alj92atm7 2019/06/28 21:50:56 发表在 44楼
我的也是,换了好了吗?
xgjun82 2019/06/05 13:06:11 发表在 39楼
自从4S检测出燃油挥发排放控制装置内有轻微泄漏,告之需更换活性炭过滤器(MA 205 470 04 59),我前后一共等了20多天才到件(其中的过程可想而知,与4S多次交涉,从最初说好的5天一直拖到20多天才到货),当时国内都无货,需从德国进口的,收件后查看是波兰产的。换后至今已有20多天,未发现报故障灯,至此问题解决。
xgjun82 2019/04/21 18:55:47 发表在 13楼
朋友,你最后是怎么解决发动机亮黄灯这个故障的。4S店跟我讲改成国六后环保提升,发生这种情况的很多,因国六规定燃油蒸汽不得排入大气中,增加了燃油蒸汽监测系统,一但发现有轻微燃油蒸汽泄漏就会报警。我查出是要更换个小零件,竟然没货要订货,
xgjun82 2019/05/10 12:58:14 发表在 33楼
这个亮黄灯解决的方法怎么有这么多种,升级软件的也不在少数,像我的车4S店检测后直接告诉我要更换个零件(碳罐),我都等了20来天了,今天终于告之配件到店了,明天去更换。我车在发现问题后应无配件更换需要等配件,4S店消除故障码后的几天内一切正常也没有亮黄灯,到目前为止其间又自动亮了2次,每次时间不等会自动消除,油是同一个加油站加的,油箱盖每次都特别关注方向性,北奔的质量真的不让人省心。
ax5x3sdz4 2019/06/29 06:46:01 发表在 47楼
除了帮你换好了零件,还有没有给什么补偿?我也出现一样问题
ax3a6tqeb 2019/07/07 14:57:19 发表在 51楼
我的一样这个问题GLC260L豪华 半年5千公里 亮灯 修了一个多月了 没处理好 第一次说油箱盖反了 然后消除故障码 过两天又亮了 又检测说燃油蒸汽排放泄露 等块一个月换件到了 换完第二天又亮了 再去检测 又说这个问题 让再等一个月 换件 md 这会又说 这是国六通病 技术不够成熟 其他地方说是暂时屏蔽这个功能 我还在无助中 nnd
xgjun82 2019/04/20 22:19:39 发表在 10楼
这位兄弟应该对车也是行家,这个4S店也给我试了油箱盖的方向性,没用。但我看了兄弟你发的图片,怎么跟4S店的人跟我讲的刚好反了一下,当时我也不敢确认哪个方向是正确的,我还特地去看了下到库的新车,见图。不知谁的是正确的。
xgjun82 2019/07/07 15:48:44 发表在 52楼
你换的是碳罐吗?换完后再次报警4S店是如何诊断还是同一配件问题,如是光靠电脑检测是不能确定是哪个配件有问题,还需要一一排查的。比如燃油蒸汽排放管路接口处有无泄漏;碳罐是查一个接口(有几根针的)是否密封,让4S店一一排查;网上还有人说是更换氧传感器、升级程序解决问题的。
mdnhb 2019/07/07 19:31:17 发表在 54楼
特地加了这个论坛,有意购买gLC,但看得人心惊胆战,到底奔驰值不值得购买?请买了此车的车友们如实告之,谢谢
xinyupf 2019/07/07 20:38:30 发表在 55楼
我昨天遇到的一样的问题,国六260新车,700公里,早上发动机故障灯亮黄灯,去4s店,从早上查到下午,说是碳罐质量问题,要更换,而且国内没货要从德国订,预计需要半个月
