电瓶拆装、修复、消码,解决缺电、报错中控黑屏
1 26 发布于 四川 2022-11-19 16:48:29 只看楼主 热门标准
前言:9月因为某些原因26天不能开车出门。之后点火就出现电瓶电量低的提示。当然这还算好的,大多数老车是直接不能启动,之后连着开了一个多月,有长途行驶,估摸电早该充满了,可是总能见电量低的提示。我刚换2年的AGM电瓶该不会是饿死了吧。这货可值1500大洋。得赶紧抢救下,还有那个才换1年280元拼来的启动电瓶估计也受了伤,赶紧抢救下,起码让它也回点血。
备注:每辆沃尔沃都有一大一小两个电瓶,小电瓶主要影响启动,但对中控、倒车雷达等有影响,很多5年以上老车出现中控黑屏、倒车影像不显示、倒车雷达不工作,并不是中控坏了,而是小电瓶老化缺电,别动不动就是换中控、修中控。我就看了很多黑屏修中控的贴子被误导,差点修中控,实际后来自己换小电瓶自动解决了中控黑屏、倒车雷达不工作、倒车不显示等问题。小电瓶就几年寿命,到点也应该换,供电不足,会让中控电路板损坏。当中控、雷达、倒车影像工作不正常时,首先换小电瓶。如果问题不能解决再考虑中控维修的事情,别被忽悠多花钱。
下面开始正文:拆装电瓶、修复电瓶。
4个圈按下去拆掉盖板
上盖板用十子螺丝刀逆时针拧下也轻松拆掉,不附图了,下面进入迷茫的解决。
红圈标注的拆下或者解下卡扣的位置,螺丝要注意别掉车里,掉了难找回
上拆下松
左拆右松
松卡扣即开掉线
最后是难点,这里有一个螺丝不拆掉大电瓶不会动的,后面圈里的
螺丝位置
就是这货躲下面的
拆掉才能拿出电瓶,换电瓶必会。
下面是拆小电瓶了,重点是拆卡扣,偶第一次没教程暴力强拆费老大劲了,还拆坏了几颗卡扣,
一定要注意方法:中间的拉起来就好。
卡扣位置。
中间拉出来,轻松下卡扣。暴力拆不是轻松的活。
小电瓶躲这里。
小电瓶里面的拆解太简单,都在显眼的位置
画重点:小心、小心。螺丝拿稳,掉下去可不好找!
这里下面还要拆螺丝,图里两个拆点,差点漏了
拿回家先充满一次电,然后开始放电,这里接的滑动变阻器,电阻越小、放电电流越大。当然可以接灯泡等其他电器耗电,不能短路放电,伤电池。
电阻放电时高发热、垫下防高温
放电后电压最低不能低于10.8,一般11伏左右即可,再低电池就饿死了。放电到位开始强充修复
这张是放电显示电压图,注意电压低于11伏就别放了,不注意会过放电。
强充开始
充半小时后,可以把AGM贴纸撕开,有6个加水孔,用尖嘴钳用力顶住逆时针旋转就能旋开,每孔加25毫升纯净水把纸润湿即可,不能多加,多加电瓶就废了。注意是纯净水、不能加矿泉水和普通水,加错就给自己个理由换新电瓶吧。这里的过程没拍照,但没省略,主要双手不空,又比较简单。AGM电池只能加纯水,小电瓶要加修复液,加水孔不在纸下,太难拆,价格又低,坏了直接扔吧。
红圈是AGM电池加水孔位置。放电图临时拿来用下
AGM大电瓶充了84AH进去,当时搞忘拍照了。但放电放了3天3夜。下面是小电瓶充电和充满电的图。
充了8AH电进去。
小电瓶不好加液,只能放电后强充,修复作用不大,AGM电瓶正常时电压12.3伏,跑完高速12.8伏,加水+强充完13.3伏,充入84AH,看来电瓶没饿死。之后把大小电瓶装车,重新启动,电瓶电量低的故障提示依旧。这可不会是电瓶电量低的问题了,而是沃尔沃系统的故障提示
做怪,只要曾经出现过问题,沃尔沃就会一直提示,只有用沃尔沃自家的解码器消除故障提示,才能测底解决。一般只有开到4S让4S解决,不过没在4S保养的车消除故障码会收钱,刚好这货我也有,自己来消码吧,顺便看下有哪些问题。
解码器接这里
一堆的故障码
除了缺电居然还有其他问题
前面看了有同学说发动机有异响会不会是拉缸,我说你真是想多了,沃尔沃智能得很,到处是传感器,有点小问题早报错了。很多问题你都没有感知,而电脑早检测出来了,都在系统里。用VIDA一查都在里面。
之后消码、重启再扫一次,全绿一切正常了
作为一个有动手能力、装备精良、还有点讲究的沃尔沃8年老鸟,结束之前简单把8年用车汇总一下。
通病:
1、加油跳枪,解决办法更换右后轮滤芯,吹碳罐彻底解决。主要原因是原装配件是参考国外空气质量,但实际空气颗粒物多导致滤芯堵住,内压高跳枪。
2、右前轮ABS故障,自己买配件更换160元左右。
3、中控黑屏、倒车雷达、显示屏问题,前面已经提示过,小电瓶该换了。
关于烧机油:老5缸是不烧的,主要是2016-2018年的4缸新动力活塞环设计问题烧,开缸更换才能解决。有同学说老5缸也烧,这就跟个人使用问题有关。
第一、没有使用清理积碳的产品,汽油燃烧就会产生碳氢化合物,油门轻重只会影响产生速度,不管如何用车,超过5年的老碳能积一大堆,这堆老碳给气缸拉点道道再正常不过。后面怎么修复都是没用的。所以正解是有小积碳就应该清理,聚醚胺、聚异丁烯胺类产品是首选。
第二、从火花塞孔检查一下孔里边缘是否存在沙土。原厂肯定没沙,有沙的话都是换火花塞的师傅不注意给你带进去的,4S操作一样的。沙掉进气缸里,磨不磨气缸你们自己想,反正磨坏了修车再赚一笔,烧机油的同学,你们看过自己的火花塞孔么,没看过的最好看一下,有惊喜。
关于车辆养护费用:
沃尔沃的官方标准养护费用的确过高,对于聪明的车主来说都不是事。
机油:标准用的是SN级嘉实多0W-30。不过4S搞活动的时候给用的SN级嘉实多5W-30。所以5W-30除了北方极寒之地是可以随便用的。我用了4年4万公里,可以说完全不影响,用美国进口的EP5W-30,比原厂的更好,5升活动时仅175元一桶,6升机油230元左右。现在有SP级了,比SN级更好,5升价格小涨几十。
机滤:曼牌 55左右,原厂就是曼牌代工。
工时费:一般的店50元,懂行的海鲜市场买券,京车汇保养11元钱。
这里的都是活动价,多蹲多看能有。
小保养300元以内全搞定。
空气滤:曼牌 40元
汽油滤:曼牌50元
空调滤:曼牌100元
刹车油:ATE型号TYP200,价格50元,工时100元左右。
变速箱油:采埃孚AV系列和爱信+是7.2的高粘度,百公里油耗增加0.3以上。所以原厂应该不是高粘度,可以用康度ATF LV ,5.4左右低沾度,更省汽油,25元一升,手工换一次4升,人工费150元左右,官方4升人工换报价不低于2000元。6万公里一换实际效果没太大差别。都能很好保护变速箱,出问题都是没按期换油的。
冷却液:5万公里一换是最好的,因为正时皮带10万必须更换一次,需要同时换水泵,拆水泵防冻液全漏了,这时就要同步换防冻液。换早了也白换,以前6升防冻液带工时105元,现在没170元下不来,涨太猛了。原厂还是百适通都行。
转向助力油:5年或5万公里还是需要换一换,某次感觉发动机异响,居然是转向杆缺少润滑,传递到中控台,好像从发动机处传来一样。长时间不换,打方向异响。
火花塞:NSK铱铂金10万公里一换,5只装220元,比原厂更好。
附件皮带:盖茨的就OK,两根总价75元。买原厂的会吐血。关键质量都不差。
正时皮带套件:推荐原厂,正时要认真对待,坏了发动机大修,价格好像600左右,当然INA套件450元也可以。
水泵:INA价格270元,原厂太贵。这货10万公里一换。INA10万公里都是小菜。
发电机:懂行的只修不换,有问题了换碳刷和滑环就行。
空调泵:时间久了换轴承可以继续用。只要制冷没问题。
转向助力泵:辅助皮带带动的,轴承上15万公里有动手能力的都需要考虑换新轴承。
减震:某荷兰的变色龙系列减震以前3000多元一套,现在6500元。国外价格低点,海淘了两只后减,汽车配件居然要商业报关,算上运费基本省了个寂寞,还是老实用原厂,几百一对,便宜又实惠。
刹车盘:天合高碳SPS系列打孔划线盘。前盘略贵550元,后盘470元左右,碾压原厂。
刹车片:片与盘是矛盾的关系,不是磨盘就是磨片,鱼与熊掌不能兼得。如果要磨还是磨片比较好,一直想选粉尘小、性能好、不脏轮,低噪声的产品。用过国产金麒麟陶瓷尊贵,片太硬伤盘后造成高速和刹车抖动,最后花高价换刹车盘,不好用。原厂片噪声大、掉粉也不好,用过西班牙某全进口刹车片脏轮,还有焦味,不好。
各位看官有性价比高的刹车片可以给点推荐。价格前轮一对500以内吧,像日本2000多的endless,性能再好都别推荐,不是普通人用的。
用上面的配件搭配工时,能在保证不低于、甚至远超原厂配件标准的基础上最优用车,养车成本甚至低于5万元的自用车。搭配合适的用车经验,更能减少故障率,减少维修成本。
用车经验:
1、发动机室清洗,千万别用水冲,冲水会加速各种电子传感器损坏。正解是用精密电子清洗剂冲洗,这是洗电子设备的,6元一筒,30元5筒随便清洗,干净又保护电子设备。
2、能停车库不停地面,温度和灰尘是最大的敌人,特别是温度,对橡胶件寿命有核心影响。有的车能开20年有的车5年各种异响,跟存放环境影响大。
3、有的人车开烂了都没用过S档,实际任何时候S档和D档随意切换,系统会自动控制档位,不熄火、不死机。等红灯踩住S档都没一点问题。
4、千万千万别涉水,涉水泥沙会进入皮带、发电机、空调泵、刹车卡钳、减震器,硬磨轴承等硬件,不换会很快损耗,换就是一大笔钱,也只能头痛医头。所以泡水车不能买就是后期维修太花钱。那些跑山涉水搞越野的,一般车寿命都不长,几年就会转卖,因为实在是各种修不好。
二手闲谈:
关于沃尔沃二手车不保值的原因在于配件贵,工时贵,而且一般修理厂修不了,因为解不了码,只能去4S,不懂车的人在4S养不起,所以买的人少,实际从车品质来讲,比大众强太多,我这台车用了8年10万公里,不烧机油、不漏水。在高速也是见车超车、动力十足。当然跟本人懂车、用车都有关系,虽然一直是暴力驾驶,见车超车。
二手车选购建议避开2016-2018活塞环有问题烧机油车型,毕竟要开盖换环,属于发动机大修。2013年以前是福特双离合,建议避开,2013年-2015年部分采用的爱信AT的5缸机实际是可靠性与价格最合适机型。另外VIDA2014D是最后一版支持离线诊断的设备,最高支持到2015年5月前出厂车辆诊断和维修。VIDA2015A实际是2014D改的,官方没有这版,增加了2015-2016年部分车辆数据。没有设备只有VIDA软件可以查询配件编号、以及维修扭矩。需要自己动手时方便不少。
需要VIDA软件的同学,可以留言,如果需要的人多,我后面新开贴把VM的虚拟机系统传上去,直接就可以查询配件。
8年没发过贴,此贴算纪念吧。
致沃尔沃曾给过我们的激情和兴奋。
我们将继续一路前行,无所畏惧!
  • 维修方案
最后编辑于2022-11-20 09:47:33
