自从虎子换了大花纹的大脚,麻麻再也不担心雪天上山路滑了
。。。 在泥泞和砂石路上也很给力,700一条,值了!
俺这轮胎和俄罗斯的军用虎比,也不相上下。
话说这些年开着虎子乱跑,一直没注意咱的座驾竟然是军车
。。。 臭美了一冬天,还是觉得跑公路时胎噪比以前稍微大了点
当然,这还不足以让俺下决心做全车隔音,因为这是个很费事的工作。
开了几次12款,觉得比09款安静些,也但是试驾了14款虎后,俺不淡定了。
NVH是个综合工程,既然在车身结构不变的情况下新虎很安静,那老虎还有救。
自己不会淘宝,找特雷兄弟帮忙一下午,终于在一家找到两种材料,东西不贵,省点邮费
止震板是铝箔附着2mm厚的灰色丁基橡胶涂层,环保、稳定。
担心吸音棉10mm的过厚,会影响内饰复位。买了 7mm厚的自粘海绵,保温效果不错。
这事得在单位干,因为上班比家里事情少得多
。。。 本周计划完成五门的隔音。盛夏季节,一大早就烈日炎炎。
先把要施工的部分晒热了再说。这样也许能幸存几个塑料卡扣,粘贴隔音材料也容易牢固
。。。 不愧是杜尔喷漆线上的产物。
5年来车子两侧多次被灌木丛划的伤痕累累,也不必去抛光,洗车两次就基本看不出了。
有虎友说,车身上塑料蒸铝工艺车标、字体会锈。
但在俺车上,同样09年的汽车之家优秀版主 镀金标却率先锈蚀了,谁忽悠了谁?
右侧车门上有块疤。
是因为风大时开车门没有抓住,风把门兜过了最大角度,铰链把门边顶起了鼓包。
打磨一下,涂抹点油漆,不会挂坏衣服就行了
总看到有虎友换阻尼小的限位器,不考虑刮风? 如果真的不是手无缚鸡之力,那就在限位器上上点油吧。
用锯条在包皮上下据几个槽,便于存油,半年上油一次就没问题了
。。。市面音响改装大多是用密度板垫高,一着水就玩完。
原车纸盆扬声器,声音表现全面,有甜美感,灵敏度高。
美中不足是为了低频好,采用了泡沫橡胶边折环,使用寿命不如橡胶折环的长。
发烧音响界的扬声器,什么石墨振膜、防弹布振膜、玻纤、碳纤振膜,PP振膜、PVC振膜……
这些振膜的表现都有个性特点,各领风骚一、半年,而顶级音箱采用复合振膜都离不开纸质纤维。
一些音响升级套件喇叭,虽然长冲程大功率,看上去很好,但灵敏度一般,原车CD自带功放推不饱,
因此还得换功放
。。。多大声音是个够? 在车上的小小空间玩爆棚吗?
。。。 车就是车,不是家 !但国人就是要把车搞成家
不少虎友大喷原车内饰的塑料卡扣垃圾,因为拆车时被撬断了,他想当然的认为这种一次性的东西
应该反复用。如此说来俺买隔音材料送的30个空心卡扣是好东西咯?因为它拆卸时不会被弄断!
结果用送的卡扣根本卡不紧门内饰板
所以俺用了小铁盒里库存的“垃圾”品,因为下次还要拆 全车内饰,又去汽配城买了50个“垃圾”卡扣,也就是说做全车隔音,大约需要100个实心的卡扣
瘦死的骆驼比马大
虽然俺已经不做音箱多年,但依然有万元多的库存扬声器。
尽管玩家用发烧音响不涉及汽车扬声器,却也在自己的保险柜里翻腾出5对车用高音头。
用于衰减网络的军品级金属膜电阻,俗称“大红炮”,各种阻值一应俱全,俺可以大把抓
一贯的省吃俭用,除了摄影器材,这些东西也真是没少花
尝遍分频器的电容器, 新德克、索纶、斯壁、瑞发…… 名品音频电容混搭出精确一致的数据
发烧友的级别,不是看你有多么名贵的音响器材!
而是看你练就了一副什么耳朵: 金耳、银耳、铜耳、还是木耳
临时搭联,找张熟悉的CD,通过CD机上SND键,切换左右声道、前后音像,对比听感。
从5对高音头里找出一对与原车喇叭声音匹配好的,这个并不难,有铜耳的水平就可以做到。
要想听出高音头与原车喇叭极性是否接对,就得银耳水平了。接错了,好的高音头也会显得声音嘈杂!
前门是从4对金属膜高音头里找到一对合适的,没有标牌、也没标极性,也忘记是哪来的,
但听感比JBL的要好。后门是一对威发丝膜,这个有记忆,是从朋友要升级的音箱上拆来的
三角板拆下来,用壁纸刀旋个孔,贴上碳纤维贴膜就OK 。
完工、就位!
顺便贴了CD和出风口饰板的银色部分。
配合中控台上的遮光垫,前风挡上的反光基本消除,行车记录仪的视频截图,可以得到干净的画面
黑内!
这个词不少车友回帖中常见,MS是指黑色内衣,俺觉得解释为黑色内饰也可以
黑内,是一种 回归。
黑色亚光表面,能最大程度的减少反光,减小对驾驶员的光污染,有利行车安全。
千年虫后迎来车市井喷,用车理念和需求明显融进中国特色。且不说买车对品牌、面子的攀比,
连内饰都要浅色家庭化,车里挂件、装饰、毛绒玩具……千奇百怪,恨不得养盆子花在车里
不扯闲了,拆下内饰板,打扫干净粘贴面,趁热乎贴止震板
。。。与专业改装店不同!人家是满贴止震板,看着也整齐漂亮,当然,材料也能多卖些
咱毕竟是业余的,用小橡皮锤子各处敲,那振动大往那贴,必要的地方贴两层甚至三层。
声音的根源是振动,这种振动通过空气传进耳朵,我们便听到了声音。
一个敲响的锣,并不是整体的刚性振动,实际像水波纹一样,只是肉眼看不出来。
在振幅最大的地方按一个手指,振动(声音)会很快停止,而没必要搭上一个腰条的猪肉
这就是俺的理论。喏,在固定喇叭的地方,里外都贴了止震板。同理,音箱的前障板也是最厚实的。
有的童鞋认为,门内侧要满贴止震板防止声短路,实际车子音响是按无限大障板设计的,所以没必要。
贴一层再敲,有必要的地方就再贴一层,总体用料,还是比满贴少一些的
吸音棉扯掉蜡纸是不干胶,按尺寸裁剪好,贴在防撞梁以上门皮部分就好,下边会存水,不贴为妙。
这个小滚子卖20元,贵!
如果俺再穷一点、再勤快点,肯定会自己做一个更好用的。老了、懒了、买了
。。。 贴止震板的要点,是要充分粘合!否则效果大打折扣。
因此,这个工具很重要,用力来回滚动,横向、纵向都压实。歇一会,还要再来一遍
而改装店的施工,基本就是应付差事了,人家要的是效率,全车隔音一天就要搞完的
老汉汉干活就是这样,干一下,歇三下。同事说:怎么又歇了?俺说:慢工出细活
。。。 后两天晒左侧,同样的施工标准完成了左边两个车门的隔音和高音头的安装,也没再拍照片。
遛遛狗、看看山色、晚霞、赏赏夜景,一周时间就这样过去了,有点累,但本周过得还算充实。
仅是做了5门隔音,下山路上,
常年搭车的同事已经感觉到一些安静。
俺开启音响,哇,提升太明显了,没白忙活
再唠叨几句发烧音响和俺的思路吧,大伙别烦啊
。。。 多年来在世界发烧音响器材的一流阵营中,根本看不到日货。日专家很纳闷,在国际影音器材大展上,
与欧洲人士探讨:我们的器材样式精美前卫、功能繁多,测试严格、价格也颇具竞争力,为什么产品
不被看好?答曰:我们的音响工程师懒蛋居多,看那麦景图功放,设计的方头楞脑。他们还好逸恶劳,
没事总在音乐厅泡着听交响乐,真是没得救了
。发烧圈里英国声、德国声…… 都有着丰富的音乐 表现力,日本大施营销手段,妄图在人们心目中树立日本声,结果被评为 萝卜声,吃一口挺脆、挺爽,
再嚼就素然无味了。名箱采用的扬声器单元(喇叭), 多是丹麦、挪威、德国……的产品, 基本都是
古典乐的圣地。所以,发烧音响是文化底蕴与技术的紧密结合体。
在有限的银弹下,合理搭配器材,理智的组合出自己喜欢的声音,那就是一个成熟的发烧友
车内空间狭小,除了极大吸收高频的软质座椅就是严重反射高频的玻璃。皮之不存毛将焉附!连皇帝位
都没有,哪找声像定位?所以在车里追求声像定位根本就是徒劳!在这个对声音吸收曲线严重不平坦、
高频段峰谷相差近10db的车内,频响再好的一套器材进来也得认栽,所以原车高频段仅仅上10KHz的
双纸盆喇叭在此,更是暗无天日。即便在自选模式下提升高音+7db也只是大雾弥漫。所以从技术角度
上讲,某君说他车上的BOSS音响如何身临其境,老五只当听到个P 。除非厂家根据他的车,以及他自
购的座套、脚垫材料和他穿什么衣服,乘坐人员的情况,综合测试,然后针对车内音频衰减曲线,专门
定制了反曲线的音响系统来达到听感的均衡平坦
。。。 看到不少虎友买了银笛丝膜高音头,应该是个不错的选择,细腻、略带暖色,像水晶上附着了一层
蜂蜜。追低(追求低频轰炸)是初烧喜欢的事儿,如果车上经常听音响,他那盛产假低音的低音炮不出
半年就会从车上扔下去。大功率、高声压,除了损害听力、压迫心脏,并没有什么好处。俺之所以选择
声音有些生硬的金属膜高音头放在前门,是因为自己年龄偏大,自己耳朵高频响应快速下降的原因,而
金属膜的听感上,穿透力也要好一些。玩音响否定了便宜没好货的定律,一定档次的器材合理的搭配,
效果明显好于搭配失败的洋器材。但不久这些便宜货价格被炒的老高
经过倒休,俺又上山了
。。。 依然是绝好的天气
。。。 能看清这般丰富层次的山脉,需要不近视的眼神,更需要一定的高度。
能听到层次丰富的音响,需要一定档次器材的合理搭配,也需要理想的听音环境。
能在论坛中纷纭复杂的说法里去伪存真、缕出头绪,需要花费时间,更需要笨笨鱼那样滴银才
。。。 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-33806468-1.html
本周时间紧任务重,当天就拆了个精光
车,除了车壳子、发动机变速箱和4个轮子,真的没什么了。拆成这样,虎子显得是多么的干练
车,冬天是冰箱、夏天是烤箱,满贴保温棉,也是杯水车薪。
晚上淋了几滴雨,风还不小
赶紧上网查了天气预报,好在未来几天,都是晴好天气,利于施工
新的一天开始了,早上哼着小调去食堂吃早点,忽然看到这般情景
这 。。。这 。。这特么谁干的呀
。。。拆迁办啊
隐约听到楼上噗嗤一声,俺都没抬眼皮,这帮兔崽子
不过还真别说,也不怨,咱还真有那么点拆迁的景象
其实这活新车时干,能省去打扫卫生的不少功夫。
几年后检查一下里边固然不错,但想把陈年老土打扫干净,对于俺这不爱收拾家的人觉得好累
我党一贯提倡人尽其才、物尽其用、节约闹革命。俺找一个洁癖同事帮忙,不失为一个好主意
越洗越高兴、越干净越开心,这就叫洁癖! 连犄角旮旯都擦的铮明瓦亮
。。。 换了大轮和硬簧,车子前部最低处离地间隙是20cm、后边是19cm。
升高后,沧桑的发动机护板极少会触地了,护板是否需要装,纯属看自己跑的路是否需要。
止震板车顶贴一层就好。
虎子车顶五道横梁被车友夸赞,但一些部位并未接触车顶蒙皮,
这样跑高速时,顶部气漩波动会引起车顶低频振动产生噪音,所以顺便选几个点塞住,会有益无害。
然后满贴吸音棉,注意裁剪尺寸合适就好。
接受虎友提醒
右侧加了石棉套管的是自己增加的布线, 穿过D柱进后备箱。准备与后排阅读灯预留线联结,并联个小灯,用于后备箱照明。
话说不少虎友在车上随意布线,连套管也没有、也不固定,或许就是将来磨破漏电的隐患 。
图省事没拆车顶内饰前部,施工中把顶棚饰板折了两下,现在顶棚有几道褶皱,有点影响美观
座椅下边的地板,原车止震板很到位,厚度比网购止震板厚的多
。。。 小胶锤敲打各部,振动很小,所以在空当出简单补贴一层了事。
然后满铺吸音棉就可以了。懒得拆扶手箱,左右分别掀起原车地毯施工。
地板前部与防火墙交接处振动也不明显,能够着的地方尽量向上延伸的贴止震板和吸音棉就可以。
再将原车泡沫放回原处,虽然是再生货,但这个物件的密度、硬度和形状,还真不是垃圾棉能胜任的。
左后、右后翼子板个别部位贴了两层止震板。
还利用结构塞了硬泡沫塑料(白色物体)进行支撑,减小振动。
之后满贴吸音棉。
后部地板特别是工具箱部分隔音很弱,小胶锤敲打上去,引起振动很大。
因此平均贴了两层止震板,有一半面积贴了三层,充分滚压,累的老汉直冒汗
。。。 接下来依然是满贴吸音棉。
期间同事的小孩缠着俺让陪她玩,哪顾得上啊
灵机一动,用吸音棉给她剪了个胡子粘在嘴上
。。。 后来给她又找来一把剪子,启发她打扮自己的洋娃娃 。
剩下的就是自由发挥了
不一会还做了面具和图画,竟然出作品了。原来,智力就是这么开发的
。。。 越忙事越多。朋友的音箱要换更好的高音单元,重新做分频器,扩孔安装,这次必须弄好
机房买了新式的吹尘器,这老式的自然归俺了
。。。 实际老式的风量大得多
清理锯沫、打扫虎子的陈年老土,它立大功了
。。。 今天把雨槽拆下来,看看进风口是否需要做隔音。
5年了,第一次拆这里,发现几个因颠簸而摩擦了漆面的地方形成几个锈点。
上利器!
润滑脂(黄油)点之,那锈点那,2、3年不用再看了。
想起南方虎友这里进老鼠的事儿,一片丝网+自攻螺丝解决。
当然,打孔破坏漆面,点黄油防锈是必须滴。以后去南方玩,老鼠就别光顾俺的虎了。
黄油蔓延、粘土,再擦亮,跟新的一样
。。。 水槽里简单贴了一些止震板,吸音棉肯定是免了。
学着虎友也堵了两个进风口,感觉影响不大。
防火墙和发动机舱盖俺觉得没必要,有时候想仔细听一下发动机声音,更容易感觉它的状态。
前翼子板是应该做一下的,抑制发动机和胎噪应该有些作用,但看到剩下的5块止震板,正好够
四门隔音使用,再配一对高音头,送给虎友很划算。放弃自己的小的改善,送给车友一个大提升,
这才是玩出性价比
。。。换个思维: 前翼子板容易受伤,万一需要钣金,气焊,贴了东西也 影响施工啊。想到这瞬时停工,这就叫见好就收
。。。 本周下了一次雨,山上景色不错,云山雾罩的说 。
山脉以北是晴天,以南是云海。。。
山上阳光普照,市区盖着棉被睡觉
。。。 黄昏时分天象如此这般,晚霞当然错不了
。。。 云彩可以阻挡太阳,但不能阻挡我们的心情。。。
山石、树木……年复一年总是那样,而每天都变化且一去不返的, 是云朵。
车子 一 年几万台的生产总是那样,而几年后把车开出各种花样的,是驾驶员。
开着5年的虎子下山了,真的比新车时明显安静。
打开音响,碰铃、音树、齿音……清晰可辨,豁然开朗
招呼特雷兄弟,俺的网购总管、虎群里的村长、APP呼市瑞虎车友会的创办人。
一贯为大家服务,四门隔音和一对高音头送你了!俺下料,他粘贴,在小区忙活两个下午。
当然,三角板上装高音,自然是俺的事。
让高音喇叭贴着加强筋,
便于塑焊固定,开孔的划线定位很重要!
这个是有绝招的,两眼瞳孔距离足够三角板厚度,斗鸡眼有木有
俺左眼在左边看加强筋、右眼在右边看位置画线,定位那是相当精确!
刀法就别提了
。。。 顺便展示一下早年俺用盘羊角雕刻的鬼脸项链。这刀法,啧啧 。。。
八十年代末,俺剃了光头戴着它,吉他弹唱差点把嗓子喊哑,不然就成为文艺青年哩
终于找到一张老照片,哈哈。。。
齐活
拖拖拉拉、
婆婆妈妈,
俺的隔音总算搞完了,
虎子从此静静地跑在幽静的小路上,气流悠然卷起一点尘土、却不带走一丝云彩
谢谢赏帖
