景程论坛 坛友总结使用说明书(比用户手册强呀)
1 63 发布于 2011-09-21 17:22:55 只看楼主 热门标准
本帖收集了关于景程的使用说明,有些不是问题 只是操作不当引起。留着自己看。
(全是其他网友总结的,我集合一下而已,自己看着也方便)
1.当钥匙旋转至仪表盘灯亮的时候,此时车子的油箱内的油泵开始工作,如果长时间不发动车辆,油泵将会自动停止工作,起到保护油泵的作用,此时您再发动车辆肯定是打不着的。必须得将钥匙重新复位,方可发动。这个不是车辆的问题。
2.除雾那个按钮 就是后视镜加热~!与后窗除雾同一个开关!都是用电加热。
3.车在等红灯时水温表会动,正常行驶中水温都是中间偏左一格的位置。但是停车等个60秒红灯的时候就会跑到中间位置================属于正常现象,不过出现这种情况,有可能是冷却液已经到下限了啊,检查下是否缺少冷却液
4.通过自学习功能,可以解决一键升窗的故障。方法:玻璃升到顶不要放手按键,持续按5秒钟后,在向上连续搬动按键3次,即可恢复一键升窗。
5.车窗防夹功能.是连续6次,不是累计6次(据说老景程才有)
6.景程的防盗是不错的,而且是带发动机防盗的,钥匙需要用原厂的里面带芯片的。提车时有个条码是钥匙丢失以后通用配钥匙必用的。没有原厂的芯片钥匙打不着火的。防盗解除开关的连杆是和锁芯连着的,不管用什么转动锁芯,带动连杆再转动防盗接触开关,两条电线的触点一接触全车防盗就解除了。前门和后备箱的道理一样,只是多了一个防盗开启开关,锁车开启,开锁解除。要想彻底防盗就得把解锁开关的卡口摘掉。这样还能用钥匙锁车门、开门和开后备箱。
7. DIY自己动手更换景程空滤和空调滤 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-11732344-1.html
8. 空气净化器研究心得(VAPS)  http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-5228786-1.html
                             http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-11380336-1.html
    不用拆盖板,在光线好的地方用一小镜子通过镜子能看到里边贴膜的盒子,用一带钩的细硬铁丝把那膜钩掉就行了,   里面的滤芯最好三、四个月拆出来吹吹灰尘 为了让它挥发得慢点,我是只撕开了小盒子上一半贴纸,用了半年感觉还好。
10. 每6万公里更换一次正时皮带,正时皮带很重要的,如果故障很容易损坏发动机,
11.导航安装,电子钟安装,详细图解 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-9146661-1.html
12.左手边的空调出风口很热,在向外吹热风:切换成内循环,原则上不会再有热了。如果是外循环,有热是正常的,发动机热
13.首保后也发现发动机声音大 :所使用的机油非常差;在壳牌代理商那里购买的黄壳HX6,155大米每桶,发动机声音马上变得很轻,并且很好听,关上车门怠速几乎是听不到发动机的声音。(有人的效果好:坐在车里不开窗,听不到太大的声音,感觉不到车子是发动的,结果犯了三次点火后又点火的错误,最后一次才想到应该看看转速表才对,现在是终于记住了,每次都要看好转速表再点火。)
14.车子跑偏的因素有路面,车胎,风阻等。新车跑偏很正常,没有必要大惊小怪。新车下地,轮胎才刚刚开始与大地亲密接触,还有车里很多部件也是新的,这时候就是需要磨合。新车感觉向右跑偏,可能是因为道路都为了引导水流,故意设计向路旁两边稍低一点,所以往返同一条路都感觉向右偏跑。但是如在感觉路面非常平坦的条件下还是明显偏右的话,只要不是太厉害,也不用急着做四轮定位的,最好在驾驶3个月后再去调整。因为新车轮胎的磨合,就是经过反复的摩擦后,达到一个与车身调和的状态,所以在磨合期内跑偏调过后,可能还会跑偏。此外,左右胎压不同也会引起车辆跑偏,这种情况只需调整左右胎压就解决了!
15.遥控钥匙失灵:锁车和开后备箱都没反应,只能用钥匙直接开了,但是钥匙上的灯正常闪亮,解决方法:同时按住开锁键和后备箱开锁键两个按钮(10秒以上),这段时间是钥匙上的信号灯会持续闪烁10秒,等信号灯常量时松开两个按键,在三秒内连续快按开锁键三次,此时信号灯会熄灭。遥控恢复正常。
16.防冻液漏的问题:水箱漏了
17.磨合过后的机油里杂质较多,一般沉淀在油底壳底部,不一定抽的掉这些杂质,一旦拉高速,发动机高速旋转,会将底部杂质带起,对发动机造成损害!所以最好从底部放掉!
18.前左窗,要是降到底,要生窗的话升到一半就会自动全下,周而复始。要想升窗,必须先升一半,停顿一下才可升完。右后窗,下去就上不来,玻璃倾斜,非得手动把玻璃矫正才可完成升窗:胶条问题,去换掉
19.外循环时候的空调有臭屁味道:滤网发霉变质了
20.正时皮带与正时链条的优点与缺点。景程车主必看!
       正时皮带与正时链条的优点与缺点
          分三个方面谈谈优缺点:
一、厂家优缺点
、采用正时皮带能降低成本这是毋庸置疑的,反之则增加成本;
、采用正时皮带厂家能在后期的使用中连续受益(出售皮带挣去利润);
3
、采用正时皮带提高发动机的动力性(在皮带链条优缺点中解释)。
二、用户优缺点
、使用正时皮带的发动机会给用户增加后续的养车成本,反之链条则无需支付这项费用(30W公里以内)
、正时皮带由于使用寿命的关系,如果更换不及时会导致起车抛锚;
三、正时皮带与链条优缺点
、皮带的优点:
①皮带噪音小;
②皮带传动阻力小,传动惯性也小,能提高发动机的动力性及加速性能
③皮带更换容易。
、皮带的缺点
①易老化,故障率高;
②30W公里以内使用成本增加
3
、链条的优点
①使用寿命长(30W公里以内无需更换)
②故障率低,不易发生由于正时传动故障导致汽车抛锚
4
、链条缺点
①链条转动噪音大;
②链条传动阻力大,传动惯性也大,从一定的角度来讲增加油耗,降低性能
20.自动锁车功能:开锁了之后大概10秒,如果不进去就会自动锁住,要再次打开。另外如果你熄火之后长时间不拔钥匙,就会不让你启动
        更换过空调格:我的二保是4s的帮我清理空格时没空调格放好也是搞得副驾驶漏水了。后来去另一家4S检查出。把空调格正确安放,并在前挡风玻璃底部打了一层密封胶。永绝后患。搞定了
22.景程DIY自自己动手更换雨刮片 :http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-12463796-1.html
23.千万不要去用什么皮革护理剂,化学品不环保不说,有味道难闻,主要容易导致毛孔堵塞,真皮发硬发脆而开裂~~~ 当然如果是革就无所谓了  .其实真皮保养很简单,用清水毛巾定期擦擦就够了;更简单的用给小孩子擦屁屁的湿纸巾,定期擦拭就可以了
24.更换景程VAPS净化滤空气芯,作业的图片 http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=15602777
25.自己动手改景程双光透镜   http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-10712496-1.html
26.关于景程倒车时自动调节后视镜功能的使用方法http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-12047226-1.html
27.左边的倒镜有条竖线好像把镜子分成两半:这个是变道镜,据说是西方国家发明的。后车如果在线的右侧之内,表示车距足够可以安全向左变道。
28.ORO胎压监测系统(TPMS)安装报告 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-11847630-1.html
29.(楼下有人写的) 真皮座椅不需要特别刻意的保养。很多人都有错觉,以为真皮座椅必须使用一些汽车万泡之类的保养品才能将真皮表面的污渍清除。其实,那是在破坏真皮纤维韧性。因为很多清洁类的强酸强碱都对真皮有副作用。只要在擦车、洗车时,用合成麂皮。因为合成麂皮是超细纤维可以渗透真皮擦掉污垢。拧成半干的湿抹布擦拭真皮座椅表面,上面的污渍就会很容易被清除。如果太脏必须用万洁橙。网上有卖。因为万洁橙是纯天然橙生产对皮革没有任何弊病.
汽车随车手册上明文规定是一年二次保养真皮。防止真皮纤维断裂产生细小裂纹就麻烦了。那再高级的保养技师也无法修复了。价值不菲的汽车真皮一旦打折打皱会让你痛心不已。好的真皮座椅会越用越美观,质地越来越油润柔软。如果一定要自己处理也可以,但必须选用那些真正被皮吸收的优质保养膏。否则一些实际上是油蜡剂的汽车蜡会长期附在真皮表面而不会被吸收。一时看起来油滑光亮,有人坐过后光亮,有人坐过后光亮即会减退,原来油剂都跑到衣服上去了。真皮座椅上如有油污,可用专门为清理真皮污渍的清洁剂清洁,既可去污又不伤皮。记住,千万不可随意找一般的清洁剂去擦真皮,否则后果难测。千万不要打蜡在真皮上面那会造成真皮纤维毛细孔堵塞加快真皮纤维断裂。必须使用国际皮革协会推荐有真皮标志的保养膏保养。像目前网上有皮泽。皮润等。操作相当简单涂抹均匀就可以了。
最后编辑于2011-11-01 12:57:40
共4页
1 23 4
