(多图)【新款吉姆尼评测】外观,内饰篇
1 129 发布于 2018-12-09 21:19:07 只看楼主 热门标准
抱歉让大家久等了,提车了大半个月,由于工作和生活上实在太忙,连开车出门的时间都很少,所以评测今天才勉强有时间弄。
本来打算拍视频的,奈何本站上传视频还需要额外本人验证,计划择日开去上山再拍视频详细讲解。
因此简单的先放一些细节图,供大家做一些前期了解。
外观篇(整体外观)
新款吉姆尼的外观图想必大家在网上都看过不少了,这里仅仅作为开胃菜先展示下自己的车的外观
0.66L,黑色,中配XL
外观细节
此次新款吉姆尼为无锁进入系统(遥控)。下面为正常钥匙孔,上面是遥控开关。3个门处都有遥控开关。
只要带着钥匙在车附近,即可通过钥匙遥控上的按钮锁车/解锁。也可以通过车门遥控开关一键开关锁。
注意钥匙孔为紧急对策。如果只用钥匙开锁,或者通过钥匙孔使用工具开锁,过段时间车会发出警告声。(即使遥控没电开门,也可通过钥匙解锁,然后用仅剩的微弱电流接触打火按钮解除警报)
后门按钮
钥匙正面
钥匙背面
车门打开角度1档
车门打开角度2档
后门打开角度(只有一档,手不扶着很容易撞到东西)
自动收纳后视镜(展开)
自动收纳后视镜(折叠)
展开效果
折叠效果
正中间上方为刹车辅助系统的摄像头,然后是电视天线,行车记录仪
内部细节及内饰
车门储物位,非常的窄!
中间长方形为内置ETC,我使用的第三方厂商(建伍)ETC,只需要托架即可和原厂一样使用。ETC下面一点为引擎盖开关。
右侧车门部分为车载音响,前车门左右各一个
内饰
仪表盘和功能显示屏
中间一排为:
自动刹车关闭按钮,车道偏离预警关闭按钮。。。。最右侧为大灯角度(上下调节,越野用)
下部圆按钮为打火按钮。。。中间正方形为后视镜调节面板,可4个方向调节后视镜角度,上面LR对应左右后视镜。。。右边长方形为后视镜收纳开关,可设置为不折叠,手动折叠,自动折叠
驾驶位倒后镜
副驾倒后镜(辅助镜只有副驾有)
灯光控制杆(AUTO为自动点灯)
雨刷控制杆
空调口-双闪-空调口
中间3个圆外加4个按钮为空调选项
左侧圆:旋转调节风量,按钮选择出风口
中间圆:显示空调状态(见下图)
右边圆:旋转选择温度
按钮分别为:模式,关闭,内循环/外循环,A/C
下面一排按钮为:
副驾窗--ESP车身电子稳定系统关闭按钮--下坡辅助--驾驶位窗
空调工作示意
4个功能按钮下方左侧为车载12V电源,右侧仅仅是装饰(买车时可以选配将这里弄成USB接口)
座椅中间,两个水杯位,一个手机/硬币位。手刹。手刹旁边两个按钮是主驾/副驾的座椅加热功能按钮
然后是2驱-4驱手动切换杆,再前就是档杆了
副驾驶,储物箱打开状态,说实话有点小,放了说明书和文件基本满了(逆光,打算找时间重拍)
数据线悬挂的地方是个把手。
副驾储物箱关闭状态
功能显示屏
熄火状态
熄火状态下踩刹车(文字:请按打火按钮)
固定显示:时间,温度,下方油箱,里程数
切换显示功能:平均油耗
(切换按钮为图中右下角的圆柱,可按,可左右拧)
切换显示功能:可续航里程
切换显示功能:平均车速
切换显示功能:驾驶时间
切换显示功能:此处为刹车辅助系统的交通标志识别提示,停车状态没有显示,见下图
限速40提示
切换显示功能:即时油耗
四驱切换
拉下档杆(拍摄需要动作比较奇怪)
显示屏上方四驱显示(2驱无显示)
座椅
前座最大 折叠
前座1挡折叠(再往后为手动锁定,不再划分档位)
前座放倒
前座放倒2
前座放倒3
后座左右有一片放东西的空间
后座左侧有一个12V电源
后座
后座最大空间(上下较为轻松)
后座最小空间
后座1挡
后座2挡(最大躺倒)
枕头最长
枕头最长枕头最短
后座印象
后座可以完全放平
行李室印象
后座附带小收纳和工具位
后座小收纳空间,可以放一些预备消耗品(纸巾,便携厕所等),洗车用品,三角板,工具盒
取出收纳盒后
揭开板子为基础换胎工具(自带)
拿下换胎工具后
后座安全带
彻底不使用时完全收纳,两个插头一个是座椅状态的固定插头,一个是乘客用安全带插头
正常使用的安全带,注意右侧底部还插了一段(座椅状态的固定插头)
中间的安全带插头可以完全折叠进去,从而使行李室放平
驾驶状态
驾驶视野
驾驶状态
几个小配件
原厂挡泥板(选配)
原厂雨遮(选配)
车门连接处(原始状态)
第三方厂家装饰配件
车门锁定(原始状态)
第三方厂家装饰配件
室内蜡烛灯换LED教程
前座室内灯换LED灯
前座室内灯换LED灯
前座室内灯换LED灯
前座室内灯换LED灯
前座室内灯换LED灯
前座室内灯换LED灯
后座行李室灯换LED灯
后座行李室灯换LED灯
后座行李室灯换LED灯
后座行李室灯换LED灯
骚图福利
  • 风景展示
最后编辑于2018-12-09 21:30:48
共7页 20条/页 前往
