【吉姆尼作业指导书】-更换自动变速箱油
1 68 发布于 2018-10-12 12:46:44 只看楼主 热门标准
【更换自动变速箱油】
DIY难度:★★☆☆☆
材料及配件:爱信自动变速箱油AFW;TB1401螺丝胶
工具:千斤顶(高),安全支架,扭力扳手,塑料量杯(3L、5L)、长颈漏斗等
费用:350元左右
耗时:0.5~1小时
按照说明书的要求自动变速箱油的更换周期是30000公里或24个月。
自动变速箱油总共是5.7L(大修时)。如果用循环机更换一次需约12L新油;如果用人工重力方式更换总共需约8L新油,并且要分多次进行更换。
吉姆尼用的是爱信的4AT,所以用爱信的AFW自动变速箱油正合适,天猫旗舰店的价格大约是¥335/4L。
按照维修手册上的步骤操作
1)检查液位。
在正常工作温度下检查液位,预热发动机至油温达到正常工作温度。发动机怠速运转,取出油标尺,用干净的布或纸巾擦拭并插回原位。再次拉出量油尺,检查它上面指示的液位。正常液位应该在FULL HOT与LOW HOT之间。
所以在刚用过车,车还是热的时候换油比较方便。
2)升起车辆。
车辆熄火,拉好手刹,盖上引擎盖,有防滑垫块最好在后轮垫上(用砖块石块也行)。用高程的千斤顶顶起驾驶侧前轮,并架上安全支架。顶起的高度到自己方便趴进去操作为止。
3)取下螺丝放油。
用扳手(14mm)拧松放油螺丝,并在下方放好大的塑料量杯(3L或以上),用手迅速拧下螺丝,用量杯接废油。这一步骤在地上铺上报纸,躺着操作会比较顺手。
4)安装放油螺丝。
把放油螺丝擦干净,涂上一圈螺丝胶,然后装回去,并用扭力扳手拧紧(拧紧扭矩22Nm),用布或纸巾把周围油渍擦干净。
5)降下车辆加注新油。
收起车底下的工具,拿出废油量杯,收起安全支架,放下千斤顶。
打开引擎盖,拔出量油尺,用长颈漏斗或这种自制的漏斗加注新油。加注的新油量根据放出的废油量加。如果原来是正常液位,就放多少加多少,量油尺LOW HOT加到FULL HOT需要0.13L油。
6)按照1)的步骤再次检查液位,液位正常就大功告成了。
注意:宁可一次少加点也不要加过,不够可以再加,加得过满可能会起泡沫,并通过通气孔流失油液。然后可能出现打滑和变速箱故障。
自动变速箱油总共是5.7L(大修时)。
这是用循环机换油。需要12L。
爱信的指定汽修点更换,包工包料大约¥900,耗时大约1小时。
重力换油用到的工具材料。
按照维修手册上的步骤操作
1)先检查液位,这样后面加多少油进去心里有数。
2)升起车辆。
顶起的高度到自己方便趴进去操作为止。顶起驾驶侧这一边就可以了,一方面是省力,另一方面这样倾斜油还放出的多。
3)取下螺丝放油。
油放的很快,几分钟就差不多不滴油了。
4)安装放油螺丝。
自制的加油漏斗。
放出的废油和准备加的新油。
5)降下车辆加注新油。
打开引擎盖,拔出量油尺,用长颈漏斗或自制的漏斗加注新油。加注的新油量根据放出的废油量加。如果原来是正常液位,就放多少加多少,量油尺LOW HOT加到FULL HOT需要0.13L油。
新油、废油(本次)、老废油(上一次)。
这次换的油是2.5L,要跑一段时间再换,如此换3次,能把80%以上的油换成新的。
另外废油不能随便倾倒,用塑料桶装好,下次带去修理厂处理。
谢谢观赏!
附:传送门
【吉姆尼作业指导书】-更换防冻液
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/707a8e3017765023/69233476-1.html
  • 风景展示
最后编辑于2018-10-12 22:56:58
共4页
1 23 4
