GLC常见故障(转自车友联盟)
1 11 发布于 2019-03-08 23:04:14 只看楼主 热门标准
一、减震断裂。有车主投诉奔驰GLC车型出现减震断裂的问题,曝光后又有多位车主声称也遇到类似问题,比较突出的是某车主在车辆发生减震断裂时,里程数还不足一万公里,在无事故,无磕碰,底盘完好情况,被售后网点以外力损伤为由拒绝免费维修,车主自行维修的成本为9350元。
二、多次故障召回,其中包括雨刮螺丝没有固定好召回,漏电召回,打方向咔咔异响召回,换防撞梁下面的吸能盒问题召回,大灯模块召回等。
三、玻璃清洗液壶底部漏水。
四、方向机故障,个别车型出现打方向不顺畅,并有异响。
五、有车主投诉车辆在高速行驶时,转速达到5000转,档位跳档,加油无力,停下重新启动时提示“请勿换档,联系服务中心”,然后车辆趴窝。
六、异响部位多,刹车异响,倒车异响,这个问题被投诉的比较多,而且普遍反映比较难根治。车主投诉的异响还包括驾驶门窗严重异响,尾箱门异响等。
七、有车主投诉在车速只有30码的情况下,底轴卡死,车辆停止,差一点引发追尾。
八、轮胎掉皮。
九、邮箱盖严重老化断裂。
十、车窗升降按钮断裂,售后网点也是为外力为由拒绝免费维修,有车主曝自费维修成本为3160元。
十一、发动机爆缸。
十二、发动机凸轮轴故障,发动机平衡轴故障。
奔驰的品牌一直以品质示人,
