查了一下午,结果只能开回家,因为4S的小师傅们都查到没什么查了,然后技术总监出场查了1小时。
最后估计我元旦要用车,叫我过节之后再去修。 有会熄火的车,总比没车好。唉。。。
因为要拆开发动机看过,不是一两天可以解决问题的。
也有类似情况,还以为是个人技术问题呢
我也碰到过,烧了2保险丝,当时换了个汽油泵。关注解决方法。
下面这个视频是我下午出发去4S店,在一个路口右转弯之后,我挂的是3档,当时的速度应该在25km/h 左右,
我在视频中:13:30 11秒的时候,我是用力在加油门的!!! 当然不是直接把油门踏到底的那种。但是,那个时候汽车不快反慢!! 有点类似踏下刹车的感觉!!! 在 17秒之后,汽车才慢慢加速!!!
请看视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzM3OTEwNTcy.htm
总结一下:
几个表现出来的问题:
1。怠速时快时慢,有时平稳!! (无论冷车还是热车)。
2。挂一档,松离合,不加油门。汽车一会儿快一会儿慢。
3。启动时松离合要远远比平时慢,如果快了,刚好是发动机不稳的时候,就有可能熄火。
4。别的档位不加油门,滑行的时候,发动机也不稳。
5。加油门的情况下,所有档位都没问题, 汽车可以正常行驶!!!
6。今天(2011年12月30日)才出现的:汽车在60-80km/h 急加速之后,然后刹车。无论是带档还是空档,会熄火。
7。今天(2011年12月30日)才出现的:汽车在25km/h左右,挂3档,然后加油门。汽车不会加速,反而有减速现象,6秒之后,汽车才会正常加速!!!
一个月里换过的配件和做的保养如下:
1。 空气流量器清洗过。(4S为了测试,也换过,没解决问题,就换回去了)。
2。机油,机滤,空气滤芯,汽油滤芯,汽油泵,全换过!!
3。节气门洗过。
4。油路也清洗过。
5。点火线也全部四条换过,说是我原来那条力爽的有问题。
6。火花塞也清洗过,也换过试过。
7。刹车油换过,前后刹车片换过,据说刹车油比机油还要脏!! 前刹车盘也换过。(这个同以上问题无关,只是顺带说一下)
8。离合传感器也调整过。
9。还有别的更多的发动机外围的配件,全换过,试过。
现在没有打开过发动机,技术总监认为应该是 16个气门中有漏气的情况。“明年”再去好好拆开发动机修理。
原帖由 NINGBOCAT 于 2011-12-31 09:01 发表在 27 楼
下面这个视频是我下午出发去4S店,在一个路口右转弯之后,我挂的是3档,当时的速度应该在25km/h 左右,我在视频中:13:30 11秒的时候,我是用力在加油门的!!! 当然不是直接把油门踏到底的那种。但是,那个时候汽车不快反慢!! 有点类似踏下刹车的感觉!!! 在 17秒之后,汽车才慢慢加速!!!请看视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzM3OTEwNTcy.htm总结一下:几个表现出来的问题:1。怠速时快时慢,有时平稳!! (无论冷车还是热车)。2。挂一档,松离合,不加油门。汽车一会儿快一会儿慢。3。启动时松离合要远远比平时慢,如果快了,刚好是发动机不稳的时候…
原帖由 老看客2005 于 2011-12-31 10:07 发表在 28 楼
不要轻易拆发动机,首先借4个喷油嘴装上试试,然后4个火花塞拆下看看间隙有没有闭死,因为有的修理工安装火花塞直接堕下去的,很容易把火花塞间隙直接给闭死了。再不行让他不要发动车子想办法转动飞轮在排气管处用心听有没有漏气声,没有就说明排气门是不漏气的。
也就是说,现在无论哪个档位,无论是不是空档,一定要加油门汽车才正常。
如果说以前放慢离合汽车有很强的动力的话,现在放离合汽车就是没力,一定要在放离合快放完的时候,加油门,就算我加了很多油门,汽车的动力也不过如此。
刹车的时候也一样,刹车的时候我要加油,否则就会熄火。
所以,我只能在空档刹车,并且加油。 因为我开车从来不空档滑行,只有在快停车的时候挂空档。
这个操作还是很有技术含量的,早上我第一次用,不好把握。
要点:怠速时要加多油,才不会熄火。(我汽油泵已换过)
所以我个人认为那个判断应该是对的。
祝楼主早日解决问题
关注下
会不会是油箱脏吧 或者汽油里有水 我新手瞎猜的
