哈弗H3采用的是沈阳三菱的4G63 ,2.0排量的发动机!而2.4排量的使用的4G64的或者4G69的发动机!别看都是4G,后面也只是少了1(63和64) 但是他们的区别却非常大!如:H3采用的是可调的气门顶,就是原来拖拉机用的那种!而64的和69的则是采用的液压气门顶!这种区别在于可调的气门顶必须留有间隙,而这种间隙就会产生杂音,就是那种嗒嗒的声音!而64和69采用的是液压气门顶,则是为了消除这种噪音而设计的!因为液压气门顶可以不预留间隙!所以就没有这种杂音!现在绝大多数的发动机采用的也都是这种技术!但是H3因为简配,所以就采用了这种发动机!因为他便宜,因为液压气门顶的成本相应高一些!
这种声音会在冷车的时候不明显或者没有!但是热车之后会出现,并且随着发动机的转速的升高而升高!在1350转的时候最明显!超过2500转之后,会因为发动机的噪音及风噪的提高而被湮没!
解决得办法,更换液压气门顶,但是那样必须连缸盖一起更换才可,否则因为没有预留油道而无法安装!这只是理论上能装,实际能否安装还不好说!
如果投诉,厂家或许给你解决,但是只有更换气门摇臂总成,或者发动机秃机,最后换发动机总成!(当然这是你运气好的情况下)。但是你别以为更换之后会解决问题!问题不会被解决,甚至会加重的!
最好的办法就是将你的音响开大,或者将你的耳朵塞上棉球,亦或者时间长了之后习惯了就好了,感觉就像是长城公司卖给你一辆H3,外又送了一台小三马(柴油三轮) ,因为声音的确就是那样。
这些东西都是亲身经历!以后或许会上图的!
再有就是敬告那些买车的朋友,什么团购了什么什么的!请先看好车再说买与不买!价格是其次,车的质量和驾乘感受才是最重要的!
河北 衡水
