,充放频繁,因此容量可以不需要很大,但是要可靠耐用。镍氢电池的一大特点就是可以频繁充放电,安全可靠(相比镍氢电池,这恰恰是锂电不足的地方)。锂电的长处是能量密度大,同样容量的电池组可以比镍氢电池组更小更轻,不过在混动车上这一优势并不明显,因为混动车的电池容量本身并不需要太大。另外,镍氢电池的产量更大,单位容量的成本也比锂电低。
卡卡9909 2013-8-9 12:16:43 发表在 391楼
明白了,现在不是说会有一种可外充电的混动车吗?应该是用锂电的(如果不用锂电也没什么意义),有了解吗?现在开尊瑞,以后会打算再买一辆普锐斯或IQ EV之类的车,但如果以后有可外充电的混动车选择就更好了,一般情况充满电可以续航100KM左右,没电的时候发动机启动行驶或像宝马I3那样发动机启动给电池充电,那样会实现更低的油耗
