1620电池有缺陷。换成1632电池节省270元X2。
经过:遥控品失灵,打不开车门,去4S检查,电池电压正常,按键无反应,判断坏了。不甘心,外连电池测试射频,413MHz有信号,说明遥控器没坏,去遥控汽车,嗒!车门开了。卸下外接电池,两把都装上1632 电池,都正常遥控了。原因不说了。1632电池比原电池厚1mm,把电极弹片压并一点,不会影响钥匙盖就行。
thomasyoungsh 2019/01/09 10:57:40 发表在 106楼
楼主在哪里的,能否帮忙换一下芯片,我这里找不到能换的人。谢谢
thomasyoungsh 2019/01/15 09:58:36 发表在 112楼
楼主能否加我好友,我这边没有能帮忙换芯片的地方。如果方便的话能不能帮忙换一下,有酬劳是
thomasyoungsh 2019/01/15 11:43:01 发表在 115楼
再找找看有没有能焊接芯片的 实在没有那就只能去配钥匙了
楼住问一下 以前钥匙好好的,然后感觉没电了换了个电池,有时候遥控有用有时候一点用也没有 插钥匙开锁没问题,就是遥控锁车解锁
