DIY更换宝马1系空滤 +空调滤+法雷奥雨刷+更换VVT+X1 18i提车~
1 47 发布于 2014-07-06 16:09:00 只看楼主 热门标准
第一次动手DIY,也为了不被4S坑顺便给广大车友参考。
工具准备:你需要一个扳手,一个8mm套筒,更换空气滤芯需要10mm套筒、T-20花形旋具套筒和T-25花形旋具套筒。
购买空调滤芯,建议购买曼牌(原车空滤是德国曼牌的)。空滤 +空调滤芯一共260。
空滤 +空调滤芯
打开引擎盖,用8mm套筒拆下6个螺丝
空调滤塑料盖板拆下后的照片,这边囤积了不少灰尘,记得用布擦一下
拆下来的盖板反面是空调滤芯,按下三个扣子取出,新旧空调滤对比,下面是曼牌空调滤(带活性炭)
把更换过空调滤芯的盖板装回原来的地方,并拧好螺丝,恩~4S的300多元钱你已经省了一半下来了。
120i的空滤按照官方保养手册应该是两万公里更换的,搞笑的是2w公里的时候4s也没提醒要更换,现在3.3w公里上周去4s更换了机油机滤也没提示要更换,想了想还是自己DIY顺便一起换了吧。
曼牌空滤,因为原车空滤芯是德国曼牌的,土豪请上K&N
空滤开箱照
先用10mm套筒松了2颗螺丝,再用梅花螺丝刀拧开风箱上的螺丝,然后出力把风箱分开成两半。完成以上步骤,就可以顺利的把整个风箱取出来了。过程中可能会因为卡住其它零件无法拔出,只要稍微调整下风箱位置就行了。
新旧空滤对比,3.3w公里下来,真是无法直视。魔都的空气质可见一斑。
装上新的空滤
更换空滤+空调滤完成~
3w公里下来,雨刷是不是刮不干净了?别急,我观察了下原厂雨刷,上面清晰写着swf(我对汽车配件商略知皮毛)。立马淘宝了法雷奥雨刷,居然还真有。前档一对+后档一支一共271,相比原厂一对400+的价格。也省了不少。
看,绝对的完美“原厂”啊。其实车子就和品牌电脑一样。整车厂负责整合这些“配件”而已。所以配件完全可以找到相关配件商。
很详细的安装说明,认真看一下都能理解。
前档更换完成
后档更换完成
LOGO细节。BMW原厂的SWF是黑色隆起,不如这个logo清晰,各位可以自己去找一下。
3.2w公里的时候,悲剧的事情发生了。突然有一天发动机故障灯亮起~然后接下来就是转速一直在2500转以内,很少能上3000,给你最明显的感受就是2.0的BMW一下变成了1.0的QQ。
故障灯大亮~
4s检测下来的价格。。。你不得不接受。这个外面更换价格大致在3000左右,但是没有质保一年的服务。建议这个还是4s吧,毕竟1年内再坏4s是给予免费更换的。还是有保障的。
拆开发动机盖板
损坏的位置传感器,RMB:4520
损坏的vvt马达,RMB:2690
不得不说一句,德国车很多技术都很先进,但是质量确实不如日系那么稳定。
14款X1上市,13款优惠很大,然后家里就把开4年的polo置换了X1 18i
帅气的45°
后45°
尾部,话说14款全系2.0t+8at,排气管也破天荒的升级成了单边双出。
夜晚的天使眼亮度
天使眼特写
尾灯
千篇一律的内饰
“经典”的仪表盘~
没有电子档杆,羡慕14款,全系标配~
iDrive
不那么好用的原厂导航~
不知道是不是BMW把油门调的轻了,感觉X1 18i动力比120i的居然轻盈。方向盘也轻了不是一点点啊。但是牺牲了所谓的路感。希望这台X1的N46别再发生vvt故障了~总体而言,120i也好X1也好,还是一贯的BMW风格(都是E系列的地盘,比现在F系列地盘操控好一点,当然动力总成现在看来有点老了)。有机会把自己的A4L到时候和120i,X1一起来个对比测评贴(好像都不是一个级别,没啥可比性啊)。对了,码这么多字,版主给个精华啊~
最后编辑于2014-07-08 12:40:48
共3页
1 2 3
