【自己动手DIY之刹车盘和球笼套】更换前刹车盘和右前球笼套
1 55 发布于 2016-08-05 15:16:03 只看楼主 热门标准
话说上一次换刹车片的时候,师傅就提醒我前刹车盘磨损的比较厉害,可以考虑更换了,还有右球笼套也破裂了,油已经开始渗漏,必须尽快更换。于是,这两件事就提上了日程。关于球笼套的更换,之前在论坛里看到过一位车友有类似的更换经历,不过是去外面汽配城买的原装球笼套,我再想汽配城和某宝上的所谓的原装我个人也是没有办法去鉴定其真假的,不如买个有品牌的配件产品,也一样用。于是在某东和某宝上搜索,终于确定了一个国产品牌的球笼套。
价格很便宜,只要120元,我觉得够用了。
然后还是习惯性的去某东去看xx木的刹车盘,没想到还是打孔划线盘,减轻重量的同时还提高了排水性导热性和降低制动距离,奔驰原厂的是光盘。至于价格,也还好,虽然有更便宜的,不过这个包安装啊!!!
正好赶上店铺满900-200的活动,立刻拿下
送货很快,两个前盘隔日就送到了
里面还有安装施工单
还很贴心的送礼个一个车载USB充电器,可惜我有好几个,这个可以送人了
打开盒子,的确是打孔划线的盘,还是双行孔
每个盘上还贴了不干胶,标注了左右,看来有区别
在包装盒外侧也有具体的使用车型,产品型号和安装位置
这个是右边的
球笼套也送到了,广东产的,看商标也还算正规
打开后有三样东西,球笼套、卡子和专用润滑油,这个润滑油和原装包里的不太一样,不过作用没啥区别
还是去了就近的安装点,去之前打了个电话,不忙,就直接杀了过去
拆下前轮轮胎,刹车盘已经磨损出不少凹槽了,磨损情况比较明显
在看看这边的,也是一样情况,磨损的比较厉害了
拆下来很快,就是几个螺丝
不过后面拆球笼套的时候就遇到了困难
要先拆掉中间的固定机构
这个角度就能很清楚的看到球笼套漏油了,应该是破损导致的
再看另外一边,完好
好不容易把这个球笼套上的连接杆给拆下来了
可以看到已经断裂成两部分,下面那个漏斗状的不太好拿下来,索性剪开一条口子取下来
这个是新的,准备装上去的
套上去之前,我要求用化油器清洗剂清洗一下旧的油污
就是这个东西,我也是看另一个车友的帖子里有用到这个清洗的
师傅装好连杆的固定装置后在往里面注入专用油,就是买球笼套带的
然后复原,再把刹车盘装回去
这个角度看有看到刹车报警线的安装方式
固定好刹车盘和刹车片
最后装回轮胎
中途从车里掉出来一个东西,看来半天不知道干什么用的,不管了
老板中途还切了甜瓜给我吃,真是服务周到啊
其实更换刹车盘本身并不复杂,但是更换球笼套就比较麻烦,两三个修理工足足花费了两个小时才搞定。本来更换球笼套老板只要50元的人工费用,后来我看工人们实在是辛苦,自己主动要求给100元的人工,老板非常感谢。球笼套的更换相信在4S店会有专用的工具,应该相对比较容易,但是价格我想不会这么便宜,估计千元以上了吧。
最后,来算算账,前刹车盘613元/个x2=1226元,优惠活动之后1226-200=1026元,安装免费。右前球笼套120元+100元安装费,一共220元。此次更换钱刹车盘和右前球笼套总共花费1026+220=1246元。
出保后的零配件更换,其实可以有更多的选择,不是一定要去4S店,可以先搜索一下市场上有没有相应的副厂产品,再和奔驰星辉套餐里的价格比较一下,选择更有性价比的方案。
共3页
1 2 3
