2019款ES200音响升级马克莱文森
1 161 发布于 2020-06-02 17:22:48 只看楼主 热门标准
一、为何要升级汽车音响?
    汽车是重要的通行和出行工具。在交通日益拥堵的情况下,动力和操控的优势很难发挥,驾驶员也不可能长时间保持精神高度关注和紧张。在大多数通行时间里,开车只是为了在旅途中的舒服惬意。选定车型过程中都要考虑家庭因素,因此发动机变速箱匹配丝滑、跟车轻松;悬挂柔韧;空间大、座椅柔软舒适包裹性好是选择车型的关注重点。除此之外,汽车音响也是行车舒适的关键因素,其重要性不亚于前三。舒适的车必须要配有一套效果好的汽车音响。
    因性价比问题,高配车型的售价让人望而却步,而原厂中低配车型配置的音响效果难以让人满意。之前曾是入门音响发烧友,从耳塞、耳机系统到入门音箱,入入出出的玩过几年。岁数大了工作太忙,已经没有时间单独欣赏音乐。但耳朵已经被惯坏了,因此汽车音响升级是必须的,不整不行。
二、汽车音响升级的选择
    直接升级原厂顶配车型的高级音响系统的方案,可以做到无损替换、无损安装、无需调试,功放自带DSP,安装即用。
原厂顶配行政版马克莱文森功放功率和喇叭数量
    音响系统里面,硬件只是基础的配置,看不见的软实力的投入更加重要。
    豪华品牌的原厂顶配车型配备的音响系统(例如BOSE、B&O、B&W、柏林之声、马克莱文森等)是汽车厂家与著名音响厂家共同研发的成果,是一个团队各工作人员针对该车型的基本特性,例如空间、材料,选择合理的功放和喇叭,确定扬声器的最佳位置和朝向,通过专业仪器,声场优化、DSP研发和调试,以便效果能达到最优方案。通常这个调试的过程需要数月。实际上音响系统的设计、开发、生产、安装和调试的整个工作流程比我上面描述的要多的多。马克莱文森被收入哈曼集团旗下,不直接生产喇叭,基本都是外委工厂代工的,产地墨西哥。因此原厂配置的喇叭和功放不一定很贵,但其研发团队和调试团队的功力和水平还是很高的。总之雷克萨斯顶配车型马克莱文森的音响效果很棒,还是很牛X的,特别是声场和音准。个人认为强于同级别的BBA,这也是选择雷克萨斯车型的重要因素之一。甚至有人调侃,雷克萨斯是买音响送车。
原厂顶配行政版马克莱文森音响配置
    个人并不推荐音响改装店或者个人购买其他品牌的喇叭功放组合自己改装。原因:
1、最终音响效果无法保证。
2、改造工程量较大,风险较高。例如线路自燃、门板开孔、单元口径改造、插头改造、线路改造、分频器安装、功放安装、门板异响、等不利因素和隐患。
3、水比较深,性价比无法保证。
4、改造后二手保值率下降。
    音响改装店就是业余选手,无法和专业的团队相抗衡。可能很多人不赞同,说自己的改装花费大几万,用的上等的喇叭,功率足够高的功放,出来的是殿堂级的效果。
    那请你和你的乘客持续听一小时以上再想想是否仍有此感受,是否还能激情四射,是否还能心态平和,是否愿意继续聆听?一路上是否耳朵和身体不累,不烦躁,不闹心?
    低音震撼(绝大多数人的第一印象)不叫音质好,高音嘹亮不叫音质好,人声突出也不叫音质好。
    还有不少人说:顶配的大马克我听过,和原车的先锋音响差不多,我改装后的效果秒杀大马克。其实现实生活中能够几辆车停在一起仔细对比的情况几乎没有,都在凭记忆中的印象在盲目的下结论。
    下面我来讲一下正确的姿势:
1、确保汽车音响已经煲过一段时间,喇叭已进入状态。新车的喇叭和刚安装的新喇叭的振膜没有磨合到位。
2、不要听FM,最好听CD。
3、音量开大到30以上,音量过低听不出细节。
    如有条件,最好能够两车AB实时对比;如果没有条件,就借高配音响的车开一周,持续听一阵,以便加深印象,提高耳朵的分辨率和灵敏度,让耳朵感受到音准和细节,再听低配或者改装车的音响,相信你坚持不了几首歌。
    好的音响并不是一耳朵惊艳,也不是一耳朵的震撼,而是声场准,车内每个乘客位置都能获得良好的体验;高中低音分离度高,乐器、人声、鼓声都有专门的喇叭负责,演绎杂乱的音乐时依然清晰不混在一起;效果均衡,低音质感足够但不过量,声音准,钢琴等乐器的声音接近现场自然聆听的效果,久听不厌不腻,持久耐听,如细雨润物,沉浸其中。
    总之原厂顶配车型的高级音响系统是音响改装的最佳方案,我对这个结论负责。
小金标信仰加成
三、原车配置的升级思路
    雷克萨斯一直与马克莱文森合作开发汽车音响,但几乎只有顶配车型才配备马克莱文森,还不支持加装和选装。好在低配车型的线束、线材原厂低配车型都有预留,升级过程不需要做任何线路上改造,避免自燃风险。低配车型的喇叭规格和固定尺寸与顶配车型一致,免除喇叭支架的改造,确保喇叭位置和海绵圈与内饰板完美贴合,不漏音。
    2019新款ES车型只有顶配行政版和百万限量版配备了马克莱文森。其配置为松下主机(MO协议)+马克功放+马克喇叭,俗称大马克。整套市场价为5万元上下,价格较高。当然如果你不差钱,直接上大马克。
    2018款之前的ES车型有大马克和小马克两套配置方案。小马克的配置为原车先锋主机不变(TX协议),只更换马克功放+马克喇叭。老款ES在4S店就有小马克DIO套装出售,市场价1.5万元左右。
    ES200如果升级大马克,其投入较大,个人猜测应该也不能实现ES300h的主动降噪功能。小马克方案的投入可以接受,效果能达到大马克的八成以上。相比来说,小马克是性价比最高的升级方案。
    遗憾的是新款ES还没有官方的小马克方案,因此现阶段沿用老款的小马克升级思路。
    原车配置
    先锋主机+先锋功放+先锋喇叭
    先锋功放GM-4188
    先锋喇叭:
    前置3寸中高音同轴x2+中置3寸中音x1
    前门8x9寸低音x2
    后门3寸中音x2
    后平台10寸重低音x1
    原车音响问题:声场一般、高音一般,听FM人声不清晰,后排无声,低频质量差,整体效果不及格,评分顶多50。当然效果比绝大多数豪华品牌的入门低配车型还是要好一些。
  先锋功放GM-4188
前置3寸中高音同轴x2+中置3寸中音x1+后门3寸中音x2
先锋喇叭
先锋喇叭
后平台10寸重低音x1
后平台10寸重低音x1
四:小马克升级方案
    先锋主机(新TX协议)不变,更换小马克功放(老TX协议)+TX协议线+马克喇叭
    小马克功放(老TX协议),选择老款ES的小马克DIO套装的功放,编号好像是33010。
    选择理由:老款车型和新款车型的尺寸、空间类似,其功放功率及DSP设置,能最大限度的接近最佳效果。如果选择其他型号的马克功放,因功率不同,车型不同,喇叭的配置、位置、数量不同,其效果会差别很大。
    注1:新TNGA架构研发的车型,主机TX协议做了相应更新。因此新款TX主机与老款TX功放无法匹配识别,需要TX协议线。在此感谢北京卖家提供的协议线。
    注2:现阶段小马克功放(老TX协议)+TX协议线是临时的过渡方案。等新款ES出官方的小马克套装,就用新款的小马克功放(新TX协议)替换即可。
老款ES小马克功放TX协议
老款ES小马克功放TX协议
老款ES小马克功放TX协议
老款ES小马克功放TX协议
老款ES小马克功放TX协议
老款ES小马克功放TX协议
老款ES小马克功放TX协议
老款ES小马克功放TX协议
TX协议线
TX协议线
    马克喇叭型号:
前置3寸中高音同轴M1x3
前门8x9寸低音M4x2
后门3寸中高音同轴M1x2
后平台10寸重低音3Mx1
    选择理由:马克喇叭型号基本是各个车型通用的。选择型号时按顶配车型选择,今后无论更换功放或者升级大马克,都不需要再动喇叭。
    注意,马克喇叭的假货较多,咸鱼一多半假货,应选择正规渠道的靠谱商家。在此感谢飞哥提供的正品喇叭。
    注1:顶配车型的前门还有一对3寸中高音同轴M1x2,因低配车型内饰板无此开孔,暂时不动。
    注2:新TNGA架构研发的车型,喇叭单元型号或尺寸也做了更新。例如顶配车型的3寸中高音同轴为M5,只是将原M1更换了插头,M1是2针,M5是4针。
3寸中高音同轴M1x5
3寸中高音同轴M1x5
8x9寸低音M4x2
8x9寸低音M4x2
8x9寸低音M4x2
8x9寸低音M4x2
后平台10寸重低音3Mx1
GS的10寸重低音MG
GS的10寸重低音MG
GS的10寸重低音MG
GS的10寸重低音MG
    关于前门8x9寸低音,老款车型ES GS LS RX GX LX等的低音几乎都是7x10寸。新款LS和ES的前门低音喇叭,统一更新为8x9寸,其他车型还未跟进。但TNGA平台下的凯美瑞和亚洲龙的低音也更新成了8x9寸。新8x9寸的低音马克喇叭很难买到。
    先锋原厂功放功率低,低音喇叭太差。更换马克1200w功放后,先锋喇叭就会因电流大而过载,低音量过大过重,偶尔还会破音,不匹配。整个音响系统的低音就成为短板。在现阶段可以选择凯美瑞和亚洲龙的JBL低音喇叭临时代替,型号J3。其做工和材质与马克同档次。效果能达到马克的八成。
    关于后平台10寸重低音,老款ES后平台的重低音为8寸,新款为10寸。新10寸重低音喇叭买不到。暂用老款GS的10寸重低音MG替代,但螺丝孔位不同,安装需要钻孔。同样MG的插头和3M不同,需做转接头。实测MG的效果和功放还是比较搭配的。
先锋原厂重低音喇叭更差,更换马克1200w功放后,重低音单元就没法听了,也没法再要了。同样凯美瑞和亚洲龙的顶配JBL的10寸重低音单元,做工和质量相对比较单薄。
马克M4 VS JBL J3
马克M4 VS JBL J3
马克M4 VS JBL J3
马克M4 VS JBL J3
马克M4 VS JBL J3
先锋 VS JBL J3
先锋 VS JBL J3
五、动手升级过程
    雷克萨斯的车型好拆好装,组合键精细度高,卡件质量好,柔韧,多次折腾也不会留有异响,卡扣不会变形不会断裂,比大众车型强多了,大家可以放心拆装。
    由于拆装过程中几乎没有拍照,基本是文字描述。如果不明白的地方可以单独留言问我,我再补充说明或者照片。
    1、前平台3个喇叭更换。
利用撬棒撬开喇叭罩,使用扳手将喇叭两个螺丝拧下,取出原车喇叭,拔下插头。换上M1,插上插头,安装M1,拧紧螺丝,扣上喇叭罩。
注意:
1) 由于前风挡角度倾斜,前平台靠里的螺丝很难拆卸,一定要提前备好工具。
2) 螺丝拧下和安装过程中,一定注意要拿住,不要让螺丝掉到前平台里面,一旦掉进去就很难找到,也很难拿出来了。
前置平台喇叭更换
    2、前门2个喇叭更换
    前车门有3个螺丝固定。
1)利用撬棒撬开升降面板、金属拉手内侧的盖板、车门拉手旁边的盖板。取下升降面板的排线插头。
2)三个盖板下会看到十字螺丝,将3个螺丝拧下。
3)从前面喇叭处,开始扒开车门饰板。沿着内饰板四周慢慢扒开。
4)取下饰板上的三处插头。下方开门照明灯、上方门锁开关、中间门把手拉绳。
5)拔下低音喇叭插头,拧下喇叭的四个固定螺丝,更换喇叭。打开音响测试,喇叭发声正常,然后恢复安装,次序与上述相反。
    注意:
1、扒开车门饰板,注意幅度别太大,小心扯断排线。
2、取下和安装螺丝时要拿住,不要掉进车门内。否则车门饰板要重新拆开才能取螺丝。
    3、后门2个喇叭更换
    后车门同样有3个螺丝固定,拆装同前门。唯一不同的地方是后门是3寸中高音同轴喇叭M1,是固定在内饰板上面的。将原车喇叭固定螺栓取下,换上新喇叭即可。
车门三个饰板位置,里面是螺丝
前门饰板连接的三处,拔下插头
更换JBL J3的低音喇叭,测试效果
前门更换马克M4低音喇叭
马克M4 8X9低音,全球难搞
    4、功放更换
1)将驾驶座椅调节至最高最后端,可看到功放塑料盖板有一处卡子,用撬棒取下收好。
2)将驾驶座椅调节至最高最前端,可看到功放塑料盖板有两处卡子,用撬棒取下收好。
3)取下盖板,可看到功放和固定架,和一颗螺丝。拔下功放两处排线,拧下螺丝,抽出功放和固定架。
4)将马克功放、协议线和原车排线对插好。
5)打开汽车音响,测试各个喇叭。注意在主机上调节声音音场前后左右,可分别测试各个喇叭工作是否正常。
分别坐前排后排,测试下音响。此时后排喇叭无声的问题可以解决。后排声音会有很大改善。前排也能感受到一点后排传来的环绕音。
    注:
1)由于协议线技术问题,调节前后排音场的音量时,后门的喇叭只能和前排喇叭音量保持一致。调节音场至最后,则无声。调节音场至最前,则前排后排声音都最大,暂时无解。只能待官方小马克功放推出。
2)功放连接排线具有防松卡子,取下和安装需要一些技巧。
3)由于新款马克功放是短款的,而老款的马克功放是长款。因此功放更换后无法安装盖板。功放在座椅下方,平时看不到,也不影响。现阶段先收好盖板、功放固定架、螺丝和卡子。待官方短款小马克功放推出后,就可以安装回盖板了。
功放更换
功放和协议线连接
安装好的位置,不影响散热,不影响观看
    5、后平台低音炮更换
前门四步简单,不用一个小时。但后平台低音炮工程量最复杂,还需要钻孔,因此写在最后。
1)将后排坐垫取下。坐垫下有两处卡扣。人坐在后排左侧,腿叉开,手放在***中间,抓住坐垫下面,用力向上提,可将坐垫从卡扣中拔出。再到右侧重复一遍。
2)坐垫后端有两处挂钩,钩住靠背。抬高坐垫前端,后端挂钩即可分离,慢慢取下坐垫。注意中间座位的安全带穿过坐垫,坐垫拿不下来的,只能临时放在后排。
3)拆后排靠背。靠背下方有四颗螺丝,用14mm套筒即可拆下。注意三根安全带的固定螺丝都不需要拆。拆下螺丝后,可以取下黑色的ISOFIX儿童座椅支架。此时后排下方就无固定措施,可以向前拉开一些,但座椅拿不下来。这时候注意先要断开后排安全带检测线的插头,在最左侧和右侧各一个,取下插头,断开排线。然后将取下三个头枕,再降后排靠背垫子往上整体抬,即可将靠背整体取下。靠背上方是挂钩连接在后排钢结构上的。注意:我当初是拆卸了后排靠背,但后排靠背可能不影响第5步后平台盖板的拆除,这一步可能可以省略。
4)拆除左右车门侧饰板。第2步坐垫拆除后就能看到坐垫下侧的饰板,直接拉下来即可。在拆除后排手臂位置的饰板,同样拉下来。最后拆除后排头部位置的饰板,有两个卡件,拉下来即可。第三块饰板是压在后平台的低音炮大饰板上面的。因此必须拆这三块饰板才能进行第5步。
5)拆除后平台大饰板。大饰板在后排靠背后方有三个固定卡件,把大饰板往上方抬即可松开卡件,取下饰板。
6)此时可看到后平台低音炮。松开四个螺丝,取下插头,低音炮即可取下。原车四个螺丝孔距是245x220x210x220。
7)安装GS的10寸低音炮,由于螺丝孔距不同,需要在钢板上重新钻孔。画好位置,用打孔机钻孔,安装低音炮,螺丝固定。再插上转接插头。打开音响测试喇叭。按上述步骤恢复安装。
后排坐垫下面的固定卡件的位置,手扒住这里,往上面抬坐垫即可。
后排坐垫拆除后可取下此饰板
后排两侧手臂的内饰板
后排头部的内饰板,取下这个才能最终拆除低音炮的饰板
后排平台的三个卡件的位置
后排坐垫和靠背拆除
后平台饰板拆除后,可见低音炮喇叭
先锋10寸VS 马克MG
先锋10寸VS 马克MG
    注1:音响系统的搭配非常重要,功放和喇叭的功率和电阻必须一致。
先锋的中高音是4欧、低音是4欧,低音炮是2.5欧。
马克的中高音是7欧,低音忘了测,低音炮是5.5欧。
若只换马克功放搭配先锋喇叭,中高音会有所加强,低音量会非常大,而且没有质感。
若只换马克喇叭搭配先锋功放,中高音会有所改善,比先锋喇叭好,低音会很残废。
若只换马克中高音M1喇叭搭配马克功放,中高音会非常完美,但低音量会非常大,很闹心。
强烈建议喇叭和功放一起换。前门6X9的先锋必须换。买不到马克,就买JBL的。
后平台10寸的先锋必须换,或者直接在协议线处断开。
    注2:马克的功放功率充足,DSP厉害。马克中高音M1喇叭的音质非常好,比先锋和JBL的都强太多。为了整体效果,一般玩家建议做前4步即可。第5步比较复杂,只推荐追求极致的车主。
由于后平台先锋的低音炮只有2.5欧,而马克的是5.5欧。马克功放推先锋的低音炮不匹配,因此做协议线的时候可以让卖家在协议线上做好低音炮插头。平时不插低音炮就不响。其实不插低音炮,原车的效果以及非常好了。前门的低音喇叭(JBL或者马克)的表现就很棒。
    如果要最求更极致的感受,请见下一段。
六、前置马克M1x3升级为马克M4x3
    M4是LS新款马克的喇叭(前门低音8x9寸喇叭编号也是M4),中高音同轴3.5寸,而M1是3寸。
    M1和M4的高音头从外观看基本相同。中音单元的振膜材质不同。M4为哑光面,M1为反光亮面。
    M1和M4的电阻相同,都是6.9欧到7.1欧。
    M4的插头是新款的4pin,同新款的M5。
    M4安装在ES上面,需要插头转接线。
    最终反复对比多次,M1和M4的高音表现基本相同。但人声方面,M4的声音更有磁性,更动人,表现更好。一般玩家平时听M1足够了。
    由于M4单元尺寸更大,原平台是按M1尺寸设计的,因此M4安装在ES车型上面需要费不少功夫。
1、切割前置左右平台的塑料,扩大面积,以便能放下M4。中间的勉强能放下,不需要割。
2、M4的固定螺丝孔距比M1要长,只能采用扎带固定。
3、由于M4大了一点,内饰板很难扣到位,需要小切一点。
M1 VS M4
崭新的M4
M4的中音振膜,哑光磨砂的
M4的中音振膜,哑光磨砂的
M4的高音头,目测和M1一样
M4的电容,和M1有所区别
M4的高音头
切割右前喇叭位置的塑料架子
安装右前M4,扎带固定
固定完成
左前M4放不下,需要切割
左前M4平放会突出很高
盖板割掉一个塑料插头
盖板盖不上,需要小改
左前切割后的样子
七、前门隔音止震垫改装
    小马克功放默认低音输出功率比较大,播放音乐时车门板震动较大。
    前门门板用手敲击声显得很空洞,没有厚重沉闷的感觉。为了改善低音质感,减少车门振动幅度,因此开始折腾前车门止震垫。
    车门止震垫选择环保无味的大能止震垫。买了一块,切割成下图形状,粘贴在门板上。
    然后悲剧就来了:打开音响,低音的音质比原来变差了很多。低音变得生硬没有弹性,没有氛围。听歌完全没有之前的感觉,车门的震动感觉是变小了,但音质变差了很多。听了两天,实在忍不了了,然后开始撕止震垫。由于止震垫材料非常粘,粘在车门上非常的紧,用撬棒抠非常费劲,而且铝箔非常锋利。我花了两天才把新帖的止震垫全部撕下来……带着线手套,手上胳膊上仍划伤十几处……
    以上都是血和泪的教训,强烈建议各位止震垫不要随便贴,贴上可能会对音质造成不可逆的影响。
原车喇叭位置在车门上贴了一小块止震垫
其他位置都是空的,门板敲击声比较单薄
前门铁皮里面,有个防撞杆
贴上止震垫
喇叭位置再补一些
整体完工效果
  • 摄影
最后编辑于2020-06-15 14:54:33
共9页
1 23456 ... 9
