绅宝X35前后雨刮 自己折腾更健康
1 3 发布于 湖北 2024-09-11 20:49:39 只看楼主 热门标准
        昨天上班路上下点小雨,开了前雨刮器,刷了一会儿发现雨刷左右滑动很慢,虽慢但是可以起到清除前挡玻璃的作用。
        从后视镜发现后挡玻璃很脏,遂开启后雨刮器,发现后雨刮器慢悠悠地刷到中间不动了!于是又扭了一下开关,一点反应都没有,打开后雨刮喷水开关,不喷水了。心里有些郁闷呀!
        是后雨刮电机烧了?是后雨刮喷头烧了?还是保险丝烧了?十万个为什么浮现在脑海!
        今天天晴,抽了个时间先看了下中控里的保险盒,在这之前得先去前引擎舱拿镊子:
拿镊子
        之前备用保险丝已用,里面是个坏的:
备用保险丝之前用过是个坏的
参照图纸找到对应保险丝位置
拔出保险丝
        拔出保险丝发现已烧断,只能用工具将保险丝搭在一起勉强再次使用:
将烧掉的保险丝 废物利用重新搭接起来
         然后再次塞进保险盒,打开后雨刮开关,保险丝还能用ahl_笑,后雨刮器慢悠悠地晃动起来,很病态!决定把其拆开看看。
后备箱先拆上面中间 用力拔掉就行
        后备箱先拆上面中间 用力拔掉就行,然后漏出两颗螺丝拆掉:
螺丝拆掉
这个地方有两个隐藏螺丝也要拆掉
        这个地方有两个隐藏螺丝也要拆掉,然后拔掉两边的塑料件:
拆掉两边塑料件
         最后拆掉中间塑料件:
用力从一角敲开拔下来中间塑料件
        全部拆完就是这样子,后雨刮电机就露出了:
后雨刮电机露出来了
         这时候要把后挡玻璃上的雨刮臂拆下来,才能拆电机:
后雨刮臂盖子拆掉
拆掉螺丝
         拆点螺丝,取下后雨刮臂。拆点电机3个螺丝:
三个螺丝拆掉,去掉电线接口
电机虽然过了7年多,原厂件还是挺新的
背面虽然过了7年多,原厂件也挺新的
         背面三个六角螺丝,用工具取下
 背面三个六角螺丝,用工具取下
拆开电机,可以看到齿轮缺油了
轴承也缺油了
         拆开电机,可以看到齿轮缺油了,轴承也缺油了,长轴承生锈严重:
长轴承生锈 这是我擦了之后 可能图片反映不出来
把长轴承套锈油水捅一下清理一下
除锈中
继续清理
于是用高级润滑油补上:
补油
 补油
齿轮生锈严重
 齿轮生锈严重 除锈
轴承垫变形 钣金一下
轴承垫变形 钣金一下,这个也是导致轴承发滞的原因之一。
        马达拆开,将转子两端补油,这里忘记拍照。
最后一一将零件怎么拆怎么安装还原。打开开关后雨刮臂很流畅的摆动起来。
流畅摆动起来 静止图片无法展示效果,自行脑补一下
         打开发动机舱,拔掉两个前雨刮臂轴的橡胶盖,拆掉螺丝,取下雨刮臂。
拔掉雨刮臂轴橡胶盖
拆掉前挡塑胶件上的塑料螺丝(记住是顶掉塑料卡扣)。
卡扣螺丝顶掉后 顺利取下前档塑料件
前雨刮电机展现眼前,拆掉3个螺丝
看上去前雨刮电机正面很新,只是背面的曲轴臂锈迹斑斑,拆开电机发现齿轮和轴承缺油了,除锈补油
齿轮缺油 轴承缺油
齿轮补油中
轴承除锈补油
拆开马达,补油马达两端
拆开马达
马达一段补油
测试前雨刮器流畅工作  喷水也正常
        一阵拆除除锈补油操作后,一一安装还原。进入车内打开前雨刮开关,前雨刮流畅丝滑的摆动起来。 一顿折腾,弄好了前后雨刮!
         至此分享自己保养修复过程,如有疑问大家可以随时问我,随时欢迎!
最后编辑于2024-09-11 21:09:37
