瑞虎7手机屏幕映射设置总结
1 340 发布于 2018-10-31 13:51:36 只看楼主 热门标准
经常看到有些车友在使用手机屏幕映射上有一些困惑,我把自己设置手机屏幕映射过程的一些步骤总结一下,还有遇到的问题及解决方法,跟大家分享。
这个设置呢,是需要大家多一些耐心和多一些自己尝试的,第一次设置的时候,可能会有些复杂,之后设置完成之后用起来就很方便了。
主要步骤:
1.点击大屏幕下左侧第二个智云互联按钮。
会出来二维码,扫描它下载奇瑞助手 - 智云互联行车系统。
2.下载 奇瑞助手 - 智云互联行车系统 之后进行安装。安装完成如下图,我使用的是18年3月14日的版本,这个软件如果有新的版本更新的话,打开软件之后系统会通知你下载安装。
3.开启手机蓝牙,并与车机系统连接。
4.连接数据线,用中控下面的USB接口。
注意1**这里要注意使用的数据线是支持手机快充的数据线,不能用老式安卓手机的两芯数据线,否则会引起连接过一会就中断的情况发生。**
注意2**初次设置时,建议车辆发动后,进行操作**
5.系统会通知你,要求设置USB调试,要允许并进行设置。不同的版本的安卓手机,在这个设置方式上有所不同。
6.设置完成之后,会出现如下的画面
7.之后可以在车机系统添加你需要使用的软件,比如说高德地图,百度地图,虾米音乐,网易云音乐,通讯录等。
8.设置完成。如果不成功,多尝试几次。
9.使用高德地图的效果如下,上面为手机屏幕下,下面为车机屏幕,显示的内容是一样的。
  • 风景展示
最后编辑于2018-10-31 15:49:17
共17页
1 23456 ... 17
