强烈关注中
不是很明白啊
永不停息的活塞 2013-6-19 19:33:58 发表在 56楼
VIS不光是为了节油,通过进气量的控制,降低发动机的爆震!dvvt的压缩比高于10,按过去说法要加97。有了这个VIS,可以加93不爆震。低转速时负压低控制阀关闭,是通过长进气歧管进气,使进气管负压增加,低扭增强,起步应该更有力。随着节气门开度增加(油门控制)转速升高,进气量加大,所以负压升高,控制阀打开,使用短进气歧管进气,增大了进气量和速度,高转速爆发更大的功率。就是所谓的低速看扭矩,高速看功率!爬坡熄火,是应为转速没上来,光知道深踩油门,转速不够,吸气少,但是,节气门传感器通知ECU加大喷油量,造成混合气过浓,燃烧不充份,最后憋熄火。而且追求提速也不只是深踩油门,拉高你的转速,你会觉得很爽,但是同时油耗...
都市瑞虎 2013-6-19 01:37:48 发表在 主楼
自从老魔闭关,坛子就不如以前热闹了。布衣老大也沉默了。顶老魔一把
今天我来搅和搅和给大家抛块砖!
所谓坛中无老魔,混混称大王先抓个哮天犬下酒
从坛子里有了DVVT虎,大家就对他的动力颇有怨言。
1.爬陡坡动力弱、二档熄火。
2.急加油不起速,棉花档!
3.开空调动力肉
这是为啥子三?
尼玛!看看这功率扭矩图多漂亮
最大功率直上95KW,快尼玛追上凯美瑞2.0的103KW了。扭矩线平直。
如果这样的话,哥只要踩三分之一的油门,1.3吨的虎子就能冲起来。
是谁偷了哥的动力请注意细节,动力是从1500转开始的
我家小子最爱看【头文字D...
