16款威朗GS换18款包围
1 45 发布于 2019-05-11 21:46:21 只看楼主 热门标准
16款威朗gs入手快三年了,为了保持点新鲜感,换套包围,换个心情。最初看到新款的gs是18年,一辆什么蓝来着,看着挺特别。
图片已删除
最初只是想换个包围,官方称的展翼式中网并不觉得比原先的直瀑式中网美观多少。
本来的下部格栅已经挺霸气的了,换还是不换,一直犹犹豫豫。
直到19年5月,纯粹为了换个心情,下定决心,换。
起初以为订了个包围加个下部导流板就结束了,毕竟这车卖的少,19款的更没修过,钣金工也不知道要换哪些附件。
订了两个银色框,还有两个黑色的框,一个下部导流板,准备装车。原先并没打算更换中网。
结果发现原先的直瀑式中网无法装上,内部卡扣造型不同,而且中网的底板也不同,中网下方还有两根黑色饰条都需要重新订。
所以必须要换掉原先心意的直瀑式中网。
又过了断时间,订的新中网到货后,继续。。。
原先的中网底板,造型不同,需要更换。
下部导流板也不一样,同样要更换。
这里有两个配件,内部一个黑色格栅需要另外订。
所有,给有同样有需求更换包围的车友,列个清单如下,
前保,左右银色装饰框,左右黑色格栅,前保下段,下段两根红色饰条,中网,中网底板,中网下部黑色饰条两根,前保下部导流板。共计13个配件。
三年前换的LED尾灯,风火轮轮毂,均是论坛首例,后来发现有车友也陆续追随我的脚步
最初把近光灯换成LED灯泡,事实证明,亮度始终差强人意。一年前决定换套海拉透镜加欧司朗氙气灯泡。
之前不想开灯壳,换过灯泡,LED灯泡等等,夜间铺路效果始终不理想。直到决定换透镜,毕竟开了两年后,对开灯壳,大刀阔斧的操作已经不心疼了。
近光效果。
远光效果,远光外加了两个LED灯,简直就是在犯罪,当然平时一般不开远光,除非碰到SX,你懂的。
最新状态,per了个fect。
瞬间感觉又有新鲜感了,下车后又会留步,再回头注视你几眼。
也许整车深色系会更加适合这个新款包围,像第一张图片的那个皇室蓝,较大的反差,会突出两个不规则的银色饰板。
like this,AMG的月光石哑光灰。下周去搞定,未完待续。。。
to be continued...
  • 装饰
最后编辑于2019-05-12 11:43:44
共3页
1 2 3
