没问题的啊,金美孚0w20全合成机油跟4s用的嘉实多极护0w20全合成机油
侧重点不同,美孚侧重动力和长效,嘉实多侧重侧重发动机保护,这2个机油是同一级别的,放心吧,
全合成机油对发动机的保护好,保养周期长,1万公里或者1年保养一次,省事省心,机油保真,品牌不限,粘度合适,按时保养,就是王道,放心吧,一点问题都没有,
erraeooo456 2019/11/17 10:11:13 发表在 4楼
没问题的啊,金美孚0w20全合成机油跟4s用的嘉实多极护0w20全合成机油侧重点不同,美孚侧重动力和长效,嘉实多侧重侧重发动机保护,这2个机油是同一级别的,放心吧,全合成机油对发动机的保护好,保养周期长,1万公里或者1年保养一次,省事省心,机油保真,品牌不限,粘度合适,按时保养,就是王道,放心吧,一点问题都没有,
SHP雪狮 2019/11/17 10:10:00 发表在 沙发
支持0W30,换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.
原有缘_缘未圆 2019/11/17 10:18:53 发表在 8楼
4S店的型号是0W-20换其他型号可以吗
yibutian1980 2019/11/18 16:15:58 发表在 12楼
1、以前的福特老款发动机用 5w—30的,新款以后的发动机用0w-20的,金美孚1号比嘉实多极护要好一点,两种机油都用过,反复比较后现在常用金美孚1号。嘉实多衰减快,六千公里以后明天感觉车不好开,金美孚一号到了一万公里跟刚加上差不多。 但是金美孚1号比嘉实多的发动机噪音稍大,我感觉油耗也高那么一点点。2、楼下有个哥们说还有专门给路虎发动机特供机油的,这就是一纯扯淡,估计是4s店的,来忽悠,呵呵
买房容易买车难 2019/11/25 16:04:48 发表在 14楼
嘉实多有路虎专用的机油,机油证明印有路虎的标志的。那个就是特供的
3W公里在国合快车保养的,用的福斯PT-9 0w-20全合成机油
