[回归Jeep生活]自由光2英寸升高及使用感受分享
1 303 发布于 2019-05-25 19:06:09 只看楼主 热门标准
我的自由光是2016年10月买的,2.4四驱,不烧机油。不知何时动了要改变一下的念头,从此就一发不可收拾。并不是我多喜欢改,而且动一个地方就顺带要动另一个地方。
先是换了灰色中网和车标。
接着觉得应该把前后包围换了才更合适。
再就是做了轮胎加宽和车身升高。
改车没有绝对安全的说法(原车都有不安全的呢),我们提升一部分的量,势必会损失另一部分的量。我自己的原则就是在尽可能保留原车的基础上小动小改。所以如果你是愿意分享交流经验的,欢迎继续阅读下去。
升高之前的样子,较宽的轮眉让车身看起来比较低矮
改之前的样子,即使张开翅膀,离梦想的距离依然很遥远
改之前的样子,逆着光,愿你依然知道方向
改之前的样子,侧面踏板使得车身看上去更低矮
改之前的样子,正面图,不够霸气
上述都是做升高之前的样子。最开始是改了高性能前后包围,可以参照我的帖子。改完之后车子显得比较低矮,一直在考虑做升高。目前方案大致有这样几种。
一是1英寸垫块升高,如下图所示
1英寸将近3厘米
这种升高只有四个垫块,价格最便宜。从改过的车友反馈的情况来看,这种方案使得原减震变硬,顶胶磨损严重,作为临时升高方案还行,但是拆卸组装减震很麻烦,建议大家一步到位。
二是ABM升高减震。
没找到全新的图,所以借了车友网上的图
这套升高方案使用的车友较多,从各个自由光车友群中的讨论就可以看出来。这套减震替换掉原车减震和弹簧,能带来2英寸升高。但有车友反馈漏油,断裂,使用过程中,即是没问题,但也让人心有余悸,很多车友都拆下来处理了,且价格较高。
三是运良的升高套件。
团购有优惠,但是超出我的预算了
这是一个系统性的升高方案
这套方案除了替换掉原车减震和弹簧,就连原车下摆臂等配件也一并更换。目前车友都认为是最好的一个方案。缺点就是价格昂贵。
当然还有车友使用杜宾森的减震,可以在论坛里找到一些帖子进行了解。
但我更考虑的是如何在保留原车减震最多的情况下,价格还不至于过高的方案。经过再三考虑,最后选择了2英寸垫块升高方案。配件如下:
2英寸升高全部配件,包括四个垫块,四个拉杆,后车刀臂垫块,四个减震延长螺丝自己其它安装工具
这是配件图,分类清楚,按照操作步骤一步一步来即可
收到货后,第一时间拆开,四个垫块,四个拉杆,以及其它配件。
垫块集合照
大的垫块是前减震用的。前减震弹簧和减震一起的,所以垫块安装在弹簧上(原车橡胶垫块之上)。小一点的是后轮减震的。后轮减震和弹簧是分离的。
后弹簧垫块厚度4厘米
前垫块厚度5cm
之前一直在讨论垫块升高方案的利弊,由于其它垫块升高采用的都是在原车减震行程范围内的升高。前轮将垫块挤进原减震行程内,如下图:
单一垫块升高示意图(前减震)
后轮原减震行程不变,通过增加弹簧位置高度来实现增高。
如下图:
单一垫块升高示意图(后减震)
这种方案其实相当于用了一个更高的弹簧来实现升高。 而且对于后减震来说,只是增加了弹簧的高度,而没有增加减震行程的长度。
只加垫块的方案应该是利用弹簧的高度来实现升高,减震的行程没什么变化
我所选的这套方案是在原车减震基础之上,通过加长原车减震,配合增高垫块使用。
后减震本来的样子
后减震延长后的样子
这种方案会延长原车减震长度,如图黑色部分是新加长的,这里用螺丝和套筒固定,强度没问题。
前减震增长
后减震增长
这套方案主要就延长原车减震长度。上述两张图是前后减震增长的图,采用高强度的钢材,并以螺栓固定。前后减震主要承受的是上下的压力,这种固定在质量上应该是没什么问题的。换句话说,这个减震别的地方折断了,加长件部分仍然可以坚固无损。
后减震装上去后的样子,明显可以看出比之前长了不少,而延长的长度刚好要匹配增加在弹簧上垫块的高度
后减震完整的样子
从这张图可以看出后减震与弹簧的位置关系
后弹簧加垫块,因为没有受力,所以垫块下面还有缝隙,车落下来后就没问题了
从前面往后面看的样子
后弹簧及拉杆安装图
后弹簧与垫块
后弹簧与垫块,注意,拆装弹簧都需要使用压簧器,同时请注意安全
后减震系统中,还需要加一个刀臂垫块。
刀臂垫块
固定后的刀臂垫块
安装过程中,先不要拧紧螺丝,待最后向后拉紧再固定,以便于做定位调节。
前减震在安装过程中,最大的困难是拆装减震。
由于前减震和弹簧在一起,所以需要先拆下弹簧,完成减震的延长,再装回弹簧和垫块即可。相比后减震,前***对容易一些。
借助压簧器固定减震
前减震装好的样子
由于升高为五公分,原车拉杆已经不适合,需要更换新的拉杆。
后拉杆与原车拉杆相比
前拉杆与原车拉杆相比
明显可以看出这套配件用材的厚实,不过很多车友对材料的坚固性依然提出了担心,这很正常,欢迎大家提出自己的疑虑。
前拉杆位置
前减震安装图
固定好下摆臂
最后装好所有的东西,师傅再三确认,并做好四轮定位,自由光2英寸升高就到此为止了。接下来我们看看升高的效果,这是刚刚放下来的时候,所以数据不够准准确。
升高之前后轮底部到轮眉高度,80cm
升高后,后轮底部到轮眉高度,因为拍照是刚落地时,89cm,吓我一跳。后来高度维持在86cm左右
升高之前,前轮底部到轮眉高度77cm
升高后,前轮底部到轮眉高度,82.5cm,约升高5cm
改好后的样子,确实高出了不少
之前水平还放不进去,升高后如图
后轮与轮眉之间的空隙也明显增大
座位最低时,我的小短腿仍然踩不到地面
自由光的车在安装的时候得找个熟悉自由光减震的师傅。人手多一些,用时应该会少一些。
前减震易拆难装。由于升高较多,装回下摆臂的时候非常费力。目前比较好的办法是用压簧器将弹簧压住,用举升顶将带刹车盘的减震往上抬举,再用撬棍将下摆臂往下压,可顺利装回。
后减震在装回的时候,需要一直压住弹簧,加上垫块后一并装回,再松掉压簧器。
顺序是先装好刀臂垫块(螺丝莫拧紧),再更换拉杆,装回带垫块的弹簧,装回下摆臂及其它。
如此,便大功告成。
最后还有一个问题,升高后,ABS传感器线以及其它一些线在四轮落地的时候可以正常安装回去,师傅说如果车轮不受力的情况下,可能会拉断这个线。请做过2英寸升高的车友分享一些你们如果处理这个问题。提供升高配件的卖家说是不用担心这个问题的。
另外,这个线本身应该就有拉伸的量的,你想平时我们把车顶起来的时候,减震松弛状态下,线束不就是拉伸着嘛!
……………分割线2019-6-6………………
升高后两周使用感受
1.舒适度上没有什么变化,FSD仍然可以工作(机械的,自动介入)。
2.过弯的时候,倾斜跟之前差不多,自由光调校的不软不硬,高速过弯还是有支撑的。
3.风噪明显增大,且油耗会有所上升。
……………分割线2019-6-10………………
最近在高速(50-60)压过井盖的时候,感觉车身一甩。据说升高不会有这种情况,不知各位车友是否遇到过。
……………分割线2019-6-24………………
接上面的问题。
升高后第一个要做的事情就是做好四轮定位,由于之前给我做生高的修理厂没有给我做好四轮定位(他们只调了前轮的前束,后轮的前束和倾角都没调),导致我轮胎严重吃胎。
重新做好四轮定位后,四轮行驶轨迹正常,而且后轮成“八”字形,行驶稳定,并且经过低洼井盖时不再晃动。
升高后,车辆行驶的阻力变大,高速行驶的时候升档不积极。综合其它因素,车辆动力肯定没有之前好了,油耗基本高了1个油。
……………分割线2019-8-16………………
目前已经行驶了3000多公里,由于身高后所带来的风噪系数的变化,车子在120km每小时以上的时候,车身会感受到一个很明显的风震,所以高速行驶的时候,体验感没有之前好了。
……………分割线2020-01- 07………………
升高后已经行驶超过5000公里了。目前一切正常,有一些问题也得到解决。
1.升高后所带来的风噪没办法解决。
2.升高后最好加宽一些,换个ET值10或0的轮毂。
  • 装饰
最后编辑于2020-01-06 20:59:20
共16页
1 23456 ... 16
