“汽车发动机异响,常见的原因有以下几个:1、发动机敲缸。现象是发动机发出““铛铛”的异响声。发动机敲缸,主要是因为发动机运行时活塞裙与缸壁撞击所产生的声音。一般是因为润滑条件不良。解决办法,一般是更换发动机的四配套。2、进排气系统异响。例如进气歧管漏气,现象是怠速工作时会产生响声,随着发动机转速的提高”
造成汽车发动机异响的原因可以有百种,甚至千种以上,因为随便一处零部件坏了,都有可能造成发动机异响。如发电机、空调泵、循环水泵、正时链条、各皮带组件等等,随便一处故障都能造成发动机异响;再如发动机支架胶垫因老化破损,会使发动机产生剧烈的震动,抑或如曲轴轴承、连杆轴承及活塞销孔磨损厉害了,配合间隙过大,在活塞行程变换时在惯性力的作用下,顶部撞击汽缸盖,还有类似如此的其他的敲缸症状,及发动机其他的一些较为严重的故障。
对于绝大多数车辆,发动机质量还是非常稳定的,更不会频繁出现较为严重的故障现象,因此异响原因也多数未必是多严重的问题,如这三大发动机异响较为常见,你都知道哪几个呢?
一、发动机“哒哒”的异响
发动机“哒哒”的异响,可以说是较为常见的一种发动机异响,有时在换完机油后,确切说是换了高粘度机油后,就有可能明显听出发动机“哒哒”的声音,这多是因粘度高内阻变大造成,一般还至于对发动机产生什么影响。但液压挺柱出现了问题,多会发出“哒哒”的异响。液压挺柱的应用本是为了自动消除气门间隙,用来减少发动机噪音。但液压挺柱一旦出现故障,就会使发动机出现较为严重的“哒哒”的异响。
二、清脆的敲击声
所谓清脆的敲击声,如敲击三角铁,或咣咣的敲击声,这多是因为出现了发动机敲缸或者爆震现象。发动机爆震是一种常见的现象,不一定是故障,也可能说明发动机状态不佳,但敲缸就多是因故障造成的。造成发动机敲缸的可能原因大体有:点火角提前,过早点火导致活塞不正常受压而敲缸,此时需要调整点火角;活塞连杆变形或者气缸失圆、拉伤;活塞和缸体间隙过大;劣质机油导致机件未形成保护性润滑油膜;发动机内部的积碳或油泥超级严重等等。
而发动机爆震,我们就较为熟悉了,如果点火角提前或者发动机压缩比较高而所加燃油的辛烷值过低,就容易产生发动机爆震。而无论是爆震,还是敲缸,除了撞击异响外,同时也往往会伴随着发动机的抖动。
三、发动机“滋滋”异响
其实这种发动机异响的原因最好发现,因为“滋滋”异响多为发动机各皮带组老化,或者涨紧轮的问题导致的皮带过松,出现的摩擦异响、皮带打滑等。
如果出现类似的“滋滋”异响,那就找一下发动机内部的各大皮带组及涨紧轮,如发动机正时皮带,发电机皮带、循环水泵皮带,空调皮带,助力泵皮带等等。
