gc9701 2018/07/27 11:33:50 发表在 94楼
CT6论坛难得一见的改这么多的车。漂亮!
pengxy 2018/07/27 01:11:26 发表在 90楼
是你门板整体性不强,共振点不同。 音响参赛车辆门板里面加装铝块等强化件和车身门板双隔离。有机会你可以去感受下参赛车的车门,都是死沉死沉的。 如果只是简单发烧级别的,中低可以独立做腔体且与门板隔离(就是箱体 喇叭 喇叭罩与门板都是分离的),这样做不但没共振还有中低更饱满的意外惊喜。
猴牛牛 2018/07/27 14:16:43 发表在 103楼
女人的话,会想:今天晚上跟你回家!!这车真的太骚气了!非常漂亮的车
把快乐还给孩子 2018/07/26 09:25:04 发表在 49楼
重新编辑修改一下就可以,谢谢!共同玩好ct6
Eskimowys 2018/07/27 13:07:22 发表在 100楼
内饰的话…1w5应该够了
Bloodthirsty77 2018/07/29 16:00:19 发表在 115楼
你在哪里搞得?那不是要全车拆干净,后期会不会异响什么的
Eskimowys 2018/07/26 22:46:55 发表在 86楼
还行,方向对就好,我后面还有个两分频,还有俩环绕,所以整体效果还可以
a975491 2018/07/28 14:04:17 发表在 110楼
您这弄得有点乱。前面三分频。后面可以不用,不然调试不好,会影响前门。对了。用的什么主机?
Eskimowys 2018/07/27 13:11:45 发表在 102楼
重,是因为止整板太重了…喇叭的基座很轻…门板震是因为有阻挡,音波出不去,导致车门内震动,然后有些达到共振了,就会响,想解决很简单,把中低喇叭倒出来,别放在里面就行了,绝对不会震的
Eskimowys 2018/07/27 13:05:32 发表在 97楼
先说排气吧,关阀门声音稍比原车大一点点…电磁反应快,可随转速调,我设置的3200转自动开启,自动开启车内几乎没声音,外面声音大。尾箱工艺我不想做,因为太牺牲空间了,低音固定好了已经
匿名用户的那个她 2018/07/27 23:58:18 发表在 108楼
兄弟,关注这款车很久了,你的改装是最漂亮的了,继续加油!
小哈6104 2018/07/28 17:36:10 发表在 112楼
没人觉的轮上尖的东西不好吗,可能lz年轻,这个东西对小孩是个绝对的威胁
