沃尔沃V40四万公里保养到底做哪些项目?
1 7 发布于 2018-08-30 14:58:00 只看楼主 热门标准
       因为经常会听到车友说到关于车的保养,感觉就只是更换机油和机油格就可以了。NO! 对车的保养和养护是很讲究的,为了避免过度维修和保养,沃尔沃厂家会根据每段公里数(如:2万公里、4万公里、6万公里等)对车辆的保养都有很严格的要求和标准,只是你不够了解,不够重视而已。我们今天好好讲一下四万公里到底需要做哪些项目。
      沃尔沃全系车型四万公里的保养项目包括:机油、机滤、空滤、空调滤、汽滤、火花塞、刹车油。清洗节气门。
      1、更换机油和机滤。
          常规保养就是经常说的小保(机油+机滤)一般是8000-10000公里做一次或半年做一次。建议:如果车的公里数10万以上或更高公里数,建议6000-8000公里做一次常规保养。
 2、更换空滤。
          空滤就是空气滤清器,它会过滤掉进入发动机内的灰尘,类似发动机的口罩。空滤材料为滤纸,为了增加空气的通过面,大多数滤芯加工时会做成有很多细小的褶皱,如果过滤不佳会增加油耗,更糟糕的是对涡轮增压器有一定损伤。建议每两万公里更换一个。
3、跟换空调格。
          空调格一般都是含活性炭材料,它可以吸收空气中的有害物质,类似我们戴的口罩,主要过滤净化车内空气,尤其在夏天和冬天开空调车内味道重,建议深度清洗空调系统和更换空调格(两者缺一不可),建议每两万公里更换或季节交替时更换一个。
  4、更换汽滤。
          汽滤主要是起过滤汽油的作用,一般开车时有过油不顺感觉,很可能就是汽滤的油孔被油泥堵塞。沃尔沃厂家一般建议每2万公里更换一个。
5、更换火花塞。
           沃尔沃全系车型大多数是用的铂金火花塞。铂金火花塞的特点就是使用时间长,耐用性高,如果出现跳火或漏电现象要及时更换,火花塞建议每四万公里更换一次。(想了解沃尔沃专用火花塞相关知识,搜素微信公众号“武汉大皇丰”点击关注,回复关键词“火花塞”就可以了)
 6、更换刹车油。
         刹车油对刹车系统至关重要,沃尔沃使用的是DOT4标号的刹车油。刹车油使用时间过长了会产生一定的含水量,刹车高温会使水分蒸发汽化,会让刹车油管形成气阻,导致刹车迟钝、滞后会使刹车距离变长甚至失灵等情况。建议沃友使用沃尔沃厂家指定的原厂原装刹车油。厂家指导要求刹车油一般两年或4万公里更换一次。
 7、清洗节气门。
        清洗节气门是很有必要的,因为没有被空滤过滤掉的灰尘都粘附着在节气门周边,遇到油气就会形成油泥。时间长了就会变成厚厚的积碳。建议节气门一般两万公里清洗一次。(想了解积碳相关知识,搜素微信公众号“武汉大皇丰”点击关注,回复关键词“积碳”就可以了)
       以上是沃尔沃V40四万公里最标准的保养项目,车辆没有出现任何异常之前都是常规性养护,到了时间或到了该保养的公里数,该保养就保养,该更换就更换。避免因小失大。
