ES200钛银晶棕【提车】+【秘籍】+【改装】大结局!
1 657 发布于 2016-01-19 23:27:05 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
本人奔驰C200 CGI车主,之前订车时曾发表过一篇预备作业。
这次发正式的提车作业了。(保持更新,沙发楼层可见更新提要)
很多人关心的驾驶感:0-60公里的日常行驶,加速感是绝对没什么问题的,只要不是深油门,根本不存在所谓的动力肉。而且0-20起步时的流畅性还超过涡轮增压。60时速以上的日常驾驶,加速感略略不及我的C200,为了保持与过去相同的跟车,我的转速要稍微高一些。第一天驾驶时由于不习惯油门深度,被人加塞了好几次。第二天就熟悉了,和以往一样舒服地穿梭在车流中。至于深踩油门的时候则会露出储备不足的问题(相对高性能引擎而言)。当然一般的超车肯定能胜任。
举一个很典型的例子,高架桥上坡,我不喜欢慢吞吞上坡,驾驶C200时我一般会踩到3000转以上,这时车子会仿佛打了一针鸡血,产生强烈的加速感,迅速把所有的车子抛在后面。而ES200呢,也是3000转左右(油门不宜再深,否则声音太响有失风度),车子当然也会产生加速,加速是线性的,没有鸡血感,车子会逐步超越其他的车辆,但无法用“迅速抛在脑后”这个词形容。油门再深踩,当然也行,但是动力的提升和发动机声音的提升就不成正比了。
总之,ES200的动力在日常驾驶真的很够用。有些人会说“够用够用,给你1.0升的你也能说够用”。这个“够用”,不是指拉着车子移动就够了,而是指灵活的日常加速感和其他的高性能车在80时速以下正常驾驶时不相上下。尤其适合时停时走的都市路况。
我驾驶C200,在马路上比80%的车子快,驾驶ES200,结果还是比80%的车子快。只是,区别在于,在有人和我较真的前提下。用C200,也许能超过90%甚至更多的车子。而ES200呢,基本只能眼巴巴看着存心想要虐一下我的涡轮增压车在我面前扬长而去,尤其是开阔路段面对带T的如果较真几乎无胜算可言。因此对于激烈驾驶或高速驾驶,ES200就无法胜任了,这方面它显示出与高性能车的差别。所以如果你的体内里还有一颗在路上不愿轻易言败的心灵,那你就不适合开ES200。(当然,如果有不服输的想法,ES300H也未必适合)
隔音:论坛里对此几乎是两个极端。其实分开讲,静态和动态。静态非常棒,物理的隔音做的很出色,对引擎的声音过隔离很彻底。动态情况下,良好路况没什么问题。小碎石沙土路,那就糟了。我从4S出来就是一小段碎石路,把我吓到了。非常清晰的碎石打底盘金属的声音,这种声音很单薄很LOW,降低身份。好在后来走到正常柏油路就没了。是不是日本的道路太干净了所以设计师没考虑这个问题?所以经常开糟糕路的,可以考虑喷几罐装甲。
安全:看到哪里都是气囊的标记,电子防滑标配。IIHS的优异碰撞成绩摆在那里,不多说了。
舒适:座椅很舒适,但腰托调节只能前后不能上下,不足。驾驶座还有腿托。后排空间也很大,中央几乎全平。仔细看,好像后排座椅有点短,坐起来到没觉得有问题。空调可以开启NANEO水离子净化,不错。
便利性:启停经常被空调优先打断。后来经网友提醒,在方向盘中控里把启停时间设置为长,就好很多了。不过启停恢复后感觉比较抖,我的习惯是启停恢复后就切空档(空档时一点不抖)。中央仪表可以显示的内容很多,但不能用大数字显示时速,遗憾。晚上车主靠近会自动开启车外迎宾灯和车内大灯,颇有高档感。后座靠背可以通往后备箱,这个功能我感觉不可能用到,谁知第二天就用到了,因为买了一卷防爆膜,很长,这个小孔就派用场了。
储物空间:后排车门无储物槽,是我觉得最大的问题。好在后排中央扶手的触物盒相当大,又大又深,起到了弥补作用。后备箱非常大,但是,是一个大统铺,没有隔断啊,小东西放里面还不东倒西歪到处乱飞?备胎空间相当浪费,全是泡沫塑料,几个工具分散地镶嵌在泡沫塑料里。这里完全可以再设计出一点隐藏空间的。
其他:后备箱开启后,箱盖的内缘是关闭把手,关闭的动作还是蛮自然的。而且后备箱关闭时的质感相当好。
重要注意点:新车车漆上有防水涂层和自修复涂层,自修复涂层在洗车等轻微磨损后可以自动修复细小划痕。此涂层可以维持大约5-8年。此涂层摸上去会感觉不如镜子一样光滑。千万千万千万不要因为这个手感,就把新车送去店里乱做什么抛光除蜡之类的处理,花了银子把高科技涂层刮掉,那真是亏到家了。
另外,玻璃上也有一些涂层,可能是相同的成分,但用雨刷时会产生令人不悦的轻轻的噪音。用粘土擦拭后,雨刷就如丝一般的顺滑了。
以下是看图说话。外观部分后有大量使用小秘籍及超实用改装,请留意观看。(大家都知道或很容易理解的功能就一笔带过):
先讲一句题外话,1月份上牌真是伤不起,缴税大厅验车所人头攒动。我偷瞄了一眼缴税的电脑,乖乖,全是好品牌呢……
到了验车所,一溜全是好牌子,我的ES混迹其中,有找到吗?
言归正传,我们的主角ES200来了,超音速钛银,帅帅哒吧。这个角度看起来似乎底盘很低呢。
换几个角度,真是高颜值的美男子啊。
最帅的角度,没争议吧。
局部特写,NIKE日行灯,大灯带透镜,近光LED,夸张的镀铬中网。
尾部带尾翼。另外倒车影像是带轨迹的,初步试下来蛮准的。
水晶棕的内饰,新款才开始有,15款之前是没的哦。
方向盘角度特写仪表盘
司机角度回看后座,座椅看上去就舒适。
司机角度看副驾,柔和的水晶棕。
后座角度看仪表盘,布局优雅。
后座角度看前排。
副驾角度看车内。副驾也是电控。想想NX的低配座椅,泪都要流下来了。
宽敞的后座,中央果岭几乎全平。
后车门上几乎没有储物空间。只有在关门扶手的地方,下面是封闭的,可以放一个小物件。话说ES的关门扶手的手感真舒服啊,柔柔软软有弹性……后门上有两个精致的烟灰缸(这不浪费么,谁敢在我后座吸烟!)
相对小气的零钱盒和后门储物空间,后座的中央储物格就大方多了。你看,这么深,放水、放纸巾、放零食……都没压力。
轮胎是横滨的DECIBEL E70B,215/55/R17,宽度在高档车里算及格水准。此胎讲究的是雨天湿地的操控性,以及相对低的噪音。零售价在600左右。值得提醒的是,备胎也是全尺寸的。(有人揶揄ES没发动机护板,光一个全尺寸备胎都够装两块半护板了)
一键启动。
ES小秘籍:万一行驶中无法制动,长按三秒或短按三下可以关闭发动机。(此时会失去所有助力,不到万不得已不要尝试)。
ES小秘籍:万一钥匙缺电,用机械钥匙开门进入后,用钥匙带商标的一面贴近此按钮,可以让汽车进入启电状态,然后按照正常程序进行发动引擎。(记得事后换钥匙电池)
ES小秘籍:
在油箱盖开关右下方,用手摸一个按钮,是用来复位胎压警报的。
销售说。灯光控制转到这里是关闭灯光。其实,是单独打开NIKE日行灯呢。
仪表盘左下方的几个按钮,可以控制仪表盘的亮度。
ODO TRIP可以清空两个副里程表。
触摸式的灯,手感不错。只是开天窗的时候经常误触发。
另外我对天窗按钮逻辑有点不满,为什么要做两组,一组控制垂直翘起,一组控制水平开启。必须左边按钮关好了才能控制右边按钮。摸来摸去,不小心又开灯了。其他品牌都是用一组按钮就可以了呀。
另外,中央三个横槽是蓝牙电话的收音孔。如果对方听不见,不妨对着这个方向讲。
ES小秘籍:手套箱的左下角有一个按钮,是用来锁上后备箱的。一旦锁止,不管用行李箱按钮还是用钥匙,哪怕用机械钥匙,都无法开启后备箱。这个功能的设计是用来给别人泊车时,保管贵重物品设计的。锁完后备箱,再用机械钥匙锁上手套箱。电子钥匙给服务生,机械钥匙自己保管。
雷克萨斯的通用设计,很多人却不知道,有时候误触发了,后备箱打不开,还以为是故障呢。
小测验:请问ES的静音按钮在哪里?请问播放音乐时候的暂停按钮在哪里?
如果你回答总开关,就错了。总开关无法实现暂停功能。
ES小秘籍:方向盘左侧的MODE键。短按可以切换音源,长按,就可以实现静音和暂停啦。
如果要快速进入打电话界面,不需要使用中控的旋钮来寻找,直接按一下方向盘上的拨打按钮,中控就会立刻进入电话界面了。
对于播放音乐,我有两个疑问。
为什么只能一首一首放,不能显示曲目列表?
为什么不能设置随机播放。(我在说明书看可以设置,实际上我没找到)
空调选项里,这个东西叫做“花粉过滤开关”。开启后,可以过滤花粉。说明书里补充了一点很好笑:“如果此功能不开启,也同样可以过滤花粉”。我擦……
下面的NANOE可是好东西,松下的专利,净化空气+释放负离子。我设置为长开。
很多车主抱怨,这么高档的车子,怎么没有空调压缩机的AC物理按键?!
ES小秘籍:其实,只要进在空调设定里,把AUTO和AC都关掉,退出。
以后,只要用内外循环切换钮。切换到AUTO时,AC就会打开,非AUTO时,AC就会关闭。屡试不爽。
ES小秘籍:CH-TRACK按钮貌似鸡肋,也有实用意义。
RADIO模式下,长按可以自动搜台并停止(比旋钮TUNE要方便)。
在听USB或蓝牙音乐时,长按可以快进或快退。
车门侧的小抽屉,尺寸太令人气愤了。标准的卡正好放不进去。想要放一些加油卡贵宾卡停车卡之类的就休想了。只能放钱币之类很小的细碎物件。
门把手的凹槽可以锁车门,这个很多人都知道。
ES小秘籍:你可知道,这个位置的下方,也有同样的凹槽呢?如果触摸上面的凹槽锁门失效,可以尝试上下一起按(即捏的效果),也可以进行锁门。
注意到雨水在车漆表面的凝聚现象吗?防水涂层的效果。可别把傻乎乎把这涂层擦掉了(详见顶楼说明)
ES小秘籍:行李箱左侧上方,有一个圆盖子,掀开后,里面是一个扳手开关。万一驾驶座的开启油箱盖按键失效,用此开关也可开启油箱盖。
话说,此车可加92号油。我在加92的时候,被工作人员反复确认了三遍……囧。
行李箱靠近尾灯的位置有一个小挂钩,购物袋什么的可以挂一下免得乱滚。
全尺寸备胎,也含胎压监测。放备胎的位置多浪费。几个工具就散布在泡沫塑料里。完全可以把工具集中在中央或一侧,这样就多出一块隐藏式储物空间了。
备胎是全尺寸的,而且配备胎压监测,如果定期和四轮互换,可以最大程度发挥轮胎的寿命。
倒车影像的画质还不错,可以显示车轮的轨迹。晚上的亮度表现很好。照片就是晚上拍的。不仅亮度够,而且还能表现色彩。
倒车的时候,音乐等音频会被自动静音。
赠送的钥匙圈。关于车钥匙,也有一些隐藏功能哦。
ES小秘籍:熄火状态下,在车内同时按下钥匙上的开锁和关锁5秒。会切换无钥匙开锁逻辑。
逻辑1:解锁驾驶侧车门时,其他门保持锁定。若要开启全车门,需要钥匙持有者解锁任意一扇其他门。(此逻辑激活成功时,中控屏幕会显示驾驶一侧门打开)
逻辑2:解锁驾驶侧车门,全部车门都解锁。(此逻辑激活成功时,中控屏幕显示所有车门都打开)
此外,无钥匙进入和启动功能是也可以通过组合按键关闭的,按住锁车键后短按两下开车键,钥匙灯闪烁四下提示成功。此时进入钥匙节能模式。但我想几乎没人会想这么干吧。
另一个小秘笈:钥匙是支持一键升降窗的。长按锁车关闭所有窗,长按开车开启所有窗。此功能默认不开启,可去4S店要求开通。
双剑合璧,哪个更漂亮呢?
轻改装工程之:锁车自动折耳。
虽然ES200有电动折耳,但是锁车时是不会自动折叠的。我已经好几次不得不钻进车里启动电源,按钮折耳的经历了。
升级后,一锁车就自动折上,一开锁就自动打开,逼格大升。还有一个好处就是在喧闹的白天,很容易知道锁车有没有成功。
此功能在4S升级,通过加装控制模块实现。
轻改装工程之:行车记录仪
铁将军的。安装在后视镜背后,没有明线。此功能在4S升级。
轻改装工程之:发动机护板
考虑到避免夜猫钻引擎室,顺便避免发动机舱被泥水弄脏。安装了护板。塑钢材质,兼具韧性和牢度,支持发动机下沉。专为新款ES设计,底盘支架上直接有现成的安装孔。安装的时候注意要把安装孔上的塑料盖顶掉。(一开始不知道,琢磨了半天)。护板上预留了维修保养孔。此护板在网上购买,自己找人安装。
轻改装工程之:手机支架
很多人苦恼ES的面板设计几乎没有装支架的地方。经过我的研究,基本有三种做法:
1.延长式的空调出风孔支架。我觉得这种支架结构复杂,空置的时候影响美观,还有折断出风口隔板之虞。否决。
2.吸盘式支架。可以安装的部位是挡风玻璃(影响美观),或者屏幕前的一个平台。后者安装的空间足够,但是并非光滑材质,可能会产生吸附力的问题。而且同样会在空置的时候影响美观。否决。
3.黏贴磁吸式。这是我采纳的方案。这种吸盘网上到处都是,规格几乎都一样,2cm左右直径,随便买。安装在如图所示的位置,正好有一个光滑的窄平台,可以黏贴磁铁(务必靠边贴,距离正正好)。空置时非常小巧,别人还以为是什么原配的物件。安装手机后,可以自由旋转,不遮挡时钟和车载屏幕的视线,也不遮挡下方的物理按键。最佳方案!
轻改装工程之:贴膜。
出于隐私与防砸的角度,还是选择了贴膜。ES200精英后排不是深色隐私玻璃,因此后排乘客座与后档使用了深色的,产生与隐私玻璃相同的效果。
轻改装工程之:导航+手机同步
这是我当时最最看中的改装了。改造之后,不仅增加了车载导航,更加可以和手机屏幕同步。手机上的APP都可以显示在大屏幕上,支持触摸。什么百度导航,大众点评,上网,微信,音乐,视频……
有了这个,还需要车载导航吗?哇哈哈哈~
鉴于很多人对此特别关心,所以再做一些补充说明。改装是在4S完成的,基本上是加装了一个使用安卓系统的模块。此模块与车载系统可以互相切换,就像装了双系统。模块中已经预装了凯立德导航,模块的界面和车载的界面非常相似,可以通过旋钮控制也可以触摸控制。另外还预装了浏览器/音乐播放器/视频播放器。我找了很久也没找到安装其他软件的界面。感觉是一个很封闭的系统。
连接手机的方法是安卓手机用数据线(数据线从手套箱导出),苹果手机用WIFI热点配合AIRPLAY。手机不需要安装什么软件,一旦连上就可以同屏了。屏幕不是FULL HD的。所以看起来不如手机细腻。而且白色的对比度太高(我还不知道怎么调节)。如果要发声,需要同时连接蓝牙。(手机同时连接车载蓝牙和这个模块的蓝牙才行)。配合自带的软件可以横屏,否则竖屏了浪费了很大两条黑边。
两套系统的音频不可以同时运行,所以车载播放的音乐一旦切换到新系统就静音了,反之亦然。但蓝牙电话不受此限制。
系统配备了WIFI,能够连上我手机的热点,但我尝试升级系统却失败,说没检测到卡。看来无法通过WIFI升级了。
这个理念的确很吸引人,但装完用了一会儿,我又觉得有点鸡肋了。因为手机支架就在屏幕的下方,这个屏幕也并不比手机大多少。如果把手机扔在手套箱里,倒是逼格上升不少。但实际操作不方便,因为屏幕距离太远了。而且手机一旦藏起来后,GPS也搜不到了。我得琢磨琢磨有什么新用途。后来我发现用来放一些视频或者看微信还是不错的。
此功能在4S升级。
有关这几个改装询问的人实在太多,再总结一下,折耳、记录、手机镜像和一键升降都是在4S店升级的。但具体什么模块什么型号,我也不清楚。干脆问我的销售吧,小伙子人不错,蛮诚恳的,他的微信号“zhuhaigangabc”,上海的4S店。
最后附上一张4S店的照片。品质和服务也是雷克萨斯的优势之一,接下来,我就可以安心享用我的ES长达四年之久啦。
最后编辑于2016-02-23 00:26:09
共33页
1 23456 ... 33
